Resoucis sur ma S13[p.9]Ca y est...mais...
kgil Hors ligne
11-05-2005, 00:56:12   -
Ah oui,je sais c'est terrible d'avoir 2 sons de cloches différents, MUSTANG !
Maintenant , rassure toi, je ne ferais pas la pom pom girl pour te convaincre du fait que tu dois mettre des PFR6A-11 LOL
Considère qu'une chose : tous les moteurs que j'ai fait monté sur les s13 dont le tient ont toujours roulé avec les bougies que je te recommande.(car les japs eux-même me le recommande et pour moi,eux,c'est parole d'évangile si tu vois ce que je veux dire...)
mais je reste persuadé que ton pb vient d'ailleurs que les bougies :wink
PS : je tiens à corriger une info erroné que tu as laché , MUSTANG : JE N'AI JAMAIS MONTE DE BOUGIES OU QUOI QUE CE SOIT AVEC THOMAS SUR SA 200SX , je lui ai juste fait livré son moteur !
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Biohazard200sx Hors ligne
11-05-2005, 02:03:16   -
Entre un moteur phase 1 ET phase 2 y a AUCUNE difference.
Et entre un CAT et NON-CAT y a pas de difference aussi, le seul truc en plus c la sonde lamba et un reservoir de charbon actif (qui sert a rien )
Tout les capteurs sur le moteur c les meme.
Donc si tu as un ECU non-CAT ca marchera tres bien avec chaque type de moulin.
Pour les CA18DET japonnais faut juste mettre en position ouverte les papillons d'admission et a part ca c les meme (ils ont pas de refroidisseur d'huile aussi, mais ca on s'en bat les c...)
kgil, si ca viens des bougies OK, mais explique moi pourquoi le probleme arrive toujours de 3000trs jusqu'a 4000trs ??? et pas avant ou apres...
C'est con une bougie, elle fonctionne pas de 36 facons differente...
MUSTANG Achete du tuyau diametre 6mm environ 2 metres et change les. Tout ceux qui vont du regulateur de pression d'essence a la valve solenoide.
Wink et on attends la suite du roman Mr Green
Alvogadron Hors ligne
11-05-2005, 13:10:25   -
je veux bien essayer de mettre mon grain de sel :
mustang, il m'est arrivé la même chose (broutage, plus d'accel pied plancher, calage etc) : ca venait tout simplement de la durite d'air juste avant le collecteur d'admi qui etait sortie sous l'effet des vibrations (j'avais monté ma dv bailey).
j'ai pas tout suivi alors est ce que tu as regardé tes durites?
sinon je pencherais comme SK pour les papillons
bon courage.
je compatis Big Grin
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
11-05-2005, 13:22:43   -
musty54 a écrit :Euh j'ai une ptite question moi ? hippy
Tu dit que les PH2 ont des bougies différentes car elle est catalysée, elle possède pourtant le même bloc que la Ph1, comment se fait il que les bougies soit différente ? (juste curiosité hein )
Donc j'en déduit que si je vires mon cata je dois mettre des bougies Ph 1 ?
Ya personne pour me répondre quel bougie mettre sur mon moteur décata ? PH2
D'origine c'est pcpr je crois
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
SK_Flowne Hors ligne
11-05-2005, 15:51:46   -
musty54 c'est dans le Workshop Manual
[Image: sanstitre2.gif]
MUSTANG Hors ligne
12-05-2005, 15:14:21   -
j'ai verifier toutes les durites...pas de P.
J'ai remis mes bougies platine, j'ai fait 1 km, j'ai redemonté et elle sont toutes noirs.
pas encore mis la walbro...
Et je vais changé les durites comme vous le preconisé.
Par contre comment verifier les papillons et comment le regler???
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
kgil Hors ligne
13-05-2005, 22:29:31   -
MP MUSTANG !!
On va y arriver Wink
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
14-05-2005, 14:15:21   -
a mon frere cété arrivé 5h avant de partir en Vacances... Confused Confused
il avais changé de ventilo avec tout le support, car sur les S13 le ventilo ne se compose pas simplement d'un element en plastique...
et apparament cété le ventilo qui etais en cause.... Shock
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
MUSTANG Hors ligne
15-05-2005, 12:10:09   -
twin-turbo D a écrit :a mon frere cété arrivé 5h avant de partir en Vacances... Confused Confused
Confused: Confused: Confused:
j'ai du mal a saisir twin???
Ma S13
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
15-05-2005, 18:16:10   -
Ce n'est pas un problème de bougie.
PFR7A-11, voilà les bougies qu'il faut mettre, ce sont des bougies froides qui fournissent une bonne étincelle et durent 100000 parce que platine. POINT.
C'est un problème de branchement de durites, de reglage, de connecteurs, d'electrique fuyante (....)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
MUSTANG Hors ligne
15-05-2005, 18:29:31   -
ouais ou de distribution...
Mon capteur d'angle est reglé en butée...si ca se trouve ma distri est décalée... :x
Ma S13
MUSTANG Hors ligne
22-05-2005, 16:00:31   -
salut a tous,
je suis l'heureux proprietaire d'une 200sx qui marche tres bien...
En effet pour ceux qui ont rencontré le meme probleme, j'ai résolu mon probleme en changeant ma pompe a essence au profit d'une walbro...
Plus de trou, la voiture repond bien, plus linéaire, donc chui heureux...
Par contre avez deja rencontrer un probleme avec une eventuelle fuite de joint spy de vilebrequin ou de sortie de boite???
Il s'avere que mon embrayage patine grave au moment du couple de l'auto...
