[RESOLU] problème moteur après changement joint de culasse
MATRIX Hors ligne
24-06-2004, 19:09:37   -
Eh ben ça y est!!!!! Elle est de retour sur la route avec tous ses petits chevaux ma voiture.
J'ai pu avoir l'ensemble des capteurs défectueux (environ 1500 pour les 4 capteurs neufs) pour.......... 200 euros. Et encore, le type de la casse m'en avait demandé pour 254. Même mon garagiste m'a dit que le gars ne savait pas ce qu'il m'a vendu.
Merci à tous encore une fois pour vos renseignements.
bgracing Hors ligne
29-07-2004, 18:44:20   -
c'était pas un seul capteur qui était HS ? Détailles un peu, car cette panne est assez fréquante et très ennuyeuse ...
MATRIX Hors ligne
30-07-2004, 18:07:59   -
C'était le capteur papillon (MAP sensor/capteur MAP)qui était mort.Neuf il faut compter 500 euros. Y avait aussi tous les capteurs situés sur le boîtier du papillon d'admission. Me souviens plus des noms et j'ai jetté la feuille sur laquelle j'avais tout noté (nom de la pièce et tarif).
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 725 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 067 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 655 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 8 886 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 683 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 306 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 9 775 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 4 963 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 3 873 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 360 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
