[Silent bloc] grosse galere, besoin de conseil
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-09-2004, 22:27:53   -
ben oui il a bien un sens, et on a taper dans le bon sens de l'interieur de la voiture vers l'exterieur, mais rien a faire Sad
Vend toutes pièces de EK4
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-09-2004, 00:46:54   -
Je te garanti que pour faire sortir le silent bloc ça sort à la masse mec.
Essayes de le chasser avec un tube du même diamètre c'est imparable...
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
13-09-2004, 01:22:59   -
moi je l'ai fait tout ca ya un mois. équipement : un cric, des pauvres clés, un marteau avec un manche fatigué...
J'ai galéré un peu mais c'est faisable.
Déja, pour les 2 vis que tu as abimé, moi ca m'a fait le meme tour. (j'ai ensuite pu les revisser a fond en allant chez une personne qui avait une clé avec un bras gigantesque !!...)
Le probleme vient du fait que quand tu leves la voiture, la roue descend et ca force sur le silent bloc et donc quand tu dévisses, t'abimes le pas de vis. il faudrait donc soulever la roue quand tu dessers les 2 vis la (grace à un autre cric une fois la roue démontée par exemple...).
Pour le silent bloc à enlever, j'ai pas eu vraiment de mal meme avec un simple marteau et en ayant une position pas géniale. faut juste tapper dans le bon sens...
Pour remettre les nouveaux silents blocs : un conseil !!! Le premier silent bloc, j'ai pas réussi a le remettre car ca bloquait de trop (il était completement graissé pour autant). Du coup, j'ai limé tout le silent bloc sur le contour avec une lime (juste l'épaisseur de la peinture noir).
Du coup, en tappant après avec le marteau, j'ai galéré pour le rentrer mais ca a finit par arriver au bout.
temps au total : une après midi avec un outillage merdique et j'étais seul
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-09-2004, 01:32:59   -
Shock attendez 2 minutes là...
Démonter le bras sans rien pour le soutenir ???
Et la roue est toujours en place ?
Woawwww... chui sur le cul là.
Je mets les chandelles sous la caisse, j'enlève la roue et je soutiens le bras avec un cric pour ne pas qu'il pendouille de tout son poids puisque c'est lui qu'on démonte...
Corvette C6
- Germany
13-09-2004, 01:42:58   -
dj_spark a écrit :Shock attendez 2 minutes là...
La roue est démontée et quand moi j'ai fait ceci, j'ai démonté exactement ce qui était montré dans le faq fournie sur le forum. Par conséquent le bras n'est pas completement démonté, faut juste se démerder pour le caler afin de tapper sur le silent bloc pour le sortir
bigmon Hors ligne
13-09-2004, 01:52:44   -
c'est vrai que quand on dit gros marteau ou massette c'est quil va falloir taper fort et meme tres fort, c'est plus facil de mettre le neuf que de sortir le vieux
astuce : tu peut le vider (vire le caoutchouc avec un ciseau a bois) et apres tu coupes le cylindre avec une lame de scie a metaux en 2 endroit et la il va sortir avec 2doigts
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-09-2004, 08:58:19   -
ben je comprend pas pourquoi il n'est pas sorti alors qu'octave le bucheron a taper dessus :P, mais faut dire que si le bras n'est pas enlever totalement c'est pas vraiment facil de pouvoir bien taper.
et vu que je ne suis pas mecano je me suis pas aventurer dans la découpe du silent block. mais sa m'a l'air d'etre une solution envisagable Smile
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-09-2004, 09:00:45   -
C'est pour ça que moi j'enlève le bras, là tu peux taper comme tu veux sans vouloir épargner la voiture Mr Green
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-09-2004, 09:04:42   -
on aurais bien voulu enlever le bras, mais la il faut debrancher les durite de frein et la c'est du domaine de l'inconnue, car j'y connais absolument rien. je sais qu'il y'a une histoire de purge, mais aucne idee de la marche a suivre..
Corvette C6
- Germany
13-09-2004, 12:11:27   -
je sais pas comment vous vous y prenez mais j'ai suivi les conseils du forum... suffit juste de descendre le bras et avec un simple marteau (loin d'etre une masse) en tappant quelques coups dessus, le vieux est sorti. Mais faut pas tapper sur l'axe principal !!!! sinon évidemment le silent bloc fait son boulot d'amortissement et ca sert a rien... faut tapper sur les bords...
