[Serie B] Pompe à eau plus performante
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
08-05-2014, 17:49:17   -   [Serie B] Pompe à eau plus performante
Salut,
Me projetant dans mon prochain projet B16-Turbo je suis tombé sur une pompe à eau Golden Eagle :
http://www.goldeneaglemfg.com/index.php?...cts_id=820
Et je me demande au vu du look Sac, est ce que la pompe est plus performante ou pas qu'une OEM ?
Si oui, est ce qu'elle pourrait éventuellement améliorer quelques choses ?!
Je souhaiterais avoir l'avis de tout un chacun sur cette trouvay Big Grin
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
08-05-2014, 18:16:28   -   RE: [Serie B] Pompe à eau plus performante
En fait si ma traduction est bonne c'est pour passer en pompe électrique. !
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
innoxx81 Hors ligne
09-05-2014, 13:31:11   -   RE: [Serie B] Pompe à eau plus performante
+1 Wink
EJ2-T
09-05-2014, 15:44:06   -   RE: [Serie B] Pompe à eau plus performante
Ha merde LOL donc enfaite la couleur noir et le style de la pièce c'est juste pour faire augmenter le prix quoi Sac
innoxx81 Hors ligne
09-05-2014, 16:05:08   -   [Serie B] Pompe à eau plus performante
Je pense que derrière tu n'a pas de turbine pour entraîner le liquide de refroidissement Wink
EJ2-T
09-05-2014, 23:54:22   -   RE: [Serie B] Pompe à eau plus performante
D'ou l'utilité de la pompe externe électrique Rolleyes
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
10-05-2014, 08:34:02   -   RE: [Serie B] Pompe à eau plus performante
De toute manière, tu n'as pas la possibilité d’améliorer la pompe sans passer par la pièce que tu as posté.
Pour augmenter le débit, tu dois soit augmenter la vitesse de la pompe (impossible vu que c'est conditionné par ton régime moteur), soit augmenter la surface des pales (impossible aussi, vu que la cavité dans le bloc moteur est aux dimensions d'une pompe d'origine)
La seule soluce sera de placer une pompe externe (électrique ou a courroie si tu te prend sur la poulie damper)
Et du coup, tu auras besoin de créer le renvoi d'angle de la distri fait par la pompe a eau d'origine. Wink
EJ2-T
10-05-2014, 21:46:52   -   RE: [Serie B] Pompe à eau plus performante
Et en l'occurence sa sert pas a grand chose en utilisation autre que du drag je suppose ?
innoxx81 Hors ligne
10-05-2014, 21:58:12   -   RE: [Serie B] Pompe à eau plus performante
ça dépends , si tu montes une pompe avec gros débit constant , tu aura peu être un gain en bas régime par rapport a celle d'origine ... Rolleyes
il faudrait comparer le débit d'origine avec celui d'une externe Wink
  [EJ9] Pompe à eau NunzioG 2 287 09-02-2023, 22:12:55
Dernier message: NunzioG
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 550 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 556 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 7 934 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 749 27-07-2017, 15:47:51
Dernier message: TsoF
  [B16] Nombre de dents pompe à eau Kagotani_racing 36 10 073 01-04-2017, 08:28:37
Dernier message: MarchoU
  [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats akelek 13 3 061 28-08-2015, 22:23:25
Dernier message: akelek
  [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF Kpek 17 6 800 02-05-2015, 17:12:37
Dernier message: ted74
  [B16A2]Pompe à eau à 20 dents ??? bobbymacferrin 13 4 920 05-02-2015, 11:17:13
Dernier message: nico1131
  [b16a1] pompe a eau wheeliburn 3 2 025 04-02-2015, 15:49:11
Dernier message: Magelan
