10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[S12] Silvia, C'est la fin !
nico_ledingo Hors ligne
11-07-2018, 20:53:53   -   RE: [S12] Silvia
c'est pas grave l'été tu amasse les pièces et à l'automne et en hiver tu boss dessus
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
11-07-2018, 21:38:00   -   RE: [S12] Silvia
Très très belle ta S12 Smile !
Maamouth Hors ligne
11-07-2018, 21:47:57   -   RE: [S12] Silvia
(11-07-2018, 20:53:53)nico_ledingo a écrit : c'est pas grave l'été tu amasse les pièces et à l'automne et en hiver tu boss dessus
Oui enfin faut avoir un garage qui ne soit pas encombré Big Grin
Je me suis quand meme motivé ce soir j'ai fait la durite avia d'eau et j'ai réglé mon probleme de fuite d'huile a la durite de turbo.
Bientot la dump je pense
et pour les silent bloc comme j'ai des pièces a coté je vais les refaire sans avoir besoin d’immobiliser la voiture.
(11-07-2018, 21:38:00)Arthman78 a écrit : Très très belle ta S12 Smile !
Merci Wink
Maamouth Hors ligne
13-07-2018, 14:57:26   -   RE: [S12] Silvia
Si ça vous intéresse j'avais fait une petite vidéo de la sonorité de l'echappement:
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Fa_GkR9v4JA]
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
13-07-2018, 15:13:40   -   RE: [S12] Silvia
Pourquoi ne pas avoir aligner la sortie avec l'emplacement d'origine?
Maamouth Hors ligne
13-07-2018, 18:21:22   -   RE: [S12] Silvia
La sortie était aligné mais comme j'ai changé de pare choc pour un phase 1, il faut recommencer du coup faut que je rentre le silencieux, le remonte et le remettre dans l'emplacement Wink
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 00:03:27   -   RE: [S12] Silvia
Petite news:
Montage de la dump valve HKS
[Image: 42611049125_97eee0097d_z.jpg]
[Image: 43468723032_99a743f686_z.jpg]
je me suis pris aussi 4 enceintes, des focales 165krc mais etant une bille en sono le rendu est plus ou moins identique a ce que j'avant deja alors que c'était de l'origine, grésillement au dessus d'un certains niveau sonore et peu de graves.
Pensez vous qu'il faille changer l'autoradio, actuellement kenwood 4x50w, ou c'est le fait que je n'ai pas d'ampli ?
[Image: 29644589488_583f46fca8_z.jpg]
TsoF Hors ligne
20-07-2018, 07:13:02   -   [S12] Silvia
Si ça grésille au dessus d'un niveau sonore identique à auparavant, soit ton autoradio est pourri, soit le câblage est pourri.
Ma Mazda 3 165cv
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 08:58:13   -   RE: [S12] Silvia
Ouais mais justement je voulais éventuellement passer sur l'ampli Alpine où c'est pas necessaire de faire tout le cablage mais je voudrais etre sur de mon coup.
Si je prend juste un autre autoradio, déja je ne sais pas quoi prendre et en plus je voudrais ne pas avoir le rendu actuel Big Grin Des idées d'autoradio ?
J'ai essayé d'ajouter des basses avec les reglages de l'autoradio et c'est pire ça grésille meme avec peu de son.
TsoF Hors ligne
20-07-2018, 09:03:18   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Est-ce que tu as un ami qui peut te prêter un autoradio pour tester ? Même si Kenwood c'est plutôt de la bonne qualité d'habitude (à moins qu'il ai 30 ans ?).
Vérifie aussi au minimum la qualité du branchement de l'autoradio à la voiture, si le faisceau a été modifié ou si un adaptateur iso est utilisé.
Ma Mazda 3 165cv
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 09:15:56   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
C'est un Kenwood kdc-101. J'ai un autre autoradio mais plus vieux je pense.
Je regarderais les branchements.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
20-07-2018, 09:17:00   -   [S12] Silvia, Problème enceintes!
Aussi regardes tes branchements aux enceintes si ils ne sont pas inversés... Wink
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 09:42:39   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Oui merci je vais regarder mais j'avais deja testé plusieurs fois histoire d'etre sûr, dure de se tromper sur focale les 2 cosses sont différentes entre le + et le -.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
20-07-2018, 10:31:54   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
C'est peut etre au niveau de l'autoradio que c'est inversé aussi, surtout si tu a le meme rendu sonore qu'avec les hp oem Wink
Donc vérifie depuis la prise iso de l'autoradio si la polarité est bonne .
Sinon faut voir aussi le montage des hp en eux memes .
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 11:06:15   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Vous pensez pas que le probleme viens du fait que j'ai pas d'ampli ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
20-07-2018, 11:42:27   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Non, absolument pas vu ce que j'obtient comme son sans ampli séparé Wink
Après sa dépend aussi de l'autoradio mais commence déja par checké les branchements puis le cablage entre la porte et la caisse, souvent les fils se coupe a cet endroit, parfois seulement partielement .
Donc déja sort l'autoradio pour trouvé la prise iso, prend une pile 1.5v et vérifie que la polarité est bien respecté .
(Modification du message : 20-07-2018, 11:44:22 par Yaya 16v.)
