Qui a déjà changé son volant sur S13 ???
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
30-12-2005, 15:42:05   -   Qui a déjà changé son volant sur S13 ???
J'ai récupéré un volant avec un moyeux pour S13, j'ai voulu le monter....
impossible de virer le volant d'origine !!!!
il tiens uniquement pas l'ecrou central non ???
j'ai fabriqué un arrache qui se prends dans les 2petits trous filetés sur les côtés, mais même avec ça ça vient pas....
qui l'a déjà fait et comment ???
merci.
TriadeOne Hors ligne
30-12-2005, 15:50:59   -
Toujours la même technique : tirer en secouant et normalement ça vient tout seul...
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
Sujets : 67
30-12-2005, 15:52:34   -
TriadeOne a écrit :Toujours la même technique : tirer en secouant et normalement ça vient tout seul...
bon ben le mien doit être soudé alors...............
je te raconte même pas comment j'ai tiré fort....
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
30-12-2005, 16:02:56   -
FAUT MANGER PLUS D'EPINARD.
Moi quand j'ai changer le volant j'ai pas eu de problème, mais je crois qu'il y a un écrou central et normalement il devrait sortir en le sortant de haut en bas je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Anonymous
30-12-2005, 16:06:28   -
je suis desole mais c est la seule technique
essaye de lubrifier un peu entre le volant et le moyeu puis essaye de le retirer par accoup sur les cotes
Répondre
Jack-of-all-Trades Hors ligne
30-12-2005, 17:47:30   -
et un conseil: devisses l'ecrou central, mais laisses le sur le filetage ... sinon aie les dents, ca part d'un coup ^^
GO HARD or GO HOME!
Sujets : 67
30-12-2005, 17:55:45   -
bon ben je vais essayer avec un dégrippant...... , merci jack pour le conseil, je ne l'avais pas fait au premier essai d'ailleurs, puis quand j'ai vu que ça venait pas tout seul j'y ai pensé Wink
je suis pas tellement au format crevette pourtant.........
m'enerve, m'enerve, ça m'enerve..............
Fazermath Hors ligne
30-12-2005, 18:19:43   -
pareil j'en ai chié essaye la technique (que peu etre tu as pratiqué)
pendant que tu tire a droite tu pousse a gauche et inversemment tu fait comme ca rapidement et il a pris de plus en plus de jeu et il est sortie
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Kisskool57 Hors ligne
30-12-2005, 18:44:25   -
j'ai une solution mais faut etre 2 car moi aussi il n'est pas du tout venu tout seul
dévisse l'écrou central mais pas complètement, juska ce qu'il arrive a la limite de l'axe ensuite tu prend un gros pointeau (ou un tube assez costeau) et un marteau et tu tape sur l'axe , en meme temp une 2ème personne tire le volant. Le fait de garger l'écrou evite que le pas de vis gonfle sous le martelage
J'ai fait comme ça pour sortir le mien
Sujets : 67
30-12-2005, 20:02:38   -
merci les gars !! je testerai ce soir avec un dégrippant, vu que les 2 techniques citées plus haut n'ont pas fonctionnées....
30-12-2005, 20:25:55   -
Essaie le WD 40, c'est vraiment bluffant comme produit.
J'avais remonté mes roues sans les disques sur l'épave de la s14 ... bilan, grippées au niveau des moyeux.
On a essayé de tirer les jantes avec une grosse corde et un pote ... rien.
J'ai accroché la corde à la tipo, et gaaz LOL ... j'ai juste réussi à déplacer l'épave, qui a faillit se casser la gueule des cales au passage.
WD40 + 30 minutes, je les débloquais à la main :roll:
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
30-12-2005, 22:15:38   -
moi j'ai grave galerer aussi...
truc con, tu met le volant en neiman, et tu le dévisse en mettant des coups sec sur le volant de haut en bas de droite a gauche...
normalement il sort
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
30-12-2005, 22:31:10   -
ou alors comme un con que je connais tu te retouve avec le volan dans les mains mais avec un morceau de la colone de direction casser net lol
je doit encore avoir le morceau kelque part lol
KriZZ68 Hors ligne
31-12-2005, 00:52:11   -
Mécacyl fait aussi un excellent dégripant au cas ou
sinon essaie de chauffer au décapeur thermique le centre du moyeu avec la colonne là où il avait l'écrou
la colonne en acier et le volant en aliage ce dernier devrait se dilater plus que la colonne
enfin tu risques pas grand chose à essayer ce truc
j'oubliais revisse aussi plus fort que le couple préconisé l'écrou
et dévise a nouveau des fois ça débloque si c'est ""soudé "" par l'age
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
31-12-2005, 10:40:05   -
Si ça vient toujours pas
[Image: disqueuse%20300.jpg]
:zewall:
KriZZ68 Hors ligne
31-12-2005, 13:12:14   -
ASPHALT BURNERLOL LOL
thot Hors ligne
31-12-2005, 14:39:38   -
moi j'ai tappé par derriere avec mes main, bon ca fait mal mais ca se fait , essayer de tapper une fois a gauche puis droite etc..
Sujets : 67
31-12-2005, 14:53:45   -
j'ai essayé aussi en tappant par derriere...
et au WD40...
ça vient toujours pas.....
je vais essayer au décapeur si j'en trouve un ou autre chose...
sinon je vais aller chez un mecano qui possede un arrache digne de ce nom !!
  pulsar gtir déja quelque soucis lolotazoun 27 4 194 14-10-2012, 16:39:24
Dernier message: olipulsar
  une s13 qui recrache son huile ... BiSBAR 30 4 159 05-03-2009, 00:55:29
Dernier message: dudugt
  Huiles TORCO qui a deja essayer? vtecaddict 8 3 046 24-01-2009, 14:37:22
Dernier message: vaax
  [300ZX] je renove je change quoi, comment ? Ataru kun 37 7 114 20-06-2007, 21:44:16
Dernier message: Ataru kun
  vieille voiture injection...changé vite de pompe!!!! mitch200sx 6 1 945 09-01-2007, 19:11:59
Dernier message: fiftyone51
  Besoin d avis!!je change mes jantes ou pas?? clemclemgt 35 4 637 11-12-2006, 14:44:18
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  Qui peut me faire une photo de son coffre ? :lol: HkFF 8 2 147 11-11-2006, 19:48:54
Dernier message: 09s14
  post a fermer car deja créé avant dsl bozzo77 2 837 25-10-2006, 12:20:36
Dernier message: bozzo77
  Qui A Deja Installer Un Train Arr De S14 Sur S13 albator.korn 7 1 934 19-10-2006, 00:56:26
  Disque Arrière S14 Changé [Mais p'tite question] ScreamingTires 8 2 551 29-07-2006, 11:53:25
Dernier message: ScreamingTires
