TsoF
- France Messages : 13 881
06-11-2015, 20:44:00 - RE: [RD1]Taille HP ?
Si c'est comme sur ek il faut du 16 (taille batarde).
Donc soit tu arrives a monter les 165 avec des cales soit tu montes des 130 avec une plaque en medium.
Mais tu auras un bien meilleur résultat avec le 165.
merlan-frite
08-11-2015, 11:30:34 - RE: [RD1]Taille HP ?
Pas de problèmes de vibrations?
Enceintes stock ça vibre pas mal moi :/
zoopzee
17-03-2016, 17:47:31 - RE: [RD1]Taille HP ?
Salut a tous, je déterre ce post pour savoir si quelqu'un aurait un mode op, idéalement un tuto avec photos afin de pouvoir monter des HP 16,5 dans mon RD1?
TsoF
17-03-2016, 17:48:49 - [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
17-03-2016, 20:24:07 - RE: [RD1]Taille HP ?
(17-03-2016, 17:47:31)zoopzee a écrit : Salut a tous, je déterre ce post pour savoir si quelqu'un aurait un mode op, idéalement un tuto avec photos afin de pouvoir monter des HP 16,5 dans mon RD1?
a l'avant demontage des garniture de portiere et dremel et
TADAAAAA
par contre laisse un peu plus de matiere sur le bas sinon y'a l'eau qui rentre a l'interieur
ah oui pour l'arriere tu force un peu ça rentre
commande de HID > ici
(Modification du message : 17-03-2016, 20:24:31 par push.)
zoopzee
17-03-2016, 21:41:54 - RE: [RD1]Taille HP ?
Je vois tu découpes l'entourage pour faire rentrer le HP mais ensuite tu fais comment pour bien le fixer avec les vis , j'ai l'impression que les pas de vis sont partis avec ta découpe, non?
Et du coup pour l'arriere pas de découpe? pourtant il me semblait que c'était exactement la même taille qu'à l'avant non?
P.S : Ton RD1 est magnifique
merci !
zoopzee
17-03-2016, 22:30:04 - RE: [RD1]Taille HP ?
en effet c'est pas faux je vais tenter la manip, mais d'abord acheter une dremel chez lidl et un moteur de LV que je ferai en même temps pour rentabiliser la dépose des garnitures de portieres.
Pour info la plupart de tes photos sur ton thread RD1 sont bizarrement plus visibles/disponibles, c'est frustrant.. si tu peux les réactiver facilement ce serait cool pour les nouveaux arrivants.
