Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
29-12-2016, 18:02:34 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
+1 Boyou.
C'est le soucis avec les fake et pièces low cost.
C'est comme des TA Technix, ca marche bien au début, puis 8 mois après ca deviens déjà mauvais
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
29-12-2016, 18:28:05 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
La dump a été démontée, le mécanisme fonctionne correctement et les finitions sont correctes. Ce n'est bêtement qu'un ressort et une soupape, avec des joints.
Ensuite comme j'ai précisé, elle a été testée pour vérifier le tarage en fonction du réglage, et tout est cohérent. Je vois pas pourquoi elle merderait plus qu'une dump avec gravé Greddy en plus (qui est certainement fabriquée dans l'usine d'à côté).
Enfin, comme on peut voir sur YouTube, les platines et joints fournis sont effectivement de piètre qualité.
Comme j'ai précisé, j'ai fait usiner une nouvelle platine sur mesure, avec suppression du joint papier plat et utilisation d'un joint torique qui assure parfaitement l'étanchéité.
Je tacherais de vérifier régulièrement l'état de la dump pour pas prendre de risques, mais vu les modifications apportées et les tests effectués, je vois pas pourquoi elle marcherait pas mieux qu'une autre au final
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
30-12-2016, 09:14:34 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
ba ptetre parce que tous les acheteurs ne font pas les modifs que tu as fait
Forcément, si d'emblée, tu les modifies pour rendre fiable les choses qui, à l'oeil (LOUL) te semblent faiblarde, tu pars avec des billes en poches que d'autres n'ont pas.
de plus, tu ne peux présager de la qualité des joints fournis, malheureusement, on n'a pas des yeux analysant les matières juste en les regardant
Donc imagine que t'achètes une fake, que t'as pas les ressources nécessaires pour modifier ce qui cloche, tu passes par une boite, combien elle te facture ce que tu as fait?
Au final, tu te fais chier a modifier un truc, avec toujours le doute sur sa fiabilité, alors qu'e achetant une vraie, tu paies un prix, certes, mais surtout, une certaine tranquilité 'esprit du a leur expertise.........
Je vais faire un parallèle avec l'économie française, en France on pleure que l'économie va mal, l'industrie se pète la gueule, etc....sauf que c'est les consommateurs français qui ont été demandeur du low-cost, en oubliant que très souvent, c'est les usines/sociétés ou ils bossent, qui vont fermé........donc le low-cost, en plus d'etre de la merde, enlève la bouffe de la bouche de quelqu'un qui ne demande qu'a travailler honnetement avec un salaire décent. Quand on aura tous des salaires aligné sur les pays du 1/3 monde, car il faut 'etre compétitif dans la globalisation', c'est plus à ce moment-la qu'il faudra se reveiller, il sera trop tard.
Bref, désolé de la digression.
makuro
Sujets : 87
31-12-2016, 14:12:16 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
C'est clair que je m'amuserais pas à monter la pièce telle quelle, sans avoir pris la peine de vérifier ce qu'elle vaut derrière. J'ai la chance d'avoir un père très fort dans le domaine mécanique / pneumatique industrielle, qui a pu déterminer que la pièce était valide, et qui a usiné une nouvelle platine de montage beaucoup plus fiable que l'originale.
Maintenant, c'est sur que la personne qui va acheter la pièce pas cher et la monter comme ça, juste parce que c'est bleu et que ça fait pshit... Autant qu'il achète direct la pièce de marque, ça sera moins risqué pour lui
Si je n'avais pas l'expertise de mon père, je m'y risquerais pas.
Pour ton parallèle sur l'économie française... Ne bossant pas pour une société privée, je n'ai pas assez d'opinion ni de recul là dessus pour rentrer dans le débat
Sujets : 145
31-12-2016, 18:16:42 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
(31-12-2016, 14:41:29)CloudRX a écrit : Je crois surtout que vous fait tout un flan pour pas grand chose, j'en connais qui ont monté ce genre de pièces, sans verif, et du coup sans souci faut arrêter a un moment.
sans soucis. Parce qu'ils ne cherchent a savoir s'il y en a?
