MUSTANG
10-01-2006, 14:54:17 -
200sxca18det a écrit :je tourne riche en permanance peutetre du a un pb de regulateur de pression ou injecteurs du au stage 2 ou lie a la walbro qui gavent le circuit
je pense pas que cela est lié au stage 2, car je consommais autant d'origine qu'en optimisant un stage 2...
Je pense qu'on nous apporte une piste concernant la sonde de T° EUR qui ne correspondrait pas au ca18 jdm...
Y a t il un site que quelqu'un connait ou l'on pourrait avoir cette info??
Pour l'histoire du du fonctionnement systematique du double papillon, le raisonnement paraît logique, sauf que chaque papillon prend charge la gestion de 8 soupapes chacune
donc les deux papillons en marche forcé gèrent 16 soupapes en permanence, ce qui correspond au principe de fonctionnement du moteur EUR, donc aucune raison que la conso soit lié a ça
Ma S13
MUSTANG
10-01-2006, 15:09:00 -
200sxca18det a écrit :peut etre parcontre a la walbro qui est obligatoire pour le stage 2 qui envoi plus de sauce et que le regulateur de pression a du mal a gerer
je pense pas non plus(enfin je prend mon cas de figure), puisque comme je le dit ci dessus, la conso est identique avec la pompe d'origine et la walbro...
Ma S13
stef78
10-01-2006, 15:51:29 -
hs : oui je suis en ecosse a l'heure actuelle et je peux te dire aue c'est le pays des streets racers, j'ai vu plein de 200sx et pas une d'origine et autres jap...
A moto et de nouveau dans le circuit...
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 533
Sujets : 122
10-01-2006, 16:37:51 -
Bon ça va sans doute pas faire avancer le schmilblick, mais j'ai un CA18DET euro avec ECU JDM mais puce Euro dedans (enfin à la base ).
ça marche bien.
Bon je consomme pas mal en ce moment mais c'est surtout du au froid, aux parcours urbains permanents et à ce fichu thermostat qui fait que l'eau met des plombes à chauffer.
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
10-01-2006, 17:13:50 -
pour mon raisonnement,je pensais au fait que tu as plus d'air qui rentre,car tes deux papillons ont une section de passage des gaz plus important,car il ne faut pas oublier qu'il faut additionne les sections des deux papillons,et comparer avec le papillon d'origine,mais cela m'etonne,car meme avec une section de passage de gaz plus grand,c'est le debit qui augmente,mais le debilmetre devrait parer a ce genre de probleme,donc le probleme doit se trouver ailleurs!!mmm???
la dans l'immediat,je vois pas,avec le temps et le reflechissement(hehe),on devrait pouvoir trouver la soluce!!
AH CA Y'EST!!!!j'ai trouver>>>>>>ta qu'a te remettre d'origine!!!!!
oki,chui deja partiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MUSTANG
10-01-2006, 23:04:29 -
boyou2 a écrit :AH CA Y'EST!!!!j'ai trouver>>>>>>ta qu'a te remettre d'origine!!!!!
bon ok, mais tu paye la culasse, l'admision, les injecteurs et tous le reste mon ptit boyou....
Ma S13
Sujets : 145
10-01-2006, 23:29:08 -
pas probleme,j'ai tout et meme plus!!!hehe
MUSTANG
12-01-2006, 01:10:42 -
Ma S13
MUSTANG
12-01-2006, 18:30:28 -
RomChip_200 a écrit :Asphalt Burner a écrit :MUSTANG, tu devrais faire l'essai avec une carto jap' pour voir.
Non, tu ne devrais pas.
pour quel raison??
Ma S13
RomChip_200
Sujets : 46
12-01-2006, 18:36:37 -
boyou2 a écrit :ba la,le probleme est deja peut etre trouver par ta remarque>>>>vous n'avez pas le solenoid qui gere les 2 papillons!!!!
donc,imagine votre collecteur comme un carbu double corps:
quand vous appuyez,vous ouvrez les 2 corps en meme temps,au lieu d'en ouvrir un puis apres l'autre,selon la demande de la pedale,donc c'est comme si vous aviez l'equivalent de 2 papillons qui s'ouvrent simultanement en permanence!!!CQFD
votre capteur papillon fonctionnant selon le mode open loop,ou close loop,lui il detecte un open loop,et le calculateur "comprends" ca comme un "full injection"!!!donc il enrichie un max!!
enfin moi,je vois que ca comme fonctionnement "logique"!!
Rien compris.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 145
12-01-2006, 19:04:26 -
ba en fait,c'est comme si tu avais l'equivalent de 2 papillons d'un diametre X qui s'ouvrent,disons 120mm de diametre au total,alors que si tu n'en a qu'un,tu as l'equivalent de 65mm,ce qui est le diametre du papillons d'origine,et cela,les deux papillons s'ouvrent en meme temps!!!!!!
voila,j'espere que c'est plus clair comme ca!!
Sujets : 145
12-01-2006, 23:37:09 -
wai,jaimerai savoir,bicoz je suis en train de swapper un bloc tout neuf,et je voulais en profiter pour changer la pompe,sans d'autre changement!!
MUSTANG
12-01-2006, 23:37:22 -
oki romship tu stipule un eventuelle probleme de sonde temperature ecu, mais les données EUR corespondent t elles au données du jdm??
parce que les données eur sont bonnes....
Ma S13
