DAV4WS
Mineur de corde
07-09-2016, 10:11:14 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 401
10-09-2016, 21:12:42 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
nico0711
02-11-2016, 10:06:50 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
J'en ai aussi "un 2" maintenant ... et ça roule
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
09-11-2016, 12:36:00 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Est-ce qu'il serait possible de mettre à jour la première page pour avoir toutes les infos concernant les RD1?
Il y a la dimension des pneus, mais pas celles des jantes, les caractéristiques techniques (car les liens ne fonctionnent pas toujours), etc...
Il y a des photos qui n'apparaissent plus par exemple
Pour ma part, j'ai trouvé ça:
Honda CR-V 2000 2.0i
– Generation: RD1–RD3 [1995 .. 2001]
– Market: EUDM
– Power: 146 hp | 108.8 kW | 148 PS
– Engine: I4, Petrol
– Center Bore: 64.1 mm
– Lug Size: M12 x 1.5
– Wheel Fasteners: Lug nuts
– Trim Production: [1999 .. 2001]
Pneu------------Jante-----------PCD
205/70R15 95T--6Jx15 ET50------5x114.3
215/70R15 96T--6.5Jx15 ET45----5x114.3
205/65R16 94H--6.5Jx16 ET45----5x114.3
215/60R16 95H--6.5Jx16 ET45----5x114.3
205/60R17 94H--6.5Jx17 ET45----5x114.3
215/55R17 94H--6.5Jx17 ET45----5x114.3
225/55R17 93V--7Jx17 ET42------5x114.3
215/50R18 93V--7Jx18 ET42------5x114.3
225/50R18 95V--7.5Jx18 ET42----5x114.3
– Market: JDM
– Power: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Pneu------------Jante-----------PCD-------------Pression
205/70R15 95T--6Jx15 ET50-----5x114.3
215/70R15 96T--6.5Jx15 ET45---5x114.3
205/65R16 94T--6.5Jx16 ET45---5x114.3
215/60R16 95T--6.5Jx16 ET45---5x114.3
225/60R16 95T--7Jx16 ET42-----5x114.3
205/60R17 93H--6.5Jx17 ET45---5x114.3
215/55R17 94H--6.5Jx17 ET45---5x114.3
235/50R17 95V--7.5Jx17 ET38---5x114.3
215/50R18 93V--7Jx18 ET42-----5x114.3
235/45R18 93V--8Jx18 ET35-----5x114.3
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
(Modification du message : 09-11-2016, 12:43:26 par nico0711.)
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
29-11-2016, 22:36:34 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
la manip c'est :
Un grincement/crissement s'entend lors de l'engagement du différentiel arrière, le plus souvent en braquant à fond.
Cause
L'huile du différentiel arrière est souillée par de l'humidité ou les pompes se sont désamorcées.
L'eau peut pénétrer dans le différentiel arrière par son reniflard et se mélanger à son liquide.
Traitement du problème
Le rinçage et la purge du différentiel arrière peut résoudre le problème.
Méthode de réparation
Nota : Les méthodes diffèrent selon que la boîte est automatque ou manuelle. Lisez attentivement adoptez la méthode qui convient au modèle.
1. Roulez brièvement pour réchauffer le moteur et la boîte à la température de fonctionnement.
2. Levez le véhicule sur un élévateur pour dégager les roues du sol.
Nota : Les roues doivent tourner librement.
3. Desserrez le bouchon de vidange du différentiel arrière et vidangez le liquide.
4. Remplacez le liquide par un liquide DPF neuf.
Quantité prescrite :2002~2004: 1.0 L, 2005~2006: 1.2 L
5. Redémarrez le moteur.
6. Méthode de rinçage
Boîte manuelle, toutes années modèle
a) Les roues sont pendentes, engagez la 1ère, débrayez puis accélérez jusqu'à 30 km/h (20 mph). Maintenez cette vitesse pendant 5 minutes minimum.
b) Freinez séchement pour arrêter les roues.
c) Engagez la marche arrière, débrayez puis accélérez jusqu'à 20 km/h (15 mph). Maintenez cette vitesse pendant 5 minutes minimum.
d) Freinez pour arrêter les roues puis répétez les étapes a à d.
