ShortShift et diamètre de ligne
Gougouille Hors ligne
29-04-2006, 16:34:40   -   ShortShift et diamètre de ligne
J'ai un petit souci depuis que j'ai installé mon short shift (qui devait être un TENZO-R d'ailleurs, merci pour un des gars du forum dont je tairai le nom Evil ) ainsi que ma ligne complète Skunk2, et du fait de la grosseur du diamètre de la ligne, et du short shift qui descend plus, les 2 touchaient Confused
Donc j'ai fait modifier la ligne mais à chaud, quand elle vibre, elle fait également vibrer le levier, ce qui n'est pas forcément très grâve mais très désagréable.
Est-ce qu'il existe des short shift qui seraient moins long, où ils ont tous plus ou moins la même longueur ? (j'ai un short shift sans coude comme on trouve sur e-bay ICI )
Sinon quel type de matériaux je pourrai fixer pour éliminer les vibrations entre les 2 pièces ?
Merci Wink
Philippe I Hors ligne
29-04-2006, 16:37:32   -
j'ai eu le même problème du coup j'ai viré le short shift
CrxForever Hors ligne
29-04-2006, 17:14:23   -
Enleve moi ce short shift a la con qui sert a rien !
[Image: img34448ro6iw.jpg]
civicvti68 Hors ligne
29-04-2006, 17:49:21   -
ah bon ca sert a rien!lol :roll:
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
29-04-2006, 17:57:11   -
Ca sert autant que de mettre du 17" sur une EH6
poto Hors ligne
29-04-2006, 18:16:51   -
civicvti68 a écrit :ah bon ca sert a rien!lol :roll:
oui ça sert à rien :roll: LOL un pauvre ptit bout de tube qui fais gagner des dixièmes de seconde à l'accélération car le gain n'est pas que sur le temp de passage mais sur les reprise aussi......
un autre truc aussi,une tringlerie à cable est certes plus confortable,plus souple mais beaucoup moins brutal Twisted :top:
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
29-04-2006, 19:07:03   -
CrxForever a écrit :Ca sert autant que de mettre du 17" sur une EH6
tu mélanges tout toi :roll:
t as deja essayé une caisse avec et sans?
marlboro Hors ligne
29-04-2006, 19:22:17   -
J'ai eu exactement le même problème avec un short shift tenzo-r et une ligne ractive, alors j'ai simplement tordu la patte qui maintient la ligne au chassis pour la décaler légèrement et éviter ainsi qu'elle frotte sur le short shift.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
29-04-2006, 19:25:56   -
chacun pense ce qu il veut mais moi je trouve que c est 1000 fois mieu en tout point !!!! ca a beau etre plus ferme c est vachement plus agreable plus se foutu debattement style 205 diesel !
29-04-2006, 19:34:52   -
J me mele pas de parler si j ai pas essayé oui.
Je melange tout ou t as pas compris ce que j dis Wink
29-04-2006, 20:25:54   -
Pour les remarques sur le "ca sert à rien", en même temps d'une c'est un avis personnel, et de deux au prix que ca coûte c'est pas bien grâve (quand on voit des gars avec sorties REMUS à 150 € ou des shortRam noname :roll: )
Bon alors avec un TENZO-R la longueur sera sensiblement la même alor si je comprend bien Cry
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
29-04-2006, 21:32:30   -
Gougouille,
j'ai eu l'occasion de comparer 3 modèles (OBX-R, Tenzo-R et un no name). Le Tenzo est clairement le plus long (vers le bas à partir de la rotule), donc le meilleur raccourcissement de débattement. Et aucun problème de passage, contrairement au no name avec lequel certains rapports, particulièrement la 2ème, passaient mal.
Sur mes 2 CRX, j'ai eu le même problème que toi à cause de la ligne en 60mm, ça touchait et ça vibrait.
