- France Messages : 29 159
Sujets : 145
19-01-2015, 13:06:37 - RE: Solution pour déconnecter la batterie
DC one
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2 711
Sujets : 82
19-01-2015, 14:28:24 - RE: Solution pour déconnecter la batterie
Oui, tu peux en faire ce que tu veux ... sauf lui faire toucher la carrosserie si la masse est encore branchée
Après ceux qui veulent tester la methode de boyou2, je vous invite donc à enlever votre cosse + et la mettre sur la carrosserie sans avoir débranché la cosse - et vous comprendrez vite je pense pourquoi quand on débranche une batterie il est préférable de commencer par la -
Je dis que la cosse + peut toucher la carrosserie, mais si vous la toucher avec la clé avec laquelle vous êtes en train de desserrer la cosse +, ça revient au même hein ...
En rallye, effectivement l'interrupteur est sur le +, mais c'est un 6 prises avec une résistance, donc pas le même que j'ai mis en page 1.
Ensuite, quand on le déconnecte grâce à l'interrupteur avant d'intervenir, en cas d'accident par exemple, le cable + "reste en place", il ne va pas se balader dans la baie moteur comme bon lui semble.
On supprime juste un point de contact (qu'on avait rajouté grâce à cet interrupteur) qui fait que le circuit est coupé (d'où le nom "coupe circuit" ... )
Aller au hasard ... :
http://www.astuces-pratiques.fr/auto-mot...e-batterie
http://fr.wikihow.com/d%C3%A9brancher-un...de-voiture
http://www.regenebatt.com/batterie-world...sitif.html
http://conseils.oscaro.com/remplacer_batterie.html
etc ...
(Modification du message : 19-01-2015, 14:53:37 par DC one.)
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
19-01-2015, 15:25:10 - RE: Solution pour déconnecter la batterie
Biensûr que non, c'était une blague, il y a un risque en le débranchant que tu fasses contact entre le + et la carrosserie avec la clé déjà, et une fois débranché, il reste du courant dans le cable hein, comme dans la voiture, donc oui, ça aura moins d'impact, mais tu peux toujours créer un court circuit et griller quand même quelques trucs au passage si le cable une fois débranché touche la carrosserie.
Donc pour résumer, en débranchant le - en 1er, pas de risque, sauf en le posant sur la cosse + de la batterie évidemment, mais là faut le faire exprès, alors qu'il plusieurs risques possibles en débranchant le + en premier, donc c'est pour ça qu'on débranche toujours le - en 1er.
C'était pas la sujet, mais bon, si on peut éviter de donner de mauvais conseils, c'est pas mal de le faire
(Modification du message : 19-01-2015, 15:33:41 par DC one.)
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
19-01-2015, 15:59:11 - RE: Solution pour déconnecter la batterie
en conclusion , on débranche TOUJOURS le - en premier ,
et le C-C sur le - si on fait pas de rally !
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
19-01-2015, 16:24:11 - RE: Solution pour déconnecter la batterie
Oui.
Après, on peut mettre le C-C sur le +, ça marchera, mais dans ce cas, il faudra vraiment protéger le cable qu'on aura rajouté, surtout si on le tire jusqu'à l'habitacle.
En rallye ils utilisent un court circuit de ce type avec une résistance à la masse pour éviter de griller quelque chose si jamais on le coupait moteur tournant par exemple, mais bon, sur une voiture "civil", ce risque est plutôt faible: http://rrs-direct.com/store/coupe-circui...s-rrs.html .
(Modification du message : 19-01-2015, 16:24:46 par DC one.)
benR
19-01-2015, 20:21:56 - RE: Solution pour déconnecter la batterie
euh,la resistance a la masse ne sert pas du tout a eviter de griller une chose
ca permet de confirmer un courant de fuite pour l alternateur afin qu il arrete de fournir le 14v et donc,couper toute l electronique!
sinon,si tu debranches le + de ta batterie,tu peux faire ce que tu veux du cable,meme toucher la carrosserie,il se passera rien!idem pour le - au passage.
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
benR
19-01-2015, 20:51:02 - RE: Solution pour déconnecter la batterie
(19-01-2015, 20:29:41)DC one a écrit : (19-01-2015, 20:21:56)benR a écrit : euh,la resistance a la masse ne sert pas du tout a eviter de griller une chose
... et éviter ainsi de griller le pont de diode de l'alternateur
quand ya besoin de se servir du coupe circuit,le pont de diode,tu t en branles un peu
par contre,si tu coupes seulement a la batterie,le moteur ne se coupe pas de suite car l alternateur debite encore!
d'ou cette resistance
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
19-01-2015, 21:34:43 - RE: Solution pour déconnecter la batterie
folken, ça m'est arrivé une fois sur mon ex Civic et j'ai eu le droit à de belles étincelles (j'avais enlevé la cosse - mais ne l'avait pas calé et elle était revenu toucher le pole - de la batterie).
Lien ou pas (enfin j'ai mis ça sur ce compte là, peut être à tort), en rebranchant, je n'avais plus d'autoradio et je me suis rendu compte que le fusible avait grillé.
Et benR, tiens, un schéma qui l'explique bien (je ne suis peut être pas clair dans mes explications) : http://www.106xsi.net/Installation-d-un-coupe-circuit-6
folken
- France Messages : 13 959
19-01-2015, 21:43:33 - RE: Solution pour déconnecter la batterie
Devait y avoir un gros condensateur, mais c'est un peu la faute à pas de chance là aussi d'aller la mettre sur le (-)
Note que ça aurait fait la même chose si tu avais débranché le (-) et touché le (+).
Toucher la caisse n'aurait en revanche probablement rien fait, entre la peinture, le fait que la caisse soit quand même un minimum résistive avec l'âge ... il se serait déchargé plus en douceur.
Je n'ai jamais eu ce souci sur la mienne, peut être aussi parce que je n'ai pas d'autoradio
Je mets pourtant volontairement les 2 pôles en contact pour accélérer la décharge des condensateurs et être sûr que l'ecu a bien fait son reset
(Modification du message : 19-01-2015, 21:43:55 par folken.)
