Strocker Kit = réalésage obligatoire ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
02-11-2007, 15:59:37   -
Bon aller, trève de conneries !
Pour moi, pour passer un B16B en B18, il faut changer : vilo, bielles et pistons. Le B16B et le même bloc que le B18. Pourquoi ? C'est simple, google.fr pendant 15 secondes et ...
Fleche http://www.junauto.co.jp/products/cylind...18.html?en
Vu que le kit va sur le B16B ET B18, c'est FORCEMENT le même bloc.
La vraie question à se poser maintenant, c'est pas au niveau des pistons/bielles, mais bien de la course du vilo ! Enfin faut quand même voir l'alésage, mais là, j'ai autre chose à faire ... Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
civic_16Turbal Hors ligne
02-11-2007, 16:00:35   -
Faut pas trop se prendre la tête qd même.
Je clarifie vite fait, puisque c'est +/- parti en couille de part ma "question".
Comme je l'ai dit (et pas mal se sont fait "avoir"), j'ai surtout pensé au début à un combo qui ne peut pas fonctionner mécaniquement parlant. Mon avis, c'est que les choses n'ont peut être pas été assez claires dès le début, mais je veux bien admettre que j'ai aussi mal lu.
D'autre part c'est pas évident de représenter le fonctionnement, car tous les paramètres doivent être bien pris en compte. Facile sur une animation de type filaire en "Catia", plus chaud avec paint ....
Voilà pour moi, je t'ai donné mon avis, et je prends ma "part" de responsabilité sans soucis...
Icedfluid, son truc fonctionne, ya que le Rv donné par les PCT qui va être une question, mais c'est un autre sujet...
59 Nord France
Réputation : 15
02-11-2007, 16:07:00   -
Aller j'ai fais de longues recherches Wink
La réponse est là (2minutes de recherche) :
http://www.junauto.co.jp/products/comple...ex.html?en
C'est tout !
C'est bien : vilo / bielles qu'il faut ! Pistons faut voir.
Wink
icedfluid@gmail.com
kenini Hors ligne
02-11-2007, 19:52:01   -
Je vais pas faire long comme réponse...
Démonte et passe un léger coup de rodoir dans tes chemises. Si tu récupère l'irrégularité entre le PMH des pistons stock est la trace de combustions sur les chemises, tu es bon, sinon réalésage.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
02-11-2007, 20:15:03   -
icedfluid, T'as mis du temps à t'en rendre compte, quand meme...
Et pourquoi, vous parlez de vilo à geometrie variable !!?? Avez-vous pris la peine de lire son schéma... Les bielles B16B ne sont pas de meme tailles que les bielles B18C...
OK, le schéma est à l'arache, mais on comprend, c'est, net !!!
La plupart des moteurs ont leurs pistons tout en haut du bloc lors du PMH, donc tous les strocker kit existants ne font pas gagner autant vers le hauts que vers le bas, ils font gagner que vers le bas, il suffit d'avoir les bonnes bielles, c'est tout...
Comment y'en a qui sont bornés quand meme !!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-11-2007, 20:17:13   -   Re: Strocker Kit = réalésage obligatoire ?
RB26DETTvs2JZ a écrit :
Pauline-VTEC a écrit :Boujour, j'ai l'intention de monté un villebrequin de B18 avec les bielles dans mon B16, je voudrais savoir si je peux garder mes pistons on bien est-ce mauvais ? Car, comme la course va etre allongé, le piston va "balayer" une partie non-rodé de la chemise, ne vaut-il donc mieux pas réaléser et changer de pistons ?
Merci.
Détail que j'avais pas vu Wink
:roll:
02-11-2007, 21:50:22   -
Citation :La plupart des moteurs ont leurs pistons tout en haut du bloc lors du PMH, donc tous les strocker kit existants ne font pas gagner autant vers le hauts que vers le bas, ils font gagner que vers le bas, il suffit d'avoir les bonnes bielles, c'est tout...
Là tu fais une grosse confusion. Un strocker kit ne fait pas plus "remonter" un piston, ou du moins le cas échéant c'est pour une question de Rv statique et non de cylindrée, et ce sera lié à la géométrie du piston.
Là où tu as raison, c'est que c'est l'ensemble vilo+bielles qui permet, d'une part, d'augmenter la cylindrée (vilo), et de faire que ça passe (bielles plus courtes).
59 Nord France
Réputation : 15
02-11-2007, 23:32:27   -
Spoon_EK4 a écrit :icedfluid, T'as mis du temps à t'en rendre compte, quand meme...
"Peut être", mais je suis seul a avoir donné une réponse formelle ... :roll:
icedfluid@gmail.com
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
02-11-2007, 23:42:48   -
et mes réponses a moi elles puent? :roll: Cry
fouet
vilain va!
59 Nord France
Réputation : 15
02-11-2007, 23:54:31   -
hondapowaa Confusedhakebut: fouet
Piaf
icedfluid@gmail.com
03-11-2007, 00:53:08   -
Jun a écrit :Boring & Horning(stage2-stage4, dummy head), Metal measurement adjusting
Pour ceux qu'auraient pas saisis....
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
03-11-2007, 01:05:09   -
Avant que tout le monde m'assassine, es ce que quelqu'un peut répondre a une question en rapport vite fafe?
Es ce que nos blocs "D" sont basés sur le meme principe pour leur cylindrée.
Es ce qu'un d15b2 (pour donner un type,lol) est identique a un d16z6, en termes de bas moteur. (concernant la culasse je me doute que non)
Leur alesage est identique et la cylindrée est differente du fait d'une course plus longue.
