Fab1
Nissan 200SX S13
Région lémanique Suisse Messages : 149
01-02-2016, 20:49:41 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......tous les jours un bruit nouveau ....
Alors c'est une autre, car la mienne n'est pas à vendre, enfin, tout est toujours à vendre, mais je n'ai pas mis d'annonce, donc......
Sinon, ce soir, on a redémarré le moteur et youpi, ça tourne..... reste à installer le boost controller et faire un premier test sur la route.....
Nissan 200SX - Subaru GT99 - Porsche 996TT - Dodge Ram 1500 - BMW M2 et autres ....
CHDom
R33 GT-R
- Suisse Messages : 1 897
02-02-2016, 10:51:45 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......tous les jours un bruit nouveau ....
(01-02-2016, 20:49:41)Fab1 a écrit : Alors c'est une autre, car la mienne n'est pas à vendre, enfin, tout est toujours à vendre, mais je n'ai pas mis d'annonce, donc......
Il me semble que ça fait quelques années que j'avais vu l'annonce, c'était aussi une S13 noir mais bon je pense qu'il y en a plus qu'une
Fab1
Nissan 200SX S13
11-02-2016, 20:59:10 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......tous les jours un bruit nouveau ....
Ma 200SX tourne ..... rond, YES !
Reste à bien programmer le Boost Controller Blitz SBC S afin d'en tirer le max et avoir la sécurité .......
Ensuite, on s'attaque aux points suivants :
- freins
- amortisseurs
- baquets
- arceau
- France Messages : 29 170
12-02-2016, 10:34:35 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......tous les jours un bruit nouveau ....
aaahhhhhhh enfin, cool de lire ça
Alors, c'était quoi?
Fab1
Nissan 200SX S13
12-02-2016, 12:36:07 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......tous les jours un bruit nouveau ....
Effectivement, ça a été quelques mois car moins de temps pour m'occuper et déménagement dans le nouveau local tout neuf !
C'est une moteur à l'ancienne, en bas dans les tours, ce n'est pas un foudre de guerre, mais dès que le turbo souffle, ça envoie !
Sinon, j'ai mis sur le boost controller un warning à 0.8, et j'ai des pics à 1.00 .......
Fab1
Nissan 200SX S13
20-02-2016, 19:55:41 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......tous les jours un bruit nouveau ....
Je commence gentiment à comprendre le fonctionnement de boost controller, enfin pas tout ..... et j'ai pris la peine de tout lire ce que j'ai trouvé, mais les fabricants de ces appareils ont vraiment fait exprès de faire le plus compliqué possible !!!!!
J'ai mis un warning à 0.8, et j'ai des pics jusqu'à 1.19, mais en 5e en particulier, la pression monte jusqu'à environ 0.9, et ensuite elle chute à 0,5 pour ensuite remonter lentement......, j'ai mis le limiter du warning sur 1 et c'est mieux que sur 20, et je viens de voir que je peux aussi mettre le limiter du warning entre -99 et -1.
Je dois aussi régler le duty (sur 8 actuellement), le Gain (sur 1) et et le P-Gain (sur 1 aussi). J'ai fait en premier des tests en 3e comme préconisé...... c'est la galère et aussi hyper intéressant .....
Fab1
Nissan 200SX S13
23-02-2016, 14:06:57 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......Elle ronronne ....
Merci Folken pour ton message, tu entends quoi par "consigne" ?
Sinon, on continue les travaux petit à petit :
- installation de la plaque sandwich pour le mano de Température d'huile,
- au passage, on a aussi installé un coupe-circuit,
- on a passé la commande pour des combinés Filetés HSD MonoPro,
- et aussi un radiateur d'eau Alu Mishimoto, car le nôtre (d'origine) commence à donner des signes de fuites........
(Modification du message : 23-02-2016, 18:43:28 par Fab1.)
Fab1
Nissan 200SX S13
05-03-2016, 08:30:14 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......Elle ronronne ....
Ben en fait, elle ne ronronne pas tant que ça ...........grrrrrrr
L'autre jour, on entend à nouveau une fuite au collecteur d'échappement, donc, faut ressortir le bloc et profiter de changer l'embrayage au passage.
Sortir le bloc pas de soucis !
On change les joints de collecteur d'échappement et on change les écrous !
Et là à nouveau la galère pour rentrer le bloc dans la baie moteur, on s'y prend mal et on n'arrive pas à bien aligner avec la boite ...... Et hier soir à minuit, on décide d'arrêter et en regardant de plus près, on constate que le joint entre le turbo et le collecteur est cassé, et les écrous déserrés.
Et bien sûr, ce joint ne se trouve pas chez le quincaillier du coin !!!
Non mais c'est quoi ce bloc qui génère problèmes à répétition........
