Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
23-11-2011, 14:56:45 -
Elle était en vente sur le bon coin non ?
En tout cas bon courage pour la remise en forme du RB26 ^^
gros tony
26-11-2011, 00:36:09 -
Voila j'ai commencé à depieuter le moulbif, il me reste le coté admission, avec des kilomètre de durites de depression!!!!, j'ouvrirai ce weekend.
pas mal d'huile à la sortie des cylindre 1,3et 4...
poulie Tomei et AAC Hks
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
26-11-2011, 19:46:20 -
je trouve pas trop, a verifier la profondeur des rayures, mais il se peut que le bloc finisse a la poubelle
c'est le pire cas de figure, avec des paliers de vilo mords......le bloc fini au même endroit.
gros tony
26-11-2011, 20:58:49 -
bon à l'oeil je dirai 3 ou 4/10eme de mm pour les pires endroits...
mon bloc est d'origine soit 86mm, le maximum autorisé est 88mm, donc 86+(2x(4/10)= 86.8mm, je suis loin des 88mm des tolérance maximum, cependant je ne suis pas sprecialiste en mesure de réalésage héhé ! faudra que j'amène le bloc chez le specialiste.
bon j'ai pas enlevé le bas qui peux peu etre me reservera une mauvaise surprise! j'espere pas !
la suite au prochaine numero lol !!
gros tony
28-11-2011, 13:50:40 -
pas vraiment les vosges s'etait dans le Doubs ! j'ai compter entre 3500 et 4000 pour
le moteur, piston bielle forgés, réalesage equilibrage ect...
j'attent de faire tester la culasse et le bloc avant de commander quoi que soie !
gros tony
29-11-2011, 01:39:22 -
Bon voila l'objet du crime ! :mp4: :mp4: :mp4: :mp4:
Sujets : 145
29-11-2011, 10:01:32 -
trop de pression de turbo ça......
gros tony
07-12-2011, 19:05:34 -
Salut les filles,
bon quelques news.
- culasse ok ( rectification de tous les sieges et changement des guides )
- bloc réaleser en 87mm
- vilo ok ( polissage de tous les manetons)
du coup grosse commande de pieces aujourdui.
- piston forgé CP
- bielle forgé Eagle
- pochette complete avec joint de culasse Cometic
- coussinets paliers/bielles ACL
- visserie ARP
le bloc est encore chez le réaleseur car je dois encore ramené mon volant moteur ect pour l'equilibrage, donc les photos des que je recup mon tas de fonte :]
voila !
Matmac0013
07-12-2011, 19:18:53 -
Jolie auto en perspective :P
dov_221
07-12-2011, 19:25:47 -
TROP B-E-L-L-E !
Comme beaucoup d'autre cette machine est mon St Graal...
N'hésites pas à tous nous dire sur l'avancement des travaux, tu nous fais rêver !!!
Bonne continuation !!
feji
07-12-2011, 22:10:03 -
fiou c'est bon tout sa, sa sent le remontage a plein nez
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Cobra84
07-12-2011, 22:22:07 -
la R32, un mythe
belle voiture en tout cas.
bonne restauration
gros tony
Sujets : 145
02-01-2012, 14:49:02 -
tu prends quoi comme coussinets?
gros tony
02-01-2012, 20:11:26 -
boyou2 --> pour les coussinets je prendrai du ACL race
denrée --> si tu passes dans la region luxembourg belgique à l'ocaz fait moi signe
gros tony
