[RS13] a plus batterie???
naru Hors ligne
Sujets : 47
02-05-2005, 14:44:01   -   [RS13] a plus batterie???
1 semaine sans rouler la petite ...
le naru, tout content de retour de vacance, pensait faire tourner un peu la petite ...
tiens, le plip marche plus?
bon, un coup de clé pour ouvrir.
la clé dans le contact...
heu???!!!! Shock
y a plus rien LOL
bon ben un coup de boost batterie, hop sa repart ...
bon fodrai ptet penser a changer la batterie...
Shock c kôa c'te merde???? !!!
sans marque, apparement pas la bonne taille et surment pas la bonne... :roll:
quequ'un peu me dire les ref de batteries, marques, commentaires, ou ceux qui on mis mieux que l'origine?
merci! Wink
SALE!© by naru
stef78 Hors ligne
02-05-2005, 14:59:57   -
Perso j'ai mis une Tudor (je n'ai plus les ref exact attend je vais voir sous mon capot) qui m'a coute 82 € en plus elle est petite, donc bien pour l'echangeur Big Grin
Donc c'est une Tudor Type H capacité 640 A / 40mA/h, borne positive a gauche quand tu l'a met en place sous le capot moteur face a toi, car j'ai une ph 1 et un pote qui a une ph 2 en a une avec les bornes inversée comme sur le s14 (borne + a droite quan tu es face au moteur).
Voila j'espere que ca pourra t'aider. Wink
Bon courage.
A moto et de nouveau dans le circuit...
venturi300a Hors ligne
02-05-2005, 16:28:55   -   re
Moi j'ai une 60 ampères
toytoy Hors ligne
02-05-2005, 19:56:51   -
ampères/heures Confused: Langue
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-05-2005, 20:01:42   -
Oui ben stef78 a pas fait gaffe non plus car 40mA/h c'est pas mal non plus => on allume même pas le moindre témoin avec ça, juste une LED Wink
bambby Hors ligne
02-05-2005, 21:58:24   -
suite a mes peripeties avec ma batterie, je te conseille de verifier si tu n'as pas installe quelque chose qui te pompe le jus , contact coupe (autoradio, kit mains libres, ampli, mano, etc
le cas m'est arrive, j'en ai eu pour cher de diagnostic pour finalement se rendre compte qu'il s'agissait enn fait du kit mains libres qui etait alimente en 12 v permanent et ca me vidais la batterie en moins de 2 jours sans rouler
naru Hors ligne
Sujets : 47
03-05-2005, 00:48:59   -
ben sa fesait plus d'un an quelle etait avec la meme configuration, et elle est parfois restée 1 mois sans tourner, et a mon retour, coup de clé, hop sa demare! Big Grin
mais pas là...
je pense que la batterie est un peu faible est vieille car peu de tps avant, je trouvais qu'elle peinais un peu plus que dans sa jeunesse ...
bon alors? des refs? Wink
SALE!© by naru
  Véhicule ne démarre plus après démontage batterie. simplexus30 7 3 050 27-10-2017, 19:16:45
Dernier message: simplexus30
  L'ABS ne fonctionne plus sur mon RS13 skydrift 52 10 380 12-09-2009, 02:50:36
Dernier message: TurboR
  Batterie seche plus petite ou dans le coffre Ludo_fC3S 4 1 706 09-11-2006, 15:47:10
Dernier message: Ludo_fC3S
  Puisssance de la batterie sur nissan 200 sx rs13 bernardrivallands13 2 2 481 02-06-2006, 06:44:19
Dernier message: bernardrivallands13
  Embrayage RS13: Le couple passe plus! Jibe 40 4 662 23-03-2006, 16:28:22
Dernier message: crxyann
  Batterie compatible RS13 SK_Flowne 45 7 479 10-08-2005, 20:05:15