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 12:03:52   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Oui je vais tout checké mais pour le moment je n'ai monté que l'arrière. L'autoradio est pas ouf mais pas si vieux. J'aurais voulu voir les RMS pour connaitre sa puissance mais c'est ecrit nul part.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
20-07-2018, 12:18:18   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Pourtant en moins de 2 secondes, juste en tapant le model d'autoradio dans google tu a tout :
http://kenwood-electronics.fr/car/autora...ew=details
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 12:27:30   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Comme ils sont pas noté comment on le calcul ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
20-07-2018, 12:34:13   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
C'est noté, 4x50w max, 4x30w de puissance de sortie ...
Donc comme la majorité des autoradio quoi .
Le soucis ne vient pas de la, j'alimente sans probleme ma paire de 25cm directement en sortie d'autoradio par exemple .
Au pire le volume serait faible si il manqué de puissance mais sa ne devrait pas grésillé .
Après faut voir aussi que les hp focal sont pas fait pour faire des basses, ils descendent peu en fréquences et leur rendement est faible donc si c'est ce que tu cherché tu t'es trompé de marque/model.
(Modification du message : 20-07-2018, 12:36:41 par Yaya 16v.)
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 13:47:31   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Non je ne veux pas particulièrement de basse c'est surtout le grésillement qui est embêtant. Je me plaignais des basses mais j'aurais plutot dû dire les graves car ils sont peu présent et meme avec les anciennes enceintes.
TsoF Hors ligne
20-07-2018, 13:54:20   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Il a des enceintes à voies séparées neuves, sauf si c'est une paire défectueuse, pas de raison que ça grésille.
L'autoradio est encore vendu, j'en conclu qu'il doit être relativement récent (2/3 ans max), donc peut probable également que ça vienne de là.
La polarité, ça donne un rendu bizarre, mais pas de grésillement normalement non ?
Reste le câblage et la masse de l'autoradio, normalement au cul de l'autoradio tu as une grosse tige vissée entourée de plastique, ça fait office de "masse", si le reste de ton câblage est nickel, tire un câble de l'emplacement de cette tige vers une masse proche de la voiture (en général il y en a pas mal sous le tableau de bord).
Ma Mazda 3 165cv
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
20-07-2018, 13:55:40   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
J'avais bien compris Wink
En l'occurence je me suis un peu trompé sur le model de tes enceintes, j'ai regardé et leur rendement est correct sauf en basse fréquence, a 100hz elles ont déja perdu 3db de rendement .
C'est des très bonnes enceintes, avec une bonne qualité de son mais qui demande a etre couplé a un subwoofer pour la restitution des basses fréquences .
Si j'insiste la dessus c'est que de les faire forcée trop bas en fréquence peut amené de la distorsion, donc des bruits parasite.
Et tsof, c'est pas des voies séparé, on voit bien que c'est des coax sur sa photo LOL
(Modification du message : 20-07-2018, 13:59:28 par Yaya 16v.)
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 14:26:13   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Oui ce sont des coax mais il faut relier a un filtre audio le tweeter et le woofer.
Normalement ce sont quand meme de bonnes enceintes Wink
Si je met un sub ce sera surement un petit plat a mettre sous le siege.
Pour la masse je vais regarder en rentrant, de meme pour toutes mes connexions.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
20-07-2018, 14:31:15   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Je ne dit a aucun moment qu'elles sont mauvaises, au contraire mais a mon sens pas du tout adapté pour etre monté "seul" .
Et pour les exploité il te faudrait une meilleur source (qualité) voir un ampli mais la ce n'est pas du tout une obligation .
Le soucis des caissons plat la encore c'est la bande passante et le rendement .
Et d'avoir la place nécessaire pour les casé sous le siège accessoirement Sac
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 14:35:43   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Un ampli c'est envisageable mais je veux pas un gros truc.
Enfin pour le moment c'est peut etre mieux de tout tester ? et d'envisager l'ampli après
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
20-07-2018, 14:40:12   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Le soucis ne vient pas de la de toute façon, la je parle de sa juste si tu veut les exploité comme il se doit.
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 14:58:24   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Ok alors je fais les testes, eventuellement video si nécéssaire et je vous redis ça Wink
Merci pour tout et d'avoir pris le temps de m'expliquer Wink
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
20-07-2018, 15:20:29   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Oublie pas que la S12 c'est une caisse dont la dernière série fête ses 30 ans cette année, le câblage est plus que probablement tout pourri depuis le temps, j'en conviens, remplacer un câblage complet c'est vraiment pas chouette mais faudra plus que probablement passer par là...
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Maamouth Hors ligne
20-07-2018, 15:24:40   -   RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Oui je sais bien et je vais surement passé par la.
Ce qui m’embêtait sur un ampli c'est passé le câble batterie (et la place que ça prend) mais les connectiques enceintes pas de probleme Wink
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 718 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 514 68 360 24-02-2024, 20:58:32
Dernier message: ryosuke
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 804 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 29 959 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 1 764 31-05-2023, 16:49:45
Dernier message: Snowmonkey
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 464 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 38 9 853 01-01-2022, 20:19:02
Dernier message: Monsieur W.
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 768 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 1 891 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [RX8] La fin RedThunder 120 17 254 08-06-2020, 09:55:29
Dernier message: RedThunder