7. Après le rinçage, sélectionnez le point mort, arrêtez le moteur et laissez-le refroidir 1 ou 2 heures.
Nota : Cette durée est nécessaire pour éliminer les souillures et l'eau du différentiel arrière.
8. Desserrez le bouchon de vidange du différentiel arrière et vidangez le liquide.
9. Remplacez le liquide par un liquide DPF neuf.
Quantité prescrite : 2002~2004: 1,0 L, 2005~2006: 1,2 L
10. Roulez sur 2 km (1,5 mi) au moins en effectuant au moins 20 braquages brusques à fond. Effectuez une succession de 8 dans un sens puis dans l'autre sur une large surface (parking, zone libre, ...)
Nota : Le code d'anomalie qui peut s'enregistrer doit être effacé.
11. Si le bruit a disparu, la réparation est terminée. Sinon, répétez le rinçage.
commande de HID > ici
flyman69009
30-11-2016, 13:46:08 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
ha super merci
me reste plus qu'a revidanger une fois je pense, elle fait moins de bruit qu'avant.
par contre j'arrive pas à être sur que le 4x4 s'enclenche.
tiens sinon je suis tomber la dessus, c'est du basique mais ça peu être sympa à conserver: https://fr.ifixit.com/Guide/1995+1996+19...hange/6406
nico0711
17-02-2017, 10:39:50 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
moi non plus, et je pense que c'est une bonne boite, sauf que la consommation est au rendez-vous
Ensuite il faut savoir ce que tu vas faire avec, ville, campagne, offroad, autoroute, etc... c'est ce qui fait surtout le choix
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 739
17-02-2017, 23:17:20 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
la boite auto est tellement plus agréable pour tracter
J'ai tracté avec le RD8 en boite manu, franchement c'est limite alors qu'il est plus coupleux et plus puissant.
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
18-02-2017, 04:38:04 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Faut voir si la boite encaisse de tracter, pas mal de BVA ne supportent pas plus de 7/800kg de charge
TA60 & BB9
la_pierre
19-03-2017, 12:26:59 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
salut, je récupère un crv mk1 de 2001 (innova) demain et je voudrai lui mettre les antibrouillards oem car j'ai l'emplacement sur le pc. j'ai pas trouvé le câblage origine dans le workshop. quelqu'un aurait la notice de montage de cette option? et une photo de la positon du contacteur au TDB svp.
des que je l'ai je regarderai si je trouve le connecteur derrière le parechoc car il semble d'après le workshop qu' il y ai le connecteur sur le faisceaux mais pas le bout de faisceaux qui reli les deux anti brouillards.
Sylv06
Cr-v rd1
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 5
23-03-2017, 22:44:48 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(19-03-2017, 12:26:59)la_pierre a écrit : salut, je récupère un crv mk1 de 2001 (innova) demain et je voudrai lui mettre les antibrouillards oem car j'ai l'emplacement sur le pc. j'ai pas trouvé le câblage origine dans le workshop. quelqu'un aurait la notice de montage de cette option? et une photo de la positon du contacteur au TDB svp.
J'avais vu un kit oem antibrouillard sur leboncoin il y a pas longtemps mais il était cher je crois . Moi je compte mettre des antibrouillard Led jaune en fonction feux de jours
la_pierre
28-03-2017, 15:23:14 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(23-03-2017, 22:44:48)Sylv06 a écrit : (19-03-2017, 12:26:59)la_pierre a écrit : salut, je récupère un crv mk1 de 2001 (innova) demain et je voudrai lui mettre les antibrouillards oem car j'ai l'emplacement sur le pc. j'ai pas trouvé le câblage origine dans le workshop. quelqu'un aurait la notice de montage de cette option? et une photo de la positon du contacteur au TDB svp.
j'ai trouvé un bout oem sur ebay (switch, switch harness, relais+fuse et relais harness)...j'attends de le recevoir pour voir comment et ou ça se branche...pour le switch je vois a peu pres ou dans la fuse box..;mais pour le relais la cosse est double et je vois pas trop pourquoi...
Manolo-kash
18-07-2017, 12:46:27 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Bonjour les gars !!
sur la première page du sujet, il y a des liens pour le work shop en anglais... mais visiblement aucun ne fonctionne
Est-ce qu'une personne pourrait refaire un lien de stockage SVP ?
Ou sinon me faire un Wetransfer...
Merci d'avance !!
