[Civic EJ9] Pas d'éclairage d’instruments
Grizzly Hors ligne
Civic EJ9
02-07-2013, 19:30:25   -   [Civic EJ9] Pas d'éclairage d’instruments
Bonsoir, un petit soucis sur ma civic 1.4l is EJ9 :
Je n'ai pas de lumière d'instruments (compte tour, vitesse, etc).
J'ai vérifié les fusible, trouvé celui qui convenait (il avait grillé), remplacé par le même, ce dernier a à son tour grillé...
Je pense donc à un soucis de court circuit, à savoir qu'avant de changer l'autoradio on a dû refaire les branchements de la fiche car ça avait été fait n'importe comment (également changé le fusible radio/horloge, mais on a touché qu'aux branchements de la radio et ça fonctionne).
A savoir, sur le manuel honda m'indique l'emplacement du bouton régulateur d'éclairage d'instruments (à côté de celui d'anti brouillard arrière) mais je n'ai pas ce bouton.
Merci pour votre aide
Je viens de démonter le tableau de bord comportant les instruments, une petite ampoule est semble-t-il grillée (on voit que le filament ne fini pas sa course).
Est-ce que ça peut causé un dysfonctionnement de tout l'éclairage instruments, un court circuit qui me coûte cher en fusibles?
Mon EJ9
Need a new painting Neutral
(Modification du message : 02-07-2013, 20:43:28 par Grizzly.)
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 389 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 442 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 709 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 4 000 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
  [ED9] Problème faisceau éclairage kyoshiro74 14 2 640 22-02-2016, 15:16:46
Dernier message: kyoshiro74
  [Civic EG3] Problème éclairage compteur Florian76 1 2 147 19-03-2015, 00:13:53
Dernier message: fujiwara
  [EJ2-] changement éclairage ??? hary78 8 2 726 19-12-2014, 17:32:16
Dernier message: hary78
  [ MB6 ] Plus d'éclairage tableau de bord. Canartido 3 3 295 16-12-2014, 14:19:31
Dernier message: Canartido
  [EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS powermufler 3 1 267 01-09-2014, 22:22:55
Dernier message: skyline1880
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 245 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
