[SF gti]réglage starter
fred X6 Hors ligne
06-12-2007, 14:58:04   -   [SF gti]réglage starter
depuis quelque temps, ma ptite Gti se met à 2500 trs quand je démarre le matin. Le starter redescend progressivement (et s'arrête au bout de 4-5 minutes.
Avant c'était en dessous de 2000 trs et là ca consomme beaucoup maintenant.
Comment est ce que ca se régle ?
Par ailleurs, mon ralenti se stabilise très doucement aussi (1200 trs jusqu'à 950 trs).
Les bougies et le filtre à air sont neufs. Elle n'a plus de catalyseur.
Merci d'avance
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
06-12-2007, 15:22:21   -
verifier le solenoide sinon la mettre au garage avec un couverture sur le capot pour qu'elle ai pas trop froid ou demenager au maroc Mr Green
fred X6 Hors ligne
06-12-2007, 16:16:36   -
Merci, le Maroc, j'y songe mais pour ma retraite.
Bon, je vais regarder le solenoide ce week-end (enfin, je vais le chercher d'abord et le trouver peut être)
Honda Jazz Si 2013
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
06-12-2007, 16:28:02   -
je crois pas vraiment qu'elle ai un problème juste qu'il fait plus froid pour le moment Wink
fred X6 Hors ligne
06-12-2007, 17:51:48   -
oui mais 13l/100 kms (certes que de la ville en de mauvaises conditions)
Honda Jazz Si 2013
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
06-12-2007, 19:18:08   -
t'as regarder les bougies voir si pas d'indigestion?
peut etre une sonde lambda hs,un debimetre faché
essaye de faire un check engine voir si t'as un code erreur
fred X6 Hors ligne
06-12-2007, 20:43:33   -
on va regarder tout ca.
La sonde lambda, c'est bien possible, elle est d'origine.
Les bougies sont neuves (NGK).
Je vais me plonger dans la doc technique
et dans les posts pour le check engine
sinon je passerai par la case garage Suzuki.
Honda Jazz Si 2013
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
07-12-2007, 01:20:42   -
fais un check et verifie tes tuyaux depression...
fred X6 Hors ligne
07-12-2007, 12:58:27   -
Je vous tiens au courant ce week end si je peux ouvrir le capot sans me faire tremper.
Je viens de faire un tour sur nos petites routes en poussant un peu.
Elle marche mieux du coup et semble consommer moins. C'était peut etre un peu encrassé à cause de la ville.
Honda Jazz Si 2013
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 320 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 77 074 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  réglage allumage swift gti 1300 benswift 5 4 054 30-11-2013, 13:59:28
Dernier message: roma
  [SWIFT]réglage phare sur GTi couz 17 12 370 13-02-2012, 10:55:01
Dernier message: Superswift
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 258 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 145 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 513 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 4 829 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 4 805 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 704 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
