Fab1
Nissan 200SX S13
Région lémanique Suisse Messages : 149
17-04-2016, 14:12:34 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
Je suis d'accord avec vous, mais c'est moi qui fait pour moi, alors....
Sinon, vous pensez quoi de ma question ci-dessus :
Pourquoi les cylindres 1, 2 et 3 n'ont pas la bonne pression de compression avec une étanchéité qui semble bonne aussi bien du côté des pistons/segments que du côté des soupapes ?
Nissan 200SX - Subaru GT99 - Porsche 996TT - Dodge Ram 1500 - BMW M2 et autres ....
Fab1
Nissan 200SX S13
17-04-2016, 15:01:33 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
Dac, de toute manière on va changer les 4 pistons et segments......
Pour la culasse, mon test démontre qu'il n'y a de soucis, ou bien ?
Fab1
Nissan 200SX S13
17-04-2016, 19:58:50 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
Je pense donc :
- changer les joints de queue de soupape, que j'ai en stock.
- changer les pistons et segments (OEM NISSAN ou forgés ??)
et dans l'histoire, un nettoyage complet de la culasse et du bloc moteur, et changement des dernières durites pas encore rénovées.....
Et bien entendu, tous les joints neufs !
(Modification du message : 18-04-2016, 05:07:18 par Fab1.)
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
17-04-2016, 20:05:39 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
Les pistons forgés coûtent la même chose que de l'OEM, donc ne te prive pas.
Par contre, fais contrôler l'ovalisation de tes cylindres car avec un kilométrage important, c'est un défaut qui apparaît sur les CA18DET. A partir de là, tu sauras s'il faut réaléser et quels pistons/segments prendre.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Fab1
Nissan 200SX S13
26-04-2016, 07:15:15 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
Hier, j'ai amené ma culasse et mon bas moteur chez un spécialiste pour partir sur une base saine et fiable......
Proger
26-04-2016, 23:55:52 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
(18-04-2016, 19:47:03)folken a écrit : A une époque j'aurais répondu pareil.
Maintenant je serais plus nuancé. Beaucoup de personnes passées en forgé disent que ce ne sont pas des blocs faits pour durer, le piston ne se dilate pas du tout pareil que l'origine et ça aurait tendance à s'user plus vite.
Et qu'il vaudrait mieux réserver ça à la piste où le bloc en prend toujours plein la gueule et où finalement les températures de pistons sont relativement stables, contrairement à une prépa qui sera conduite sur route ouverte avec de grosses variations de charge.
D'un autre côté, ce sont aussi généralement des blocs bien préparés donc est-ce que la durée de vie réduite ne vient pas aussi de là ...
C'est exact, mais il y a pleins d'OEM en forgé, et ils ont pleins de kilomètres au compteur.
Le problème c'est que suivant la marque du piston, la dilatation est différente. Les alliages ne sont pas tous les mêmes, et les pistons les plus rigides ont la réputation d'être bruyant à froid (notamment les CP)
Un moteur forgé n'est pas fait pour faire que de la ville ou du daily, il a une vocation sportive, et en plus il y aura la consommation d'huile qui va avec. Un forgé consommera plus d'huile à froid mais normalement moins à chaud.
feji => l'histoire du bloc kilométré c'est un peu comme quand BMW utilisait des moteurs de série kilométrés pour leurs formule 1 xD
"the-history-of-bmw-in-f1"
Citation :A reason for BMW engines blowing up could be that they deliberately chose engine blocks that had done up to 100,000 kilometers. The idea was if an engine block had to break, it would have done so already.
(Modification du message : 26-04-2016, 23:57:18 par Proger.)
Fab1
Nissan 200SX S13
27-04-2016, 08:30:15 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
J'attends le verdict du spécialiste concernant :
L'étanchéité de la culasse
Que mettre comme nouveaux pistons, vu qu'un des pistons est fissuré !
- France Messages : 29 167
27-04-2016, 08:47:37 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
tous se valent a peu près, ce qui conditionnera l'a marque, ce sera la différence de prix
je confirme pour le CP, un peu plus bruyant a froid que les autres.
Fab1
Nissan 200SX S13
27-04-2016, 11:27:56 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
Vu l'utilisation future circuit et conduite soutenue, mais pas daily ...... Le fait que le CP est plus bruyant à froid est négatif quant à sa future utilisation, ou bien c'est juste un désagrément .....
Pour les CP, il faut donner à la commande le taux de compression (8,5:1 / 9,0:1), avec le diamètre (83.5 pour moi), comment je sais le taux de compression..... Vu que la préparation, je serai d'avis de partir sur 9,0:1, je suis juste ?
Je veux passer une commande au plus vite pour avancer avec ce projet......
Le spécialiste m'a conseillé de regarder de mon côté, car si je passe par lui et ses fournisseurs (suisse), ce sera bien plus cher.....
(Modification du message : 27-04-2016, 11:39:43 par Fab1.)
Proger
27-04-2016, 13:05:07 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
C'est juste un désagrément. Après il y a des pistons qui ont des designs plus adaptés à certains moteurs que d'autres. (il faut par exemple plier les gicleurs d'huile avec je ne sais plus quel moteur et piston)
Je ne connais pas pour le CA18...
Le taux de compression dépend de la pression turbo que tu veux lui mettre et du carburant utilisé.