1ere j'accelere c'est nickel, par contre 2eme,3eme, etc... des que le turbo se charge, l'embrayage patine sec...
En remplacant ma ligne par la goose, j'ai distinguer une fuite d'huile entre mon bloc et la boite de vitesse...
Donc je suppose que ma fuite, arrose mon disque d'embrayage et il patine...
Ce qui me fait chier, c'est que j'ai un LUK renforcé qui a 3500km...
Est il vrai qu'un embrayage imbibé d'huile est HS???
Il parait que l'huile est imbiber et ne peut pas secher...
Pourrierz vous m'eclairer???
Ma S13
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-05-2005, 16:08:54   -
pour en être sur il faudrait que tu le démonte ...
au mieux si il est hymbibé d'huile tu peut toujour le faire trempé dans un bain de wyte et ensuite le faire secher un bon moment à l'air libre !
Mais il reprendrea jamais sa pleine forme ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
23-05-2005, 00:29:59   -
Je suis content pour toi que ta voiture remarche Smile
et je suis content aussi parce que j'avais raison LOL
:ange:
MUSTANG Hors ligne
23-05-2005, 09:34:49   -
Biohazard200sx a écrit :Je suis content pour toi que ta voiture remarche Smile
:ange:
En tout cas, merci a tous pour votre mobilisation Wink
Ma S13
24-05-2005, 13:57:58   -
Pour l'embrayage Tony m'avait parlé d'une combine à base de coca et d'amoniaque je crois.
folken Hors ligne
24-05-2005, 14:03:21   -
J'avais entendu dire que le coca était super pour décoller un disque collé, mais qu'il était foutu après ça ...
24-05-2005, 14:07:37   -
Bien possible, cette combine venant du Rally où ils ne sont pas à une pièce d'usure près.
folken Hors ligne
24-05-2005, 14:13:17   -
En même temps, je peux me tromper.
J'ai vu ça pour des anciennes, où les disques d'embrayage finissent par rester collés à le suite de trop longues immobilisations. Foutu pour foutu, autant tenter de le décoller, c'est plus facile pour le changer.
Mais j'ai jamais vu la dite méthode en application, alors ça marche peut être pas ...
MUSTANG Hors ligne
24-05-2005, 14:59:28   -
je crois que je vais le changer, je vais pas me prendre la tete...
J'en ai marre de la bricole...
Quelle difference entre les embrayage LUK de phase 1 et de phase 2???
J'ai l'opportunité d'en avoir un neuf de phase 1, mais je suis pas sur que mon CA18 jdm soit un phase 1.
J'attend la confirmation de kgil
Ma S13
Sujets : 46
24-05-2005, 15:03:52   -
Ce sont les mêmes, il n'y a que la butée qui est différente et encore, certaines phases 2 peuvent avoir l'ancinne butée.
MUSTANG Hors ligne
24-05-2005, 15:16:51   -
oui mais moi sur le luk ya egalement la butée renforcé ph1..;
Donc si mon moulin est un ph2 est ce qu'il s'adaptera???
Ma S13
exmortis Hors ligne
24-05-2005, 19:01:02   -
RomChip_200 a écrit :Ce sont les mêmes, il n'y a que la butée qui est différente et encore, certaines phases 2 peuvent avoir l'ancinne butée.
Cf au dessus ... Big Grin
MUSTANG Hors ligne
25-05-2005, 08:37:40   -
Kgil ou est tu???
J'ai besoin de savoir si mon moulin est un phase 1 ou 2??? Cry
Ma S13
jeromeS13 Hors ligne
26-09-2005, 19:57:57   -
Citation :ouais ou de distribution...
Tu devrai faire vérifier l'avance a l'allumage......je trouve bizzard qu'il soit en butée....sa ce voit bien sur les photos
avec une lampe strombo, c'est fais en 5 mn
15 ° d'avance........
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
200sxca18det Hors ligne
27-09-2005, 07:21:43   -
si ton cas est en butee sa peut dire 2 choses
que peutetre elle a sauté une dent ou les canelure sur aac d echappement sont mort et que ton allumage peut varier tout seul
MUSTANG Hors ligne
27-09-2005, 09:12:31   -
200sxca18det a écrit :si ton cas est en butee sa peut dire 2 choses
Ouais mais si c'était le cas, elle tournerait comme une patate...
Le seul probleme est la conso...18L en ville, c'est beaucoup...(et sans tirer de dedans) 3000tr/min max inside :roll:
Ma S13
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 117 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  Bruit arriere gauche, mais qu'est ce que c'est??? jimmy13 13 3 034 30-12-2008, 15:04:37
Dernier message: sepi
  Mais non c'est pas Denton ! player02 4 1 768 25-05-2007, 17:38:24
  S13 bientôt !!! - mais gras d'eau dans le coffre .... Nightrider 15 2 654 06-04-2007, 18:33:30
Dernier message: mitch200sx
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 16 808 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  [S13] CA18DET Neuf ! mais où ?!? Khorn 18 3 649 13-05-2006, 19:26:45
Dernier message: nicevo
  Problème S13 démarre plus . (réglé mais trouble en 3et 4 ) musty54 25 3 438 18-03-2006, 22:26:51
Dernier message: musty54
  est ce que un fcd hks est utile sur une 200sx??? didou 26 3 169 13-03-2006, 23:28:51
Dernier message: didou
  Ca y'est c'est parti pour ma prépa s13 nissan200sxs13 21 2 969 22-09-2005, 23:17:19
  [S13] microcoupures [résolu mais besoin d'avis] streetbike 18 1 843 21-08-2005, 20:24:10
Dernier message: FBI31
