[ST182] Help Controle Tech
alexheraud Hors ligne
NISSAN QASHQAI
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 33
29-02-2008, 18:37:49   -   [ST182] Help Controle Tech
Voila salut a tous j'ai un gros souci avec ma celica de 1991
on ma refusé une taille de pneus qui etait bonne il y a 1 an et demi
on me dit de mettre du 225 40 17 je n'en trouve pas
quan on pneus d'origine 205 60 14 V il n'existe plus !
que faire ????
celica a vendre 3900€
tibo Hors ligne
29-02-2008, 18:49:26   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
bielle.chaude Hors ligne
01-03-2008, 12:37:27   -
je regarde ce que j ai au sous sol .....
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
01-03-2008, 18:13:08   -
bielle.chaude a écrit :je regarde ce que j ai au sous sol .....
je suis retourné au control tech
il en a rien a foutre que je trouve pas les pneus en plus il me dit :
le 14 c'est pas l'origine sur ta voiture d'origine c'est du 15 !!
je lui est dit qu'il etait a coté de la plaque l'origine c'est du 14, il m'a dit ben achete toi 4 jante en 15 !!!! Evil
du 15 il est pas fou lui !!
tu a quoi sur ta celica toi ???
PEREIRA Hors ligne
01-03-2008, 19:53:18   -
une idee comme sa par hasard change de controle technique
mais normalent avec du 225/40*17 tu est dans les tolerances le mieux etant le 215/40*17
tu pourra aussi lui dire que le 15pouce d origine c est sur les phase 2
mais la ou a il raison c est qu'economiquement sa sera moins cher en 15 voir 17
pour ma part je suis passer sur 4 jante audi en 15 d occase 250roro a la casse
sinon si tu est interesser j ai des pneu en 14 casi neuf
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-03-2008, 21:46:08   -
salut j ai le problème, le max sur celica c est 16 pouces avec du 205/50/16 vr
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
01-03-2008, 22:48:56   -
il tolere aparament du 17 car il y a eu des serie en 15 d'origine
si tu me trouve des pneus en 225 40 17 je les prend car je n'entrouve pas !!!
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
01-03-2008, 22:50:13   -
PEREIRA a écrit :une idee comme sa par hasard change de controle technique
tes pneus en 14 c'est du combien ? et combien tu les vend ?
jpsupra Hors ligne
03-03-2008, 00:04:26   -
fais comme ont t'a dit, met du 215/40/17, c bon ça passe au CT, et les 215/40/17 tu les trouves sur 123pneus pour 70€ le pneu
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-03-2008, 06:35:07   -
le ga il me le prend pas de 215 40 17 !!!
jhub Hors ligne
03-03-2008, 11:22:00   -
Le truc qui les fait tiquer dans mon cas, c'est surtout l'indice de charge (88V de mémoire). Perso, j'ai un jeu de jantes d'origine avec pneus spécial CT (en 205 60 14) + un jeu plus "sport" 215 40 17. La taille approchant le plus est bien 215 et non 225...
light is right
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
03-03-2008, 11:29:34   -
plus sport en 215/40/17 Mr Green
jhub Hors ligne
03-03-2008, 14:53:29   -
Oui, plus sport = c'est plus précis et plus adhérent que le 205 en 14" d'origine Wink
light is right
Jo.M
03-03-2008, 14:56:44   -
alexheraud a écrit :le ga il me le prend pas de 215 40 17 !!!
Si tu es prêt à venir à Bordeaux je te fais ta contre-visite, et je te donne toutes les correspondances pour ta voiture Wink à toi de voir, le contrôleur fait du zèle Sad
Répondre
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-03-2008, 15:28:07   -
je vais peut être en arriver là !!!
je suis allé chez TOY il m'ont dit que les pneus n'existe plus alors ils m'ont dit qu'il me vendait 4 jantes en 15 avec les pneus pour environ 700€ (jante même pas toy) Twisted Twisted
Jo.M
03-03-2008, 18:46:46   -
Ecoute, voilà ce que je te propose, si tu es intêressé tu m'envois un MP je te laisse mes coordonnées et po de souci, je te fais la CV même gratos donc à toi de voir. 8)
D'ailleurs pour les bordelais et alentour je vous propose une remise de 10€ sur votre CT si l'admin est ok pour que l'on mette un lien :roll: , ou une bannière enfin je sais pas un truc quoi LOL
Répondre
jpsupra Hors ligne
03-03-2008, 19:36:40   -
voilà enfin quelque chose de bien sur ce forum !!!
bravo !
jpsupra Hors ligne
03-03-2008, 19:38:43   -
jhub a écrit :Le truc qui les fait tiquer dans mon cas, c'est surtout l'indice de charge (88V de mémoire). Perso, j'ai un jeu de jantes d'origine avec pneus spécial CT (en 205 60 14) + un jeu plus "sport" 215 40 17. La taille approchant le plus est bien 215 et non 225...