Si tu passes à l'E85 le 9,0:1 est idéal (à part si tu vises plus de 400hp, il vaudrait mieux du 8,5)
Fab1
Nissan 200SX S13
28-04-2016, 14:01:05 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
- Pistons WISECO commandés,
- Pochette réparation Nissan commandée,
- autres visseries et babioles commandées,
Après, j'aurai une culasse et un bas-moteur tout beau, tout propre et tout rénové......
Fab1
Nissan 200SX S13
30-04-2016, 08:11:04 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
Pistons déjà reçus, top ....
Fab1
Nissan 200SX S13
13-06-2016, 13:59:46 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
Tiens, je reviens vers vous pour vous tenir au courant :
- ma culasse est étanche, les joints de queue de soupapes ont été changés et elle est nickelle propre,
- le bas-moteur a été nettoyé, les cylindres réalésés à 83.5 et les nouveaux pistons forgés montés, avec adaptation des pistons pour les gicleurs,
- tous les joints sont neufs,
On a tout remonté le moteur, reste à lui accouplé la boite à vitesse et on met le tout dans la caisse.......
Et ensuite on croise les doigts pour que tout OK, et on lui fait un joli rodage tranquillement......
(Modification du message : 13-06-2016, 14:00:55 par Fab1.)
Fab1
Nissan 200SX S13
03-08-2016, 10:36:36 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......help ...
Pour vous tenir au courant, car bien entendu, on a une nouvelle galère......:
Voilà, alors le remontage du moteur est terminé, et installé dans la caisse, je rappelle ce qui a été fait ces derniers mois :
- contrôle de l'étanchéité de la culasse et changement des joints de queue de soupapes, ainsi que nettoyage de la culasse, par un pro,
- changement des pistons pour des Wiseco, et nettoyage du bloc par un pro,
- de notre côté, nettoyage de tout le reste,
- montage d'un radiateur d'huile,
Et donc on remonte le tout, et on démarre, et là, sur le ralentit, gros bruit de machine à café, qui évolue avec le régime moteur, grosse peur et tout y passe dans la tête de mon fils et moi, qu'avons-nous fait de faux ? Que se passe-t-il encore.......?
Alors on commence les recherches :
- en premier, on s'est tout de suite dit que c'est le turbo, mais non, ouf !
- direction assistée ? on enlève la courroie, nada, toujours !
- alternateur, nada, et comme on a enlevé la courroie de l'alternateur, on peut écarter la pompe à eau,
Que reste-t-il comme bruit qui évolue avec le régime moteur ?
- pompe à huile ,
- autre chose ?
Qui a une piste ?
Pensez-vous que l'on peut rouler un peu tout tranquille pour voir comment ça évolue ?
I need your help Please !
(Modification du message : 03-08-2016, 10:37:07 par Fab1.)
03-08-2016, 10:39:59 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......enfin....
poussoirs?
Fab1
Nissan 200SX S13
03-08-2016, 10:42:32 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......help...
Ils étaient bons avant le démontage, et je les ai stockés dans l'huile durant toute la période, et remonté exactement au même endroit.....
Tu crois que je peux rouler un peu pour voir si ils se réamorcent sans risque ?
03-08-2016, 11:23:41 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......help...
peut pas dire......les coussinets, t'as fait le plastigage?
le stockage 'dans l'huile' des poussoirs c'est nawak, faut quand même les réamorcer correctement juste avant le montage, rien n'indique qu'ils ne se sont pas désamorcé avant le bain d'huile.
Fab1
Nissan 200SX S13
03-08-2016, 16:43:59 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......help...
He ben on a continué à investiguer et à force on a trouvé :
Courroie de distribution trop tendue, on a relâché un chouïa le galet tendeur et tout ok !!!!
Un gros ouf de soulagement, car cette 200sx nous en fait voir de toutes les couleurs !
(Modification du message : 03-08-2016, 17:45:57 par Fab1.)
Fab1
Nissan 200SX S13
04-08-2016, 17:47:20 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......help...
84 km sans problème, on croise les doigts .....
reste 916 km de rodage ....
Fab1
Nissan 200SX S13
07-08-2016, 19:05:44 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......help...
500 km sans soucis, on croise les doigts.....
Fab1
Nissan 200SX S13
09-08-2016, 09:55:16 - RE: [S13] La reconstruction va pas (bon) train......help...
On y arrive ..... presque 1'000 km, on vidange et on voit pour la suite......
Fab1
Nissan 200SX S13
07-09-2016, 07:30:43 - RE: [S13] La reconstruction est terminée ....
Des news de ma S13, presque 1'000 km après la vidange, soit 2'000 km depuis le remontage du moteur, et no soucis.....
On s'est même permis de faire le Mémorial Orsières-Champex, course de côte des années 60, réorganisée depuis 2 ans par des passionnés, mais sous la forme d'un mémorial (sans chrono), et c'est bien pour nous car on prépare cette S13 plus pour du drift. On a installé un baquet, et fait 3 montées sans soucis, au sommet, l'huile montait à 110° voir 115°.
On n'est super heureux que ça tourne enfin. Maintenant, pour la rendre efficace en drift, faut adapter la direction, et autres babioles......
Merci à tous ceux qui nous ont aidé afin d'arriver à la fin de ce projet.....
(Modification du message : 07-09-2016, 07:32:50 par Fab1.)
