17TS
29-12-2009, 13:49:47 -
Brest même
Après renseignement on m'a dit de vérifier le bon fonctionnement du moteur(noir) de ralenti sur le côté du bloc
gineto
29-12-2009, 14:22:28 -
oui c'est l'acutateur de ralentit :!:
:roll:
et tu vas faire comment pour vérifier son bon fonctionement :
moi, PSA avait passer la voiture a la valise pour me dire que c'était cette pièce de HS, 200 et ça n'a rien changé !
corps papillon complet d'occaz, c'est la meilleure solution !
17TS
29-12-2009, 20:25:46 -
Ouais d'accord avec toi mais j'ai fais une dizaine de casses et soulevé environ 200 capots de voitures impossible a trouvé
Le problème sur ma voiture c'est que la prise diagnostic ne marche pas
17TS
30-12-2009, 13:16:30 -
Ok je vais regarder çà
Par contre est-ce que ce boitier est le même sur toutes les 106 ou il faut absolument que ce soit une 1.4
17TS
30-12-2009, 14:40:04 -
Bosch 058
VAH
17TS
30-12-2009, 14:42:49 -
çà a bugger
Bosch 058 VAH 132008600
J'ai remonté le boîtier papillon et maintenant j'ai un autre problème en effet le ralenti ne s'arrête plus de monter du coup je coupe le contact
17TS
31-12-2009, 00:28:41 -
Il monte en régime jusqu'à 4000 à 5000 tr après j'ai coupé le contact
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
31-12-2009, 14:48:51 -
J'ai le meme ref que toi sur mon 1.4, par contre Gineto, je pense pas que celui d'1.0 soit compatible
Le miens, je l'avais trouvé en casse donc avec un peu de chance.
Voilà un lien sur LBC : Clique
60 avec les fdp donc plutot correct. Et si ton moteur s'emballe, il y a de forte chance que ce soit le pas à pas. (par contre, question bete, mais tu as bien rebranché la prise ?)
17TS
31-12-2009, 15:20:34 -
Ouais! Ouais! J'ai bien rebranché
J'ai envoyé un mail pour la pièce
Merci pour le lien
je vous tiens au courant de la suite
Bonne fête à tous et BONNE ANNEE
mcm2
31-12-2009, 20:25:37 -
bonsoir
1.23 de lambda c'est pas riche mais pauvre
a+ et bonne soirée
17TS
31-12-2009, 20:35:31 -
J'ai pas de bol la pièce est vendue
17TS
14-01-2010, 22:07:15 -
Bon j'ai enfin trouvé un moteur "pas à pas" pour ma 106 via "Le bon coin"
Nickel!!!
çà marche
Merci à tous pour le coup de main
A+