Nan parce que des gens qui montent des pièces sans se soucier de plus, yen a un paquet, du genre dump fuyarde en depression, aspirent de la merde, ça, on peut pas savoir si on ne monitore pas un minimum, on qu'on ne desosse pas le bloc pour voir des rayures sur les pièces en frottement, par exemple......donc oui, ya jamais de soucis
la ou la démarche de makuro est interessante, c'est que malgré le fait qu'il achète du fake, il en a conscience et modifie ce qui semble, a l'oeil, defaillant
après, alea jacta est
(Modification du message : 31-12-2016, 18:18:10 par boyou2.)
pouïc pouïc
mx5 - e30
- France Messages : 703
10-01-2017, 13:43:29 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
j'avais une dump valve ARC qui va avec l'intercooler ARC sur ma ST185
la dump fuyait ...
bon apres la dump j'ai reussi a retrouver toute les pièces pour la refaire
c'est pas infaillible mais au moins tu as un SAV
Sujets : 145
11-01-2017, 12:26:17 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
(10-01-2017, 13:43:29)pouïc pouïc a écrit : j'avais une dump valve ARC qui va avec l'intercooler ARC sur ma ST185
la dump fuyait ...
d'occase ou neuf?
makuro
Sujets : 87
23-01-2017, 11:19:46 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
Yop, pour les connaisseurs de FC turbo :
Avec la ligne ebay, elle prend forcément trop de pression, donc boost cut. Étant donné que j'en ai marre de rouler avec la crainte de péter le bloc si j'appuie trop, je suis à la recherche d'une solution.
L'idéal serait de remonter la ligne oem, mais ce n'est pas possible vu son état (et je ne veux pas remonter cette merde de pré cata qui se met en lieu et place de la downpipe). Mais je peux toujours trouver des pièces à gauche à droite.
Après, il existe des fuel cut defencer, notamment chez HKS. J'en ai récupéré un via un pote qui avait une FC turbo, mais je trouve que c'est trop hasardeux pour stopper les boost cut, et ya toujours un risque de tout péter derrière.
Il existe également la solution de la puce Rtek, le soucis c'est qu'elle ne fonctionne que sur des ecu US (n370 n374), et je possède un ecu européen (n380). Encore une fois, le remplacement de l'ecu par un us est trop hasardeux car je ne connais pas les différences avec le mien.
Aujourd'hui, je cherche une solution viable pour pouvoir garder le bénéfice de la ligne ebay tout en stoppant les boost cut.
Si vraiment ce n'est pas possible, je reviendrai sur une config oem. Mais j'aimerais quand même savoir ce qu'il était possible de faire (autre qu'une gestion entièrement programmable genre megasquirt)
(Modification du message : 23-01-2017, 11:21:24 par makuro.)
Sujets : 145
23-01-2017, 12:24:35 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
change l'actuateur de waste-gate, prends-un reglable, regle le tarage plus bas, et basta.
Cout quasi nul, tu trifouilles pas ton faisceau ni ton ECU.
Les peak-boost ne sont pas accompagné de boost-creep aussi?
Aragorn Le Rouge
24-01-2017, 11:09:17 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
Ouais boyou ils sont accompagnés de boost creep.
Le changement de ligne c'est un peu la modif de base sur une FC.
Il faut :
1) réaliser un porting sur la wastegate http://fc3spro.com/TECH/HOWTO/KWG/kwg.html
2) mettre un FCD
3) avoir un vrai mano de turbo (ou se servir du BC électronique du point 4)
4) mettre un robinet de fuite (type hallman http://www.hallmanboostcontroller.com/) ou un Boost controller électronique en piggy back.
Perso (même si elle ne roule plus pour l'instant) j'ai roulé comme ça plusieurs années sans problème avec une pression stable malgré la ligne ebay en 3" tout du long.
Sujets : 145
24-01-2017, 11:17:45 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
bon ba voila, t'as répondu aux questions que je posais, et aux futurs que j'allais poser
par contre, le FDC j'ai toujours été contre, apparemment ça marche 'bien' sur Toy et Mazda.......pour moi, c'est virer une sécurité importante au niveau du bloc.
(Modification du message : 24-01-2017, 11:18:38 par boyou2.)
makuro
Sujets : 87
24-01-2017, 17:31:20 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
Merci pour les explications détaillées Aragorn
Pour le 1), le porting a l'air plutôt simple, j'ai un turbo HS démonté, je ferais un essai sur celui ci avant.