06-03-2016, 01:10:51 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......Elle ronronne ....
ba en fait, il ne genere pas de problemes a repetition, c'est souvent un probleme de montage, en amont, qui donne ce genre de resultat.
Il faut suivre scrupulesement le remontage.........
Fab1
Nissan 200SX S13
06-03-2016, 15:03:26 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......Elle ronronne ....
ben oui, et c'est pas faute ne pas être méticuleux, et à lire ce qu'on lit sur les CA18DET, je ne suis malheureusement pas le seul.
C'est comme en conduite, la faute est TOUJOURS entre le volant et le dossier !
Bon, je pense avoir trouver une solution pour que le joint (goujons écrous) entre le collecteur et le turbo tienne mieux à l'avenir....pour le collecteur et la culasse, là aussi j'ai bien fait attention et serré selon la RTA....
C'est vrai que je ne suis pas OEM, mais quand même !
Fab1
Nissan 200SX S13
17-03-2016, 13:49:48 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......Elle ronronne ....
Voilà, tout est remonté, avec au passage :
- joints et écrous de collecteur neufs,
- joints, goujons et écrous de collecteur/turbo neufs,
- recontrôlé toutes les durites, en particulier celles du turbo (huile et eau),
- au passage, vidange du différentiel arrière et de la boite, ça fait pas de mal,
- nouveau radiateur Mishimoto, car celui d'origine commençait à donner des signes de vieillesse,
- pour le châssis, on est passé à des combinés Filetés HSD MonoPro
Démarrage hier soir et ça tourne, on a laissé tourné jusqu'à ce que les liquides soient à température, et aucune fuite.
On croise les doigts pour que l'on puisse rouler un peu maintenant.....
(Modification du message : 17-03-2016, 13:51:31 par Fab1.)
17-03-2016, 15:16:03 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......Elle ronronne ....
ton intercooler est monté à l'envers (CF le sens d'ecriture sur le dessus)
(Modification du message : 17-03-2016, 15:16:11 par boyou2.)
Fab1
Nissan 200SX S13
17-03-2016, 20:46:52 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......Elle ronronne ....
OK merci, c'est corrigé.....mais ça a vraiment de l'influence de l'avoir monté à l'envers ?
17-03-2016, 21:20:02 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......Elle ronronne ....
euh....c'etait pour faire chier juste parce que l'inscription était pas dans le bon sens (vais me faire detester moi, encore plus que maintenant avec ces couneries )
Fab1
Nissan 200SX S13
27-03-2016, 11:25:22 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......Elle ronronne ....
Elle roule ...... un peu, mais chaque sortie a son lot de surprise, plus ou moins embêtante.....mais on essaie de la rendre un peu roulable (le terme fiable n'est pas encore approprié !), malgré le soutient de ses soeurs.....
(Modification du message : 27-03-2016, 11:27:55 par Fab1.)
Fab1
Nissan 200SX S13
28-03-2016, 10:00:46 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......enfin non ...
de gros soucis en ce moment non, mais pleins de petits soucis....... mais hier, 80 km sans, c'est extraordinaire......
(Modification du message : 11-04-2016, 10:13:33 par Fab1.)
Fab1
Nissan 200SX S13
11-04-2016, 10:14:17 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......enfin non ....
rien ne va en fait, ......
11-04-2016, 10:56:32 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......enfin non ....
yen a pleins qui utilisent ou on utilisé leur streizze en DD sans aucun problème, faut arreter de se focaliser sur quekques cas rares, c'est beau de généraliser......
Kev'
Skyline R34 GT-T
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 272
11-04-2016, 11:03:18 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......enfin non ....
Je ne généralises pas, c'est un constat on ne me l'as pas conseillé non plus. C'est à moi de me faire mon propre avis, ça ne me dérange pas plus que ça d'ouvrir le moteur mais pour un DD, il faut que tout soit remonté en temps et en heure. Il faudrait sinon que j'en prenne une, que je refasse tout et qu'ensuite je m'en serve
"If one day the speed kills me don't cry because i was smiling"
Nicolay45
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
- France Messages : 6 414
Sujets : 53
11-04-2016, 11:08:55 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......enfin non ....
J'ai eu deux S13 et deux S14A, les 4 en Daily-Drive.
Dont ma dernière S13 pour faire 4 fois 2,3kms par jours.
J'ai JAMAIS eu de soucis avec, mais pas de prépa eBay Manouche dessus non plus
C'est carrément jouable au quotidien.
Kev'
Skyline R34 GT-T
11-04-2016, 11:21:37 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......enfin non ....
Bon j'ai compris, je me fais taper sur les doigts si je tape sur les S13 moi gentil, pas taper ^^
11-04-2016, 11:35:48 - RE: [S13] La reconstruction va bon train......enfin non ....
non spas ça, mais tu généralises en disant que non
je dirais la même sur les autres sections si ça arrivait, mais j'y vais pas....
