[S13] tourne pas bien la memere ....
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
04-04-2006, 19:51:26   -
naru a écrit :bon, g reussi a mettre le nez sous le capot aujourdhui! Big Grin
g comencé par nettoyer mon debitmetre d'air. un peu sale, mais rien d'exeptionel.
puis, dans le doute, j'ai remis mon filtre a air d'origine a la place de mon KAD apexi.
on demare .... merde, elle tourne encore comme un rubaru ... Confused
bon, j'ai commencer a jouer avec le Hot Start Solenoide. en debranchant les durites, sa tournais un peu plus vite, mais tjrs avec un bruit de flat ... Confused
bon, ben on va changer les bougies, des fois que ...
les bougies etait biens a part celle du 3eme cylindre qui etait un peu plus foncé que les autres, mais en retsant quand meme tres bien .... Confused
je met une autre paire de bougie qui trainais chez moi ( bien usées quand memes )
je remonte, on demare, tjrs rien ... Evil
je comence a debrancher les fils de bougies des fois que, et comme par hazard, pas de diference quand on debranche le cylindre 3! Shock
vu que la bobine en question est neuve, pas la peine de s'inquieter de l'etat de celle ci.
alors, g decidé de faire un test ECU en mode 3 histoire de voir.
je joue avec le potard -> mode 3 -> je demare -> la voiture tourne rond!!!! Shock
je vois pas pourquoi le fait de mettre l'ecu en test ferais que le moteur tournerai rond!!!! Confused:
bref, je vais faire mon tour ... la voiture tourne bien ! Big Grin
on va appuyer un peu histoire de voir si tout va bien, et là, c le drame! Sad
a partir de 3 000, la voiture a du mal a prendre ces tours, elle petarade meme un peu! un peu comme " buzz the frog " ( l'espece de grenouille bleue qui fait de la moto LOL )
ben la meme chose! Confused
j'essaye a vide ( au point mort ) et là, elle prend ces tours normalement. :roll:
evidement l'ecu me donne code 55 ( tout ok ) :roll:
donc d'où pourais venir le probleme?
- bougies ( je vais les changer demain, d'ailleurs si quelqu'un pouvais me passer les ref des NGK pour une pression turbal de 1bar max, merci! Wink )
- bobines ( je doute, vu que celle qui merdais est neuve )
- harnais bougies ( il a deja été demonté pour voire dedant. bouyou, si tu lis ce message, pourrais tu me dire si tu as cette piece, et si oui, combien tu en veux! Wink )
a moins que kelkin est une autre idée ... je deviens fou avec cette caisse! :guelle:
T'aurais pas glacé un cylindre du coup à tourner sur trois Confused
S'il est légèrement encrassé il va se nettoyer petit à petit, faut rouler une bonne vingtaine de km sans faire trop le con mais sans être en sous-régime surtout.
S'il est vraiment glacé, bah ... c'est plus con là Confused
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-04-2006, 19:54:33   -
g roulé 20km max comme sa! sa m'etonerai! Wink
SALE!© by naru
04-04-2006, 20:56:54   -
Alors ça devrait pouvoir se décrasser si c'est ça Wink
naru Hors ligne
Sujets : 47
11-04-2006, 13:27:05   -
bon apres changement des bougies par des irridium ( merci jibe pour les ref et mickael pour les bougies! Wink )
je viens de les changer et sa merche nikel.
le premier jeu devais avoir une bougie morte et le 2eme jeu devais etre bien fatigué.
merci a tous! Wink
un heureux de plus sur la route en S13. Big Grin
SALE!© by naru
  S13 tourne sur 2cylindres - Rien sur bobines 2 et 4 - SOS Canartido 12 3 825 05-08-2011, 13:04:43
Dernier message: moi-berenger
  s13 qui tourne mal sardo 7 2 229 08-12-2010, 19:13:52
Dernier message: vaax
  [s13] tourne sur 3 pattes! frank s13 13 3 161 08-06-2008, 14:34:32
  (S13) et bien voila j'ai trouvé ma panne jimmy13 12 2 286 12-05-2008, 13:39:58
Dernier message: seb.racing
  LA S13 par quoi tout a commencer (et a bien failli finir !!) watarusan 23 6 018 29-12-2007, 20:41:12
  S13 ou pas S13... rahan45 76 8 790 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  Mecacyl pour nos s13 s14.Bien ou pas? nsxmad 14 3 450 19-05-2006, 18:47:57
Dernier message: sepi
  [S13 et turbo] est ce bien raisonnable ? Mirage_IV 6 956 25-05-2005, 18:12:24
  mon S13 vas pas bien Chucky 16 1 298 24-04-2005, 19:51:15
Dernier message: Chucky
  ma s13 va bien Maxthekiller 40 4 307 22-04-2005, 13:49:25
Dernier message: MUSTANG