Et vider le silents bloc ne servira a rien puisque c pas le caoutchouc qui coince !!!!!!! C'est plutot le métal qui entoure le silent bloc.... c'est donc sur celui la qu'il faut tapper Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-09-2004, 12:17:21   -
lol, je suis quand meme pas neuneu LOL, Wink
on a bien taper sur le bord du silent block, mais il a pas bouger, on a taper sur tout le tour en penssant que ca le debloquerais. on a mit du degrippant, retaper, etc...
faut croire que j'ai pas de chance :'(
Corvette C6
- Germany
13-09-2004, 12:25:21   -
meche a écrit :faut croire que j'ai pas de chance :'(
oui apperemment ! Enfin avec de la persévérance, c'est comme la cigarette, on en vient à bout Big Grin
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-09-2004, 12:26:27   -
ben on a taper dessus pendant 1 heure :P
bigmon Hors ligne
13-09-2004, 12:29:02   -
dj_spark a écrit :C'est pour ça que moi j'enlève le bras, là tu peux taper comme tu veux sans vouloir épargner la voiture Mr Green
si tu as des calles en bois assez eapisse tu peux demonter le bras sans demonter les durites de freins, tu devisse tout et tu tournes le bras vers l'exterieur de la voiture , là tu pourra taper avec le bras en appui
[Image: train%20arriere%20droit%20demonter.jpg]
le flexible semble tendu mais il ne l'est pas.....
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-09-2004, 13:20:43   -
meme apres avoir defait le bras superieur j'avais pas reussi a autant tourné le bras inferieur, mes durites doivent etrte encore plus courte LOL
par contre j'ai peur pour les pas de vis de la caisse, si il sont naze, comment faut faire ?? c'est reparable ?
2FAST4U Hors ligne
13-09-2004, 14:15:29   -
meche a écrit :meme apres avoir defait le bras superieur j'avais pas reussi a autant tourné le bras inferieur, mes durites doivent etrte encore plus courte LOL
oui c'est réparable (dans une certaine limite bien sur !) il faut un outillage spécial pour refaire le filtage, le plus délicat étant de bien se mettre dans l'axe (et d'y rester !) car si en refaisant le filtage du part de biais !! aïe !
après si c'est vraiment foutu et que tu n'arrives pas à le récupérer tu as plus qu'a réaléser à un diamètre légerement plus gros et mettre un filetage rapporté (helicoïl, j'suis pas sur de l'ortographe !) mais ça c'est surtout vrai dans l'alu (filetage plus fragile) là c'est de l'acier et si vous avez pas été trop bourrin, tu dois pouvoir le sauver...
sinon pour ton SB, moi j'ai finalement laissé tomber de le faire moi même car quand c'est grippé de chez grippé (apparament ton cas !) ça peut vite tourner au cauchemar, résultat direction Honda, ils ont sorti les bras, sortis les SB à la presse, remis les nouveaux en respectant une certaine côte (ce que m'avait expliquer le chef d'attelier, car si tu les rentres trop ou pas assez, tu peux avoir des pb pour régler le train) puis un réglage de train. bilan j'ai mes deux SB neufs et je me suis pas fait chier, en revanche je me suis allégé d'un paquet d'euros !! (je sais pourquoi j'essaye de tout faire moi même !!) argh ! ça fait longtemps que j'étais pas allé chez un pro, je l'ai senti passer !! ( a pu l'habitude !)
à toi de jouer et bon courage !!
celui qui freine c'est une lopette !!
t'attaquais toi ?!?
http://honda-vtec.site.voila.fr/
B0ub Hors ligne
13-09-2004, 14:18:10   -
tu peux le faire, mais faut tourner le bras dans le sens de l'aiguille d'une montre avant de le retourner vers sol et puis comme on l'a dit plus haut, il faut des cales épaisses, une de chaque côté du bras.
dans l'attente d'autre chose...
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-09-2004, 15:08:23   -
2FAST4U a écrit :[quote="meche"]
Oky merci pour les info Smile , jespere qu'on va pouvoir ratraper le filtage Confused
je vais apporter ma caisse au profs de meca du lep, on vera bien ce qu'il va me dire Oops! .
sinon pour le montage du silent block tu a payer combien ?? sans conté la geometrie Smile ?
