[S14] l'aiguille du compte-tour qui fait n'importe quoi.
NutCracker Hors ligne
24-09-2008, 18:35:00   -
Almasi a écrit :J'ai vue ce probleme souvent a 90% ce sont des soudures froides (cold solder) tu refais les soudures et ca regle le probleme.
Robin
pas con, j'avais déjà ce problème sur un autre truc !
Démonte et contrôle tes soudures (il ne faut pas de craquelure ou de composant dont la pate bouge), check aussi tes connecteurs, tes masses, sinon change le bloc !
TDJSLID Hors ligne
26-09-2008, 20:18:12   -
merci les gars de ces conseil mais finalement j ai du opter pour la solution final j ai changer le compteur et tout remarche nickel j ai plus qu' a tourner les petites roulette pour la remettre a 138 752 km
vive les japonaises
80franck Hors ligne
26-09-2008, 20:23:41   -
question tu l'a payer combien ?
je doit y passer aussi LOL
EDIT: j'ai cru que s'était le capteur que tu avais changé Oops!
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
TDJSLID Hors ligne
27-09-2008, 16:01:16   -
il m'a couter 0 € car la voiture est garanti mais je me suis renseigner les tarifs sont de 200 a 300 € neuves
vive les japonaises
TDJSLID Hors ligne
30-09-2008, 17:24:03   -
le mec du garage a changer mon compteur mais bon tout refonctionne mais j aurai envie de remettre les kilometrages reel mais il me dit faut demonter le compteur pour le faire je lui demande si il faut enlever le plexi il me dit non enlever le compteur franchement j'en doute alors j aimerai avoir votre avis
vive les japonaises
Sujets : 145
30-09-2008, 17:31:44   -
faut demonter le compteur au complet Wink
TDJSLID Hors ligne
30-09-2008, 17:58:26   -
apparement ce sont des clips car j ai pas etait voir le probleme des pret est ce facile a demonter j ai pas envie de faire du sagouinage
vive les japonaises
Sujets : 145
30-09-2008, 18:09:53   -
demontage du bloc de la planche de bord
declipsage du plexi
ensuite,derriere,ya deux vis torx qui maintiennent le mecanisme du compteur de vitesse,une fois demonter,ya un systeme de petit rouleau avec des crans qui retiennent le rouleau,declipse la barre en metal qui retien les roues crantées,et apres,tu pourras faire tin kil' comme tu veux.
ca c'est de memoire hein,tu auras peut-etre des surprises LOL
TDJSLID Hors ligne
30-09-2008, 18:14:36   -
je pensais seulement a enlever le plex et tourner les roulettes avec mon petit doigt poteler mais ca se passe pas comme ca merci de ton conseil cher mc donald apparement
vive les japonaises
TDJSLID Hors ligne
30-09-2008, 18:15:48   -
je pensais seulement a enlever le plex et tourner les roulettes avec mon petit doigt poteler mais ca se passe pas comme ca cher mc donald apparement merci de ton conseil
vive les japonaises
TDJSLID Hors ligne
07-10-2008, 21:35:05   -
salut jai demonter mon compteur pour remettre mon kilometrage reel j ai demonter hop tout nickel je le rebranche ca fonctionne plus connectique intacte fusible intacte il y aque le voyant anti lock d'allumer en permanence please aider moi
vive les japonaises
80franck Hors ligne
07-10-2008, 21:45:40   -
tu as bien remis la petite prise du compteur kilométrique ?
et tu as bien remis toutes les vis ?
TDJSLID Hors ligne
07-10-2008, 21:49:08   -
j ai remis la petite prise compteur rebrancher mais pas reviser au tableau de bord
vive les japonaises
TDJSLID Hors ligne
07-10-2008, 21:52:44   -
toute les petite visse sont dessus et en plus j ai fais un test avec l ancien compteu idem meme probleme
vive les japonaises
80franck Hors ligne
07-10-2008, 21:52:55   -
non je parle des vis du compteur pas de ceux du TDB Wink
80franck Hors ligne
07-10-2008, 21:53:56   -
le compte tour l'essence et la temp ça marche ?
