hardrive
14-07-2010, 14:50:37 -
pk ne pas avoir repeind le compartiement moteur ?
un coup de noir ca aurait fait nickel !!!
sinon beau taff encore une fois , et bravo
rare de voir un rotatif refait
au finale faut compter cmb pour un rebuild ?
rx72
14-07-2010, 15:27:10 -
Pour le compartiment moteur, c'est sur que ca aurait été le top mais le gain de temps a été enorme en ne le faisant pas car on pas touché aux freins, à la direction, chauffage, ....
En ce qui concerne le prix, il faut compter 1500 hors achat de produits, outillage et autres. Il faut savoir qu'il est possible de faire moins cher car là, on a décider de prendre l'un des plus gros kits existants, c'est à dire qu'on a changé un maximum de pièces et de joints mais tout n'était pas obligatoirement à changer. Pour exemple, un moteur refait chez un pro comme Jimmy's en uk coute 3000£ mais il ne change que les principales pièces (apex seals, corner seals, side seals,...).
Profed
12-10-2010, 15:21:06 -
Jai eut la chance de faire un tour de FD. Tout se que je peux dire cest que sa pousse fort, vivement la fin du rodage histoire de voir se que sa va donner, car la même en dessous de 4000tr/min sa envoie déjà grave !
Je vais être obligé davouer que les gens du Mans savent faire autre chose que des rillettes !
hardrive
18-04-2011, 13:26:14 -
Je déterre un peu LOL
Bonjour
Je vais bientôt m'attaque a un rebuild sur renesis. J'aurais voulu savoir Quelle type de produit vous avez utilisé ?
Pour les joints housing c est de la vaseline apparemment ?
Quelle huile pour huiler les rotor et les plate pendant Le remontage ?
Ainsi que la graisse pour tenir les side seals ?
rx72
18-04-2011, 15:28:05 -
Sujet un peu enterré c'est vrai hardrive mais toujours quelqu'un pour répondre !
Interessant le rebuilt d'un renesis, si tu peux essaye de faire un topic pour donner les différences qu'il peut y avoir avec un 13b turbo
Pour tous les joints (caoutchouc ou metals, side seals, corners seals, water seals,...) de la vaseline en pot (solide) que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage classic (style casto). En ce qui concerne l'huile pour les rotors, il s'agit de l'huile moteur. Ou tu achète direct l'huile que tu mettra qd tu aura fini ton rebuilt, ou tu prends une huile proche si tu en as une autre, ce n'est pas très important car tu n'a pas à en mettre beaucoup (pas la peine d'encrasser direct le moteur alors qu'il vient d'être refait). D'ailleurs pareil pour la vaseline, j'ai eu eu tendance à mettre un peu trop pour rien. Le but est surtout de lubrifier pour les tours moteur que tu fera à la main (avec une clé sur le vilo) pour verifier que tout est en place et pour les premiers tours au démarrage, le temps que la oil metering pump envoie sa propre huile (si il y en a une sur le renesis, je sais pas).
Pour info, mon moteur tourne toujours impeccable, il devrait bientôt sortir de son hibernation
Bon courage pour ton rebuilt et tiens nous au courant, si tu peux mettre un lien vers un topic ici !
hardrive
18-04-2011, 16:23:23 -
merci jbg et rx72 pour les infos
pas de prob pour les photos , pour l'instant je viens de recuperer le bloc
pour m'aider je me suis procuré les dvd " DIY 13B "
tout d'abord je dois l'ouvrir pour voir l'etat , la 1er étape va consister a enlever l'ecrou du volant moteur
Uploaded with ImageShack.us
Thor
Mazda FC3S
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 40
18-04-2011, 16:48:58 -
Pour l'ecrou personnellement j'ai acheté la clé chez Mazdatrix
rx72
18-04-2011, 18:22:16 -
Tu passe une grosse chaine autour du volant moteur que tu attache dessus avec un boulon. Une fois ton volant bien maintenu, fix ton bloc a une palette par exemple (ou une remorque direct) avec une sangle de serrage. Ensuite je te conseil d'aller dans n'importe quel garage poids lourds, ils auront l'outillage et seront surement curieux de t'aider (ben dis c'est quoi ce truc la !). Je pense inutile d'acheté la clé vu l'utilisation que tu en aura, sauf si tu te lance dans le rebuilt pro ou que tu veux bricoler du camion . Perso j'ai emmené le miens a deux endroits differents pour le montage et demontage et les mecs m'avaient tous dit : des que t'as fini, tu reviens avec la voiture !
rx72
18-04-2011, 18:26:34 -
ah oui j'y pense, l'ecrou de la poulie de vilo est montée avec de la pate, si tu dévisse au pistolet pneumatique, elle risque de ne pas s'enlevé (ca m'est arrivé), fais le plutot avec une barre pour augmenté le couple.
toute question est la bienvenue....