Corvette C6
- Germany
13-09-2004, 18:26:40   -
c'est le filetage du chassis qui est abimé ou celui de ta vis? Moi je croyais que c'était la vis. Enfin c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait le démontage.
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-09-2004, 19:19:45   -
celui de la vis etait abimé, et on la reparer
mais j'ai bien l'impression que celui du chassi aussi Confused, ce qui expliquerais pourquoi on a pas reussi a la visser a fond Evil
2FAST4U Hors ligne
14-09-2004, 10:39:23   -
meche a écrit :celui de la vis etait abimé, et on la reparer
en règle génerale, quand un pas de vis se foire c'est rare qu'il y en est qu'un ! c'est très souvent les deux en même temps (sauf matériaux différent où le plus solide ne s'abime pas forcément)
sinon en main d'oeuvre pour mes SB j'en ai eu pour 222 euros TTC (sans le réglage de train)
t'attaquais toi ?!?
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-09-2004, 11:07:18   -
ARF, et en plus ce que tu me dit, me fait rappeller l'etat du filtage des 2 troue qui sont dans la caisse Sad ,
donc la la voiture et sur le pont, il s'en occupe cette aprem, leurs gueule quand il ont vue les trains arriere et avant LOL, BEN OUAI c'est JAP LOL
il vont aussi me monté mes silent block, donc normalement sa devrait roulé Smile
par contre 222€ pour 2 silent block, ben put1, ils ont compter combien d'heure de main d'oeuvre ??
2FAST4U Hors ligne
14-09-2004, 11:18:06   -
meche a écrit :ARF, et en plus ce que tu me dit, me fait rappeller l'etat du filtage des 2 troue qui sont dans la caisse Sad ,
4,70 h !!
ah ben ouais, je le répète, on sait pourquoi on en fait un maximum soi-même, c'est pas toujpours pour le plaisir de bricoler Wink
t'attaquais toi ?!?
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-09-2004, 12:01:07   -
oui c'est clair, mais bon 4h70 alors que techniquement ce sont des techniciens qualifier, avec tous le matos qui faut et qu'on voit que beaucoup de monde les on monté en 1h ou 2 c'est un peu abuser, enfin si dans le temps il compte aussi la geometrie plus 2/3 bricole sa monte vite :roll:
Corvette C6
- Germany
14-09-2004, 13:19:21   -
meche a écrit :oui c'est clair, mais bon 4h70 alors que techniquement ce sont des techniciens qualifier, avec tous le matos qui faut et qu'on voit que beaucoup de monde les on monté en 1h ou 2 c'est un peu abuser, enfin si dans le temps il compte aussi la geometrie plus 2/3 bricole sa monte vite :roll:
1h ou 2, faut quand meme pas exagérer, j'étais plus pret de leur temps quand meme (si c'est pas plus !..). Mais c'est clair, j'avais pas de pont ni de presse...
2FAST4U a écrit :en règle génerale, quand un pas de vis se foire c'est rare qu'il y en est qu'un !
Sauf que la c'est pas la vis qui a foiré. C'est la vis qui en la démontant a "frotté" sur de la ferraille et le filetage a été abimé (déformé). Par conséquent, en voulant la remonter, c'est au début difficile et puis à la fin ca devient presque impossible à visser tellement c'est dur.
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-09-2004, 14:53:40   -
c'est exactement sa, bon il ond demonté les vis 26, il vont essayer ded refaire le taro, on vera bien
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-09-2004, 17:49:00   -
j'ai recuperer ma caisse Smile
donc il ont refait le filtage du tru :P
si ils on le temps lundi prochain il me monte les amorto et mes silent block Smile
puis apres y'a plus cas reparer le souffler de cardant, changer les gougon du collecteur et elle sera enfin prette :roll:
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 200 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 558 02-06-2013, 10:17:18
  [EJ1] Choix silent bloc et bielette KStEaL 6 3 798 18-03-2013, 14:06:00
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 143 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [EG6] silent bloc ek sur eg Doye 9 4 216 15-12-2012, 21:07:28
Dernier message: Doye
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 3 805 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 555 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
  [ec9] silent bloc arriere raf420 2 2 940 03-10-2012, 00:22:16
Dernier message: B18
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 224 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 381 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