pour l'indice de charge je pense qu'il n'y a pas de souci, car sur les st182 montées avec des jantes en 15" il y a 2 options de monte pneumatique :
205/55/15 88v (en serie) 205/50/15 87v
Sur ma 182 j'ai trouvé des pneus en 215/40/17 87v pour 70€ le pneu Wink
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
04-03-2008, 06:40:05   -
sinon je vai acheter 4 pneus en 205 55 15 et acheter 4 jantes en tole a la casse !!
sinon je vai allé voir un type a chez toyota il a une celica st182 avec du 15 !!
bordeaux pourquoi je vais peut etre finir par venir !!
04-03-2008, 07:11:09   -
pour la contre visite casses toi chez un autre controleur (tu peux pas de pb)...
je regarde cette aprem ce que j ai en 5*100 au sous sol.
jhub Hors ligne
04-03-2008, 10:41:41   -
alexheraud a écrit :sinon je vai acheter 4 pneus en 205 55 15 et acheter 4 jantes en tole a la casse !!
Au pire, j'ai un jeu de roues en rab en 14" a te prêter pour le ct ou à te vendre si tu préfère les garder. Le souci, c'est qu'on est pas à coté...
Le plus simple, à mon avis, c'est effectivement de changer de CT !
Pour l'indice de charge, merci JP, je ne savais pas Wink (sur 123 pneus, je suppose. C'est quelle marque ??)
light is right
Jo.M
04-03-2008, 10:51:20   -
MP envoyé, tu passes comme ça po de souci.
Répondre
Jo.M
04-03-2008, 12:25:32   -
bravo !
Ben si je peux rendre service Wink et puis je verrai de belles caisses, ça me changera des mazout du quotidien :roll: donc si un admin est d'accord je passerai un lien pour éditer des bons de remises et puis voilou.
Répondre
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
04-03-2008, 13:26:29   -
bon il y a un petit controle tech a cugnaux il a accepté de me la passer il faut juste que je change le train avant il est un peu limite (fissure sur le flan).
je vais peut être changer les 4 et passer sur du 215 40 17 !!
je vien de commander 4 pneus linglong 215/ 40 17 238€ !!
jpsupra Hors ligne
04-03-2008, 18:48:41   -
alexheraud a écrit :bon il y a un petit controle tech a cugnaux il a accepté de me la passer il faut juste que je change le train avant il est un limite (fissure sur le flant).
je vais peut etre changer les 4 et passer sur du 215 40 17 !!
c'est quel indice de charge ?
Chez nankang, ils ont du 87v ce qui est bon pour nos celica
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
04-03-2008, 19:28:07   -
tu a oublié le message ?
jpsupra Hors ligne
04-03-2008, 19:38:34   -
alexheraud a écrit :tu a oublié le message ?
ça c'est la fatigue !!!!
sur les pneus que tu dis, l'indice de charge est de combien ?
parce que sur les nankang en 215/40/17 l'indice de charge est 87v
Jo.M
04-03-2008, 19:38:43   -
Cool pour toi que tu es trouvé ton bonheur pour des questions n'hésitez pas, il y a des passsionnés qui sont contrôleurs. Cordialement...
Répondre
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
04-03-2008, 22:29:47   -
87 w
jpsupra Hors ligne
04-03-2008, 23:07:04   -
alexheraud a écrit :87 w
c'est bon ça !
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 215 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  Problème donnée lambda au contrôle technique vMarco 6 5 056 15-01-2013, 01:20:16
Dernier message: thekiller
  [st182] possibilités d'upgrade pour celica st182? jejephiroth 4 3 450 26-11-2012, 16:29:10
Dernier message: HeartnetZ
  Feux de ST182 phase 2 sur une ST182 phase 1 akhandar 5 3 147 06-04-2012, 20:57:59
Dernier message: gt2_boy
  COROLLA ts V-tech, a la recherche de sites(embrayage) 192ts 7 3 722 08-03-2008, 16:39:48
Dernier message: nathan95370
  [Celica t20] contrôle huile de boite Nikos 3 1 581 01-12-2006, 21:13:21
Dernier message: ta60
  [Project Tech] Toyota Celica T23 Sp00n 162 27 625 13-02-2006, 21:54:18
Dernier message: Gab Design
  Cruise Contrôle / Régulateur de vitesse. dcdocp 8 1 482 23-10-2005, 09:37:59
Dernier message: psycho
  probleme de ventilo sur celica st182 HELP !!! jpsupra 16 2 113 14-10-2004, 22:39:42
Dernier message: lebof
  Instruments de controle sur 1.8 VVTI denisll 8 1 525 13-10-2004, 22:33:43
Dernier message: denisll