TDJSLID Hors ligne
07-10-2008, 21:55:08   -
oui toutes les visses sont dessus
vive les japonaises
TDJSLID Hors ligne
07-10-2008, 21:56:05   -
le compte tour ne fonctionne pas pas d'eclairage jauge essence non plus
vive les japonaises
80franck Hors ligne
07-10-2008, 22:05:02   -
alors la tu as du inversé une prise Confused
celle du centre peut être branché à l'envers il me semble qu'il n'y a pas de détrompeur Confused
pour l'éclairage si le bouton d'intensité n'est pas branché c'est normal que ça ne marche pas Wink
TDJSLID Hors ligne
07-10-2008, 22:08:47   -
au niveau des connectiques ont peux pas se tromper le variateur de luminosite est brancher et quant je branche la 1ere connectiques cotes kilometrage le voyant antilock s allume en permanence et si je branche une autre connectique en premier j ai rien du tout
vive les japonaises
80franck Hors ligne
07-10-2008, 22:18:41   -
nettoie peut être les contacts a part ça je ne voit pas Confused
TDJSLID Hors ligne
07-10-2008, 22:24:34   -
bizarre kan meme ca fonctionne avant que je demonte et la plus rien
P.S sur ton compteur toute a gauche sur la lignes des voyants y a un voyant ou il y arien de marquer derriere le compteur c'est marquer pwr qui veut dire power est ce qu'il s'allume quant tu mets le contacts car moi l'emplacement est vide il n y a pas d'ampoules
vive les japonaises
80franck Hors ligne
07-10-2008, 22:35:16   -
j'ai une S13 moi LOL
TDJSLID Hors ligne
07-10-2008, 22:39:52   -
moi aussi Big Grin
vive les japonaises
folken Hors ligne
07-10-2008, 22:41:32   -
power, je pense que c'est juste pour dire que c'est une ligne d'alim ... et probablement rien à voir avec la fonction du voyant.
J'ai un compteur de s14 chez mes parents, je pourrai y jeter un œil pour voir si c'est pareil ... mais pas avant ce we.
edit: ok, nan, laissez tomber ... faudrait apprendre à créer vos propres topics les gars, quand même :roll: parce que là, c'est pas évident de suivre, et c'est pas comme ça que t'auras une réponse vu que tous ceux qui liront verront surtout le titre Confused
80franck Hors ligne
07-10-2008, 22:44:36   -
ha merde j'ai eu le doute avec le titre LOL
atend je vais allez voir sur mon ancien il est démonté LOL
80franck Hors ligne
07-10-2008, 23:05:43   -
sur power il n'y a pas d'ampoule à mettre
kennytl Hors ligne
08-10-2008, 13:43:27   -
Et oui, c'est mon post pour mon problême de compte-tour... non mais oh ! LOL
D'ailleurs, j'ai du nouveau, après avoir démonté le compteur du S14 d'un pote (merci zapan), il s'avère que c'est bien celui-ci qui déconne. C'est pas dans les fils, ça me rassure.
Par contre, après un tour chez Nissan, juste le compte-tour (pas le bloc compteur) coûte environ 730€. :roll:
Donc chez Nissan, ils vont se le garder...
TDJSLID Hors ligne
13-10-2008, 16:34:21   -
ca y'est mon probleme compteur resolu en faite j avais pris le compteur a l'endroit mais sortie a l envers donc deconnecter a l'envers j ai revue tout ca tout refonctionne nickel
j ai pris la peine aussi de mettre une ampoule sur le pwr mais bon elle s'allume pas donc elle sert a rien ampoule pourtant pas griller mais je lai laisse dessus ca sera une rechange
vive les japonaises
  pb compte tour s13 yoh95000 15 4 011 07-03-2015, 20:57:09
Dernier message: dhovick
  aide montage compte tour autometer sur 200sx Zabuza 4 3 336 07-03-2015, 00:21:51
  des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi. bielle.chaude 110 21 993 28-08-2014, 21:41:11
Dernier message: Bam259
  Nissan Bluebird/Altima U13 1993-1997 non importé en France GRV4 1 3 331 25-07-2010, 22:57:32
  Nissan S13 SR20 importé en Angleterre? Heyachi 15 5 213 14-04-2010, 18:04:01
Dernier message: fujiwara
  CA18DET importé du japon quelque question jule200sx 3 2 983 05-10-2008, 11:06:06
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 256 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  [s13]: probleme de compte tour speederman 16 7 204 11-12-2007, 16:28:55
Dernier message: sepi
  estimation d'une revente d'un ca18det qui a fait un minou gto onizuka 2 2 377 22-11-2007, 22:26:33
Dernier message: gto onizuka
  pk j'ai un dsbc qui fait n'importe quoi???? gto onizuka 23 4 675 13-11-2007, 15:03:27
Dernier message: 09s14