Donc es ce que la longueur des bieles varie?
Et donc , peut on esperer transformer un D15 en D16?
Ou es'ce les paliers qui sont plus bas, avec des bieles de meme longueur?
PS: Je me pose des questions aussi concernant le taux de compression d'un tel moteur, sans remplacer les pistons il va forcement augmenter?
Du fait qu'il descende plus bas, le volume a comprimer est plus grand, et donc au PMH il sera forcement plus comprimé qu'avant?
Sujets : 110
03-11-2007, 01:15:14   -
nikopol (pierre et jacque sont ou???) => NON lol
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-11-2007, 08:18:12   -
Bin je vais mettre mon grain de sel:
le b18c6 Alésage x Course : 81 x 87.2 (mm)
le b16b 81 x 77.4
Ce qui nous donne 9,8mm de course en moins, on compense soit avec une bielle plus longue, soit en décalant l'axe de piston (comme les piston hc) ou les deux...
C'est surtout le segment racleur qui va aller dans cette partie "neuve", donc un léger hônage devrait etre suffisant.
Il faudra néanmoins bien vérifier les dimensions des bielles ou de decalage d'axe de piston, il n'y a "que" 4,9mm de différence ce n'est pas flagrant.
Allez un pti schéma qui mets tout ca bien en évidence:
[Image: b18b16qn9.jpg]
Pour ceux qui veulent le dxf/dwg MP moi ou dl ici : http://cl1p.net/b16b18/
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
03-11-2007, 13:17:49   -
hondapowaa a écrit :nikopol (pierre et jacque sont ou???) => NON lol
non a quoi?
A la modif de D15 en D16, ou au RV?
(a la modif, je m'en doutait un peu, je n'ai jamais entendu pareille modif, mais sais on jamais)
OliVTEC Hors ligne
03-11-2007, 17:26:27   -
laxmilover a écrit :Bin je vais mettre mon grain de sel:
le b16b 81 x 77.4
Beau schema mais mauvaise explication. Tu peux changer tous les axes de pistons et toutes les longueurs de bielles que tu veux, ta course ne variera pas d'un micron.
C'est le vilo qui détermine la course point barre. Après si tu augmente ta course sur un bloc donné et que tu veux pas que tes pistons viennent embrasser la culasse, effectivement il faut compenser par des bielles courtes ou des pistons à axe décalé.
Sujets : 110
03-11-2007, 18:31:22   -
le b16b 81 x 77.4
Il parlait pas de la course la mais du pmh, de la distance piston/culasse.
Si tu augmente un peu la course mais que sur le piston tu modifi l'axe du piston de façon a foutre le piston plus bas tu peu te retrouver avec une course augmentée mais un piston qui ne va pas allé plus haut.
Pour le bas, tout depends du bloc aprés.(dans pas mal de stroker kit les pistons sont également bcp moins haut=>raccourcis par le bas)
OliVTEC Hors ligne
03-11-2007, 20:02:19   -
hondapowaa a écrit :Il parlait pas de la course la mais du pmh, de la distance piston/culasse.
Désolé, vu la manière dont c'était dit j'ai eu comme un doute. Si c'est ça, pas de problème Wink
hondapowaa a écrit :Si tu augmente un peu la course mais que sur le piston tu modifi l'axe du piston de façon a foutre le piston plus bas tu peu te retrouver avec une course augmentée mais un piston qui ne va pas allé plus haut.
Entièrement d'accord là dessus.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-11-2007, 22:01:19   -
OliVTEC, on voit la différence des 2 vilos sur mon schéma...
Et je répondais a la question de départ, je mets un vilo b18 qu'est ce qui se passe...
OliVTEC Hors ligne
04-11-2007, 00:44:56   -
laxmilover a écrit :OliVTEC, on voit la différence des 2 vilos sur mon schéma...
Exact, mais je savais pas si le schema était vraiment de toi ou si tu avais trouvé un schema ailleurs et que tu l'avais mal interprété. Encore toutes mes excuses. Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
04-11-2007, 02:18:46   -
Il n'y a pas de mal Wink
J'peux l'faire en 3d mais c'est plus cher Mr Green
  [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ? Nicolay45 24 6 340 09-10-2012, 07:56:50
Dernier message: syp31
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 203 03-06-2012, 11:16:54
  [D16A9] Réalésage possible ? icedfluid 27 10 373 05-10-2011, 06:53:02
Dernier message: jayce
  [ eg 3 ] changement obligatoire pour joint de culasse ? blackouttt 5 1 780 07-01-2011, 19:56:54
Dernier message: blackouttt
  [B18C] Strocker kit vs réalésage Taimana 20 5 652 12-12-2010, 12:38:58
Dernier message: flointhecho
  [EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR yoyold1 15 5 770 28-11-2010, 15:23:21
Dernier message: hondaman45
  [b16] realésage cylindre ou pas Ciderf 44 11 381 19-05-2010, 12:45:52
Dernier message: Ciderf
  [EK] Realesage D16Z6 ludowrx974 7 1 850 29-11-2009, 18:01:06
Dernier message: Ivandu19
  [ d16a9 ] Déglaçage de cylindre obligatoire ? karkass 10 2 572 28-10-2009, 21:46:25
Dernier message: karkass
  [B16]Réfection, haut+bas moteur obligatoire ?? Vétecke 27 9 401 20-10-2009, 11:02:21
Dernier message: HypnotiZe
