biere de leffe
swift gti sa 413
Hainaut Belgium Messages : 585
12-09-2009, 10:42:51 -
swiffer a écrit :mhi a écrit :Le tout est de savoir pourquoi... Si ils cassent c est que y a des contraintes...
ca c'est sur, mais le probleme est de savoir de ou ca vient
BDL, donc mon avis n'est pas le bon non plus, de ou cela peut il bien viender??
souci d'économie peu etre a la conception de la swift.
pourquoi n'ont-ils pas monter des diff plus résistant sur la sf ?,ils l'avait bien compris pourtant sur la sa (quoique il n'ont tjrs pas compris a ce jour qu'ils ont des boites trop fragile)
les planétaires casse en premier swiffer et les morceau plie l'axe arrive dans la boite et achève leur travail.voila mon avis .
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique Messages : 6 006
Sujets : 45
03-11-2009, 17:50:06 -
voila, toutes mes pieces pour la boites sont la
p**ain que c'est cher, un peu plus de 500 pour tout, ca pique
pont, roulements, bourrages, huile, traitement, diff 4 sat, cale d'ajustage pour le diff, comme on dit, y'a plus qu'a
nain
18-10-2011, 18:19:57 -
bonjour,
sur ma futur swift gti , il y a une boite de balnéo avec le pont suzuki le plus court.
la boite à cassé à plusieurs reprise.
que pencez vous du lsd Gripper à 850e livrée
j'ai vu un autre modele à 950e livrée
ainsi que ces calles ( avec ces calles c'est 100/100 ? )
le montage d'un différentiel à 4 satélite réglerai les casses répété de boite ?
j'attend vos avis, j'ai un budget restreint pour faire réparé ma boite donc je compte prendre le gripper si personne ne peu me donner plus d'info.
la swift est de 1993 mais pour la boite de balnnéo je n'est pas encore la référence.
Merci à vous
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
18-10-2011, 18:33:52 -
swiffer a écrit :Moi je suis en pont court et diff 4 sat, et pour l'instant RAS.
La boite casse surtout a cause des burn
Le LSD, tu peux le mettre, mais c'est 850 et vu que dois la faire reparer
850+roulements+MO, ca risque de faire mal
Et comme tu les sors tout le temps....
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
nain
19-10-2011, 17:42:29 -
combien pour la boite roma ?
et ou trouvé un différentiel 4 satélitte pour plus avoir de souci ?
merci, je trouve plein de bonne info sur votre forum.
nain
19-10-2011, 23:08:33 -
merci de vos avis, donc je compte faire comme swiffer, couple court, et dif' 4 Sat'.
grace à Roma.
