Régime moteur instable sur st182
Blade Hors ligne
08-02-2006, 21:45:22   -   Régime moteur instable sur st182
Salut tout le monde,
Depuis un petit moment au ralenti le régime à tendance à s'affoler tout seul, souvent à froid et parfois à chaud.
Ca prend entre 200 et 500 tours, ca redescend, ca attend un peu et ca recommence...
Les bougies et faisceau de bougies sont récents.
Le filtre à essence est neuf.
Le filtre à air est propre.
J'avais déjà le même probleme avant ces quelques changements.
Si vous avez des idées !! wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
09-02-2006, 10:48:11   -
Sonde lambda fatiguée... ? Ton moteur est stock ? Pas de volant moteur light ou autre ?
Ca peut aussi être ta batterie... Si elle est sur le point de mourir elle tire beaucoup sur l'alternateur, ça peut venir de la aussi...
Blade Hors ligne
09-02-2006, 17:56:52   -
Ok, merci.
Le moteur est stock.
La sonde lambda c'est la sonde dans la boite à air ?
La batterie doit avoir 1 an et demi, mais ca empeche pas qu'elle peut être fatiguée, je vérifie l'ampérage ? la sonde du voltage dans l'habitacle indique des tensions normal.
bozo-merlin Hors ligne
09-02-2006, 18:17:46   -
Blade a écrit :La sonde lambda c'est la sonde dans la boite à air ?
Non c'est la sonde dans l'échappement qui controle ton mélange air esence
Blade a écrit :La batterie doit avoir 1 an et demi, mais ca empeche pas qu'elle peut être fatiguée, je vérifie l'ampérage ? la sonde du voltage dans l'habitacle indique des tensions normal.
une batterie fatigue toujours par son ampérage, elle sortira toujours c'est 12v, sauf vraiment à la fin
regarde son ampérage moteur à l'arret
mais ca peut etre aussi l'alternateur, ou le régulateur de ralenti qui grippe un peu
résolution 2011 : plus jamais de résolution
  [st182] possibilités d'upgrade pour celica st182? jejephiroth 4 3 442 26-11-2012, 16:29:10
Dernier message: HeartnetZ
  [T23] Problème ralenti instable. Kevjap 3 2 018 01-11-2012, 10:21:36
Dernier message: LEFJI
  Feux de ST182 phase 2 sur une ST182 phase 1 akhandar 5 3 138 06-04-2012, 20:57:59
Dernier message: gt2_boy
  [Celica ST182] surchauffe moteur :-( blink_away 10 4 433 03-09-2010, 12:46:41
Dernier message: blink_away
  Ralenti instable au point mort sur corolla ae-92 gt-i 16 Jack-of-all-Trades 10 4 457 07-01-2008, 00:36:09
Dernier message: lebof
  changer de moteur / une celica st182 par un moteur de st185 gregtoy34 12 4 462 28-09-2007, 21:51:32
Dernier message: DARKJIL
  moteur de GT4 st185 dans st182 comment on fait???? vinzzzz34 9 1 669 28-09-2007, 21:34:08
Dernier message: roma
  Lavage moteur ST182 prelude3g 2 1 036 14-01-2007, 23:51:37
Dernier message: PEREIRA
  regime moteur haut sur T23 TS au demarage a froid acescream 11 2 441 14-03-2006, 18:00:06
Dernier message: Panda
  Corolla 1.3 XLI 4EFE ralenti instable roma 6 3 035 27-02-2006, 21:08:45
Dernier message: computersmsa