Pour le 2), je possède un FCD HKS réglable, donc pas de soucis de ce côté là.
Pour le 3), OK ça sera la prochaine commande.
Pour le 4), je n'ai pas encore une grosse expérience sur les turbo et je préfère passer pour un con en posant la question, mais le robinet de fuite s'installe à quel endroit ? Quel est le principe du piggy bag ?
Merci pour tes réponses
Boyou, j'étais pas forcément chaud pour le FCD, mais d'après les retours des utilisateurs de FC... Ça a l'air de fonctionner plutôt bien avec les lignes ebay (celui qui me l'a filé en avait une également et à roulé comme ça pendant plusieurs années)
Sujets : 145
24-01-2017, 17:51:55 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=_i6n56-2UW0]
ya jamais de questions, sauf celles qu'on ne pose pas
il s'eintercale sur la durite de commande de l'actuateur de la wastegate, entre le piquage coté admission, et l'actuateur
je suis plutot partisan du boost controller, en effet, deja d'origine, la caisse fait du boost peak, un robinet ne fera qu'easperer le boost peak. Un boost controller lui, avec le bon reglage, va réduire enormement le boost peak
après, c'est sur, spas les mêmes prix
Si tu pars sur un boost manuel, prends en un avec bille ceramique, plus 'fiable'.
makuro
Sujets : 87
24-01-2017, 22:17:11 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
Donc si j'ai bien compris, une fois que j'ai agrandi la wastegate et installer le boost controler, celui-ci va "lisser" les pics de pression en faisant agir la wastegate en conséquence afin d'évacuer la pression en trop pendant l'accélération, ce qui aura pour effet d'avoir une pression constante sans coupure tout en conservant la gestion OEM ?
(Modification du message : 24-01-2017, 22:17:51 par makuro.)
Sujets : 145
24-01-2017, 22:24:48 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
yep..
makuro
Sujets : 87
24-01-2017, 22:37:19 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
Ok, désolé si ça parait basique pour vous, pour moi c'est encore un peu du chinois les moteurs turbo, j'apprends sur le tas
(déjà que je découvre le rotatif en direct, ça fait pas mal de trucs à assimiler en même temps pour éviter les conneries ^^)
Merci pour les infos
(Modification du message : 24-01-2017, 22:37:37 par makuro.)
makuro
Sujets : 87
19-02-2017, 00:33:24 - RE: [RX7] FC Turbo, elle roule enfin !
Pas de grosses news pour l'instant, les beaux jours sont de retour alors la RX7 commence à sortir à nouveau
Hier soir bonne petite balade sur Lyon en groupe, et forcément on a fait un arrêt sur les quais de Saône pour prendre quelques clichés, dont un que j'apprécie bien
(je posterais la version HD dès que je l'aurais récupéré)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 193
Sujets : 558
20-02-2017, 12:19:02 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary
makuro
Sujets : 87
09-03-2017, 21:31:54 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary
Je laisse l'arrière tel quel, je le trouve parfait ^^
La seule modification carrosserie que je ferais serait une lame à l'avant
makuro
Sujets : 87
22-03-2017, 01:06:46 - RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary
Non
Aujourd'hui je me suis occupé un peu de la voiture, ça faisait un petit moment que je voulais changer les hauts parleurs qui ne fonctionnaient plus correctement.
Donc je commence à démonter, et je tombe sur une installation totalement improbable, digne des manoucheries de son ancien propriétaire...
(oui oui, le haut parleur était bien posé à l'arrache sur de la mousse tassée dans la tourelle d'amortisseur...)
Bon bah heureusement que j'avais encore du médium chez moi, du coup fabrication de deux cales qui vont bien, et on jette tout ça en lieu et place de l'ancienne installation, avec 2 Alpine Type E 220W en 17cm tout neufs :
Egalement, je me suis occupé de la baguette de portière conducteur qui était décollée. J'ai tout démonté proprement, puis j'ai supprimé la totalité du double face OEM. Ensuite j'ai traité et j'ai passé un coup de noir même si c'est caché, au moins ça fait propre. Restera plus qu'à reposer la baguette demain une fois que tout sera sec.
(Modification du message : 22-03-2017, 01:08:48 par makuro.)