Papoum24
19-04-2011, 08:55:37 -
Pour moi le plus dur a défaire est l'écrou coté poulie, enfin ca a été comme ca sur mon 13BT de FC.
Ayant la douille de 54 pour le volant moteur, ca as été pour le démonter je trouve, pas de problème particulier a part qu'il faut bien caler le moteur.
Pour moi ca a été moteur sur un engine stand avec des parpaing sur les pieds afin que le support ne bouge pas de trop avec l'aide d'un pot pour tenir tout ca.
On a surtout galérer avec le boulon coté poulie ou j'ai éclate un douille normale et est été obligé de prendre une douille renforcé avec une grande barre et un bon coup sec.
En tout cas bon courage et je suivrais avec attention le déroulé de ton rebult
- France Messages : 29 160
Sujets : 145
19-04-2011, 16:09:53 -
si c'est pas la bonne taille, tu risques d'ovaliser l'écrou, pas bon ça
vu tout ce qui est relaté niveau difficulté de déblocage, a ta place, je ne jouerais pas.
hardrive
19-04-2011, 19:37:11 -
tu me rassure
oui le mec m'a dit c'est du 6 pans justement
avec un peu de cul , je pourrais l'ouvrir ce week
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-04-2011, 22:46:02 -
topic intéressant, à suivre avec attention
rx72
19-04-2011, 23:03:52 -
aucun souci pour le 55, le mec qui me l'avait fait avait aussi celle la (doit être standard) et lécrou n'a absolument rien eu ! jbg a raison, sur 54-55 le 1mm d'ecart ne change rien !
rx72
07-11-2011, 19:23:19 -
Je déterre mon topic pour vous donner quelques news. Mon moteur tourne très bien, il a eu plusieurs petits problèmes de réglages mais tout est rentré dans l'ordre.
L'homologation a elle aussi bien avancée puisqu'elle est presque fini. J'ai rdv à l'utac cette semaine pour l'ultime examen qu'elle devrait réussir haut la main
Pour ceux que ça intéresse, j'ai bcp de pièces à vendre, certain l'ont peut être déjà remarqué, j'ai des annonces sur leboncoin, ebay et maintenant sur rx7france. Malheureusement, je ne peux pas mettre mes annonce sur japancar car je n'ai pas de posts suffisants et je manque de temps pour arrivé au nombre minimum (100).
rhums
25-01-2012, 13:04:27 -
ca fait plaisir de voir des gens qui s'attaquent a ce type de bloc, je plussoie l'initiative, joli FD et super taff que tu nous as fais là
Je viens de récupérer une FD avec une segmentation a refaire, c'est le deuxième 13Btt que je démonte mais ca va etre mon premier rebuild de a a z ^^ avec le meme kit Atkins que toi
Si tu as quelques petits conseils a me filer pour le nettoyage du bloc je suis preneur car pas très callé en produits de nettoyage ^^
1993" 106 XSi Le Mans Edition Numérotée
1995" Honda Civic DXI (a la fourrière)
1993" Honda Civic LSI (vendue)
1995" Nissan 200SX S13 (vendue)
1998" Nissan 200sx S14A *DaIlY* (vendue)
1993" Mazda RX7 FD3S (vendue)
1992" Mazda RX7 FC3S Turbo II S5 Cabriolet
rx72
25-01-2012, 19:19:41 -
Je suis toujours dispo pour répondre à des questions sur un rebuilt ! Mais je préfère que ce soit toi qui demande sinon je peux parler pendant des heures
Pour l'info du topic, ma FD est définitivement française
Sujets : 145
25-01-2012, 20:08:08 -