J'ai résolu le problème en coupant la plaque anti-chaleur (qui ne sert pas à grand chose), y a moyen de gagner 2 bons centimètres en coupant le max.
Je ne sais pas si c'est possible sur ta Civic, ms si c'est le cas, essaye tjs, ça résoud le problème Wink
Si tu as eu des rondelles en métal avec, montes les avec celles en caoutchouc d'origine, ça limite le bruit et ça amorti les débattements.
Voilà, si ça peut t'aider...
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
shogun power Hors ligne
29-04-2006, 22:16:54   -
J'ai eu le même problème. A chaud mon short shift touchait et a 36°a l'ombre je vous garanti que cela chauffe et remonte beaucoup. J'ai modifié simplement une un boulon de 12 et je l'ai mis sur la plaque support du levier short shift.Plus on visse le boulon, plus il fait remonter la plaque support donc le levier avec par conséquent. C'est très facile a faire. Bon là vous ne voyez pas du tout je mettrai des photos la semaine prochaine vous visualiserez mieux Wink Disons que maintenant j'ai un short shift réglable LOL
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
29-04-2006, 22:45:10   -
j'ai eu le probleme aussi et quand tu tire un peu le pommeau devenait carrément chaud!!!
j'ai descendu un peu la ligne de maniere a ce que cela ne touche plus....
floflo Hors ligne
29-04-2006, 22:47:16   -
salut gougouille j'ai un ractive en stock si tu veux essayer pour voire si il y a une difference?
limace team member #004
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend ou echange apexi vafc1
Vend SB EE8
Vend short shift
vend 4 pneus conti premiumcontact en 195/50/15
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-04-2006, 22:51:06   -
Faudra penser à mettre un gant en amiante alors Smile Wink
[Image: signat_jpcar.jpg]
30-04-2006, 02:16:50   -
ce que je dit c est que pour une poignée de roros ca apporte un intéret non négligeable en terme de rapidité et d agrément,par contre claquer une fortune dans des jantes en 17 sur un petit moulin,la oui tu vas perdre un max Wink
30-04-2006, 11:55:54   -
Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder ca de plus près dans la journée Wink
30-04-2006, 11:57:02   -
floflo a écrit :salut gougouille j'ai un ractive en stock si tu veux essayer pour voire si il y a une difference?
Salut floflo !
Pourquoi pas, mais il se monte bien sur EG ?
floflo Hors ligne
01-05-2006, 08:56:15   -
il me semble que oui
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend SB EE8
Vend short shift
L*indus Hors ligne
02-05-2006, 18:58:27   -
puisque qu'on parle de shortshift , s'est compliqué a monté ?? quelqu'un auré des fotos ???
merci d'avance
L*indus Hors ligne
02-05-2006, 21:45:18   -
sans fausse ou pont c'est tro tiède a faire .... j'ai essayé de mettre le mien , mais bon c'est chelou j'arrive presque a accédé au vis , enfin on verra sa sur une fausse !
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 89 222 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 14 715 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [D16z6] Diamètre de la ligne d'échappement? NHKD 1 2 505 26-08-2012, 17:12:38
Dernier message: gineto
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 355 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [ EG5 D16Z6 ] Ligne d'échappement : le bon diamètre ... SENNAJAP 1 3 247 30-10-2011, 16:16:34
Dernier message: BabaHonda
  [ITR] diametre externe ligne d'origine EUDM earl88 5 2 498 05-04-2011, 07:06:28
Dernier message: ralphmalph
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 226 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [D16A9] Quel diametre pour ligne? JOE974 19 6 286 10-09-2010, 15:58:18
Dernier message: JOE974
  [EK4] Correspondance diametre collecteur->ligne?? scotch 8 3 079 02-09-2010, 18:38:47
Dernier message: madeinvtec
  [TOUTE] Ligne sur mesure. Diamètre ? Pare-Flamme ? crqkowz 65 20 061 09-02-2010, 13:31:38
Dernier message: MiKa type R
