- France Messages : 29 168
01-03-2007, 16:13:22 - Serrage??
salut les gens!!!
je vous explique mon "probleme":
j'ai un pote qui possede un sw20 de '93
hier soir,cette truffe a eu son temoin de niveau d'huile qui s'est allume,mais,et c'est pour cea que je dis que c'est une truffe,il a remplie son bloc avec de la 10w40(normal),ras la gueule(5litres),sans verifier si le niveau etait bon ou pas,il a joue au goret quoi
evidemment,le 3sge a pas apprecier,le resultat est tombe tout de suite>>il a demarre,a fait 20/30m(plus a mon avis,enfin bref),et ca a cale net
constat(a mon humble avis)>la durite de carter a pete,repandant toute son huile par terre,donc je pense qu'il a serre son bloc,car en essayant de la demarre,rien,rien ne tournait
il a enclenche sa 2eme vitesse,impossible de la pousse(et le FAM etait bien descendu )
comenkonfai maintenant??
trouve un bloc est-il plus judicieux,pour le change,plutot que de le repare??
si c'est facilement trouvable,je prefererais,mais bon,je laisse parle les connaisseurs.
kgil
Sujets : 26
01-03-2007, 16:52:28 -
Ecoute, je fais une bouffe mercredi soir, transmet l'invitation à ton ami, c'est de bon coeur...
Sinon vaut mieux le swapper avec un autre bloc, le 3SGE est trouvable relativement facilement si il cherche un peu.En plus, même à 200000km, entretenu correctement il peut avoir des compressions au top, donc petit prix
edit : certains sur ce forum ont swappé le leur sur leur celica en y mettant un 3sgte, je pense à sylv1 (du forum GT4 aussi) , peut être qu'il a encore son bloc.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
01-03-2007, 17:41:34 -
j'y avais pense a la soiree entre amis
ba je vais voir merci
le top ce serait tout de meme de trouve un bloc ayant a peu pres le meme kilometrage que le reste(147 000km a peu pres)
merci.
bynohit
01-03-2007, 17:49:22 -
il faut deja trouver un 3SGE de meme generation , car il y a des differences deja en puissance mais aussi au niveau de la conception
et entre celica et mr meme si le bloc est le meme suivant les années il ets possible que tous les peripheriques ne soient pas identiques
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
01-03-2007, 17:55:41 -
c'est ce que je me disais aussi
et un reconditionnement??
j'ai l'impression que ca va faire cher
kgil
Sujets : 26
01-03-2007, 19:01:11 -
Le bloc sera le même, si il est d'année équivalente, les périphériques c'est secondaire.
Le 3SGE a été cuisiné à toutes les sauces : RAV4,Carina,Celica,MR,Avensis, de 1986 à environ 2000
01-03-2007, 19:50:33 -
idem en pieces perfs,y'en a pas des masses pour l'athmo
02-03-2007, 12:54:17 -
wai apparemment ya une durite en bas du carter du 3sge,il arrive qu'elle pete :roll:
pas con le coup de l'huile,vais voir ce week end,je demonterais pour essaye de "voir" quelque chose :roll:
redji01
02-03-2007, 14:40:39 -
parcontre c'est plus facile de mettre la 5éme pour avancer la voiture que la 2éme
La 2éme faut etre trés costaud pour pousser la voiture sur se rapport la , aussi dur que la 1ére .
Si ca avance pas en 5éme c'est sur que il y a un bug
02-03-2007, 14:51:48 -
ba on a fait>2.3.4e alors bon,la 4e c'est 1/1 le rapport
