[R32 GTR] Conversion phare RHD -> LHD
Cityhunter72 Hors ligne
EG4/BNR32
08-05-2013, 14:24:45   -   RE: [R32 GTR] Conversion phare RHD -> LHD
Alors en attendant de trouver une meilleur solution ou des phares N1, voilà ma modif en images
Pour commencer démontage du phare (ça me parait être un bon début vu la m*** que c'est à enlever LOL )
[Image: 084jx3.jpg]
Passage au four ou au décapeur thermique pour enlever la vitre
[Image: 08t1zj.jpg]
Démontage de la lentille
[Image: 08jznn.jpg]
[Image: 082dgq.jpg]
Et modification de la plaque en alu (j'ai fait un gabarit en carton pour que ce soit plus simple)
[Image: 084nr3.jpg]
On met du scotch alu pour les VMC
[Image: 083mib.jpg]
Et on remonte le tout pour tester
[Image: 080nb3.jpg]
Plus qu'à faire le réglage (pour avoir la facture à présenter à la DRIRE et l'UTAC) et ça "devrait" passer au CT pour ma part on verra ça samedi.
J’essaierais de fabriquer une patte en alu de remplacement avec les cotes pour les phares LHD, car comme dis plus haut c'est plus une solution provisoire que définitive.
08-05-2013, 15:05:53   -   RE: [R32 GTR] Conversion phare RHD -> LHD
T'en a modifié juste 1 ou les 2 ?
Sur ta photo du test, on dirait qu'il en reste un qui éclaire à gauche.
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
09-05-2013, 09:48:22   -   RE: [R32 GTR] Conversion phare RHD -> LHD
Post pour suivre.
EG4/BNR32
09-05-2013, 11:01:13   -   RE: [R32 GTR] Conversion phare RHD -> LHD
(08-05-2013, 15:05:53)folken a écrit : T'en a modifié juste 1 ou les 2 ?
J'ai modifié les 2 mais j'ai réglé ça à l'arrache pour ne pas éblouir les pigeons LOL et le faisceau n'est pas vraiment net.
Peut être qu'un vrai réglage résoudra le problème, mais en attendant je n’éblouis plus les autres sur la route d'après ce qu'on m'a dit.
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
19-05-2013, 12:38:56   -   RE: [R32 GTR] Conversion phare RHD -> LHD
La modification des phares devient de plus en plus difficile car il faut que le faisceau soit parfait , avant un faisceau plat ne posait pas de probleme , aujourdhui il faut un faisceau parfait conforme europe , les services des mines l'exige souvent maintenant , apres plusieur solution existe en fonction de votre habileté et de votre porte monaie:
l'usinage d'une pieces sur mesure, pas forcement evident .
Acheter les phares deja modifié ( j'en propose en echange standard), Acheter des modules conforme type HELLA ( j'en propose aussi a la vente.
avec l'utilisation de module lenticullaire conforme , le resultat et bien meuilleur et surtout durable dans le temps.
[Image: 1368959721.jpg]
skyline specialist
www.gtr-import.com
(Modification du message : 19-05-2013, 12:40:02 par NX-R.)
EG4/BNR32
26-05-2013, 21:52:38   -   RE: [R32 GTR] Conversion phare RHD -> LHD
Alors aujourd’hui c'était atelier travaux pratique sur la fabrication de la fameuse pate en alu qui oriente le faisceau lumineux.
Un morceau d'alu qui traine dans le fond du garage, une bonne scie, une bonne lime, une bonne dremel ^^ et surtout beaucoup de patience et d'huile de coude.
On obtient ceci:
[Image: 26hg6u.jpg]
Du scotch alu, voir de la peinture chrome:
[Image: 26t81a.jpg]
On remonte le tout pour obtenir cela Big Grin
[Image: 26adeq.jpg]
Plus qu'a faire l'autre phare, un réglage et roule Big Grin
26-05-2013, 22:53:41   -   RE: [R32 GTR] Conversion phare RHD -> LHD
C'est de la peinture chrome sur la photo ? Ou ça a été poli ? Si c'est de la peinture ça rend vraiment bien.
Je pense pas qu'il soit nécessaire que ça brille, c'est juste pour masquer une partie du faisceau Wink
Sujets : 132
Réputation : 60
26-05-2013, 22:54:24   -   RE: [R32 GTR] Conversion phare RHD -> LHD
c'est du ponçage au vue du truc.
EG4/BNR32
26-05-2013, 23:26:10   -   RE: [R32 GTR] Conversion phare RHD -> LHD
(26-05-2013, 22:53:41)folken a écrit : C'est de la peinture chrome sur la photo ? Ou ça a été poli ? Si c'est de la peinture ça rend vraiment bien.
C'est du scotch alu pour vmc que j'ai utilisé. J'ai fait ça surtout pour ressembler à la pièce d'origine, je pense que ça se voit quand on regarde la lentille après à vérifier.
