[SF\GTi]de pire en pire elle accelre plus :(
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
25-02-2009, 00:56:13   -
pour test m'en fous, mais j'en aurai besoin a un moment Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
27-02-2009, 01:06:06   -
j'ai monter un regulateur de pression avec mano et changer le filtre a essence
Elle chie toujours autant voir pire elle accelere pas meme a chaud et par moment elle pete et elle fait des flammes bleues
Niveau pression d'essence je met par exemple 2.5 bars au ralentis si j'accelere la presion n'est pas stable elle tombe a 2 si je met 4 bars au ralentis elle descend tres fort genre a 2.2 bars en accelerant je sais pas si c'est normal ou si cette pression doit etre constante
Niveau compressions je suis a 10 donc pour moi une soupape ne peut par etre brulée
Je voulais savoir aussi si un cata bouché peut avoir de telles consequences
Franchement la je seche completement
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-02-2009, 10:49:56   -
roma a écrit :Je voulais savoir aussi si un cata bouché peut avoir de telles consequences
Oui Wink
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2009, 12:13:07   -
roma, outil 935B, nous voici Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
27-02-2009, 12:21:44   -
935c plutot un pied de biche il rentre pas
AU pire la barre pour lever le cric
ou si vraiment ca va pas avec tes dents et en secouant
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2009, 12:38:35   -
RRRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-02-2009, 19:16:23   -
Pour vider l'intérieur, j'utiliserais Angel moi .... :]
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
27-02-2009, 21:27:55   -
avec swiffer ca marche aussi LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2009, 21:59:47   -
oui je te raconte pas la gueule du cata apres Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
28-02-2009, 20:21:41   -
le cata etait deja vide donc pas ca elle accelere meme plus et en plus elle cale Sad impossible de la deplacer
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
28-02-2009, 20:26:20   -
roma a écrit :le cata etait deja vide donc pas ca elle accelere meme plus et en plus elle cale Sad impossible de la deplacer
Tu l'as faite tourner en échappement libre?
Quelque fois que toute la merde du cata soit venue dans le silencieux...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
28-02-2009, 21:16:05   -
vi j'ai essayer ca change rien
edit le cata etait deja vidé et proprement
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
28-02-2009, 22:20:06   -
Filtre a essence ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-03-2009, 01:16:36   -
laxmilover, deja fait aussi
distri bonne (maintenant Big Grin), filtre fait, bougie, fils, delco, avance, debit metre, tps, tout ca a ete fait, je seche la Confused
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-03-2009, 02:10:24   -
v aller voir du coté des iac vissés sur le collo
J'avais la blague avec mémé 1 etait encrassé et elle chiait a froid
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-03-2009, 03:59:41   -
roma, wé, personne pour une explication??
on va bien finir par trouver ou demonter Confused
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
01-03-2009, 04:05:50   -
achete une honda Sac
je suis déjà très loin LOL
plus sérieusement, bon courage Wink
[Image: signature-1f967cb.jpg]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-03-2009, 04:07:46   -
FreddyOne, a mon avis, il preferera etre a pied Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-03-2009, 13:57:40   -
a choisir je prendrais une mazda ou une toy voir une merco mais pas un brol de honda
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-03-2009, 13:29:27   -
je soupsonne la pompe a essence
Je m'explique a vide moteur coupé je met 2.8B
Je demarre la pression descend un poil sous les 2
Je bouche le retour la pression monte normalement a 4.5 5B et le moteur tourne plus ou moins rond je relache je tombe a 1bar et le moteur tourne comme une patate.
Qqun peut confirmer
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-03-2009, 17:33:47   -
je confirme, c'est vrai Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-03-2009, 10:09:56   -
Elle degage !
c'est pas la pompe a essence
vais monter le matos sur mémé et si elle fait chier elle degagera aussi
ras le bol !
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-03-2009, 10:14:11   -
roma a écrit :Elle degage !
ras le bol !
j'ai des briques chez moi Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-03-2009, 10:15:55   -
cool on les jettes quand dessus? Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-03-2009, 10:28:00   -
roma, c'est pas ca qui me trottait dans la tete Big Grin Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
18-03-2009, 01:02:43   -
moi oui
A la maniere monster garage Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-03-2009, 14:50:06   -
pas la place bowdel...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-03-2009, 19:22:48   -
SWIFTMAN, trop tard Big Grin
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-03-2009, 19:28:36   -
Echange contre cab? :]
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
18-03-2009, 19:34:21   -
échange contre gti sa 413? :]
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 320 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 77 087 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [G13Ba]Elle démarre à froid et ne démarre plus après ... philjps 7 8 793 13-11-2013, 09:56:18
Dernier message: Oncle Fétide
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 259 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 148 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 514 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 4 829 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 4 805 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 705 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
  [SF GTi] Swift GTi VS Lotus elise VS Honda integra roma 7 1 947 01-02-2008, 22:34:08
Dernier message: roma
