Suis-je le seul à rouler en Colt ?
superda Hors ligne
24-01-2005, 15:12:40   -
qu'est-ce que t'appelle la vis platine? t'as pas de carbu là dessus? tu l'as nettoyé comment?
ce dont tu parles ressemble à un problème d'arrivée d'essence. Ton filtre à essence ne serait-il pas bon à changer?
stefane974 Hors ligne
26-01-2005, 16:54:53   -
lool oui , jai apris sa ojourdui , par mon autre cousin , que je ne pouvé pas avoir de vis platine , Langue ben effectivement , jy ai penséau filtre a carburant , il é deja en commande , il arive mercredi 2 gsper ke sa ira mieu apres
Langue sinon je fou le feu dedans encore !!!
lol
merci en tout cas , c pas mal sa ,
ian© Hors ligne
Sujets : 46
07-03-2005, 15:29:51   -
Up... je roule en colt GTi 1,8l depuis dimanhe... m'enfin rouler en colt c'est un bien grand mot, puisque, elle aussi a succombée à l'ECU... "condesateur inside"
Y a des points de rouille un peu partout... elle a 300000kms!!! (moteur env 150000) interrieur propre, chassis propre...
Elle viendra epauler ma nissan s14a... et sera essentiellement la voiture de ma femme...
J'éspère la remettre sur pieds/roues sous peu
Je ferai un petite presentation/storie de la restauration en images sous peu. voilà!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
07-03-2005, 20:23:59   -
Renseigne toi du coté des Etats Unis pour tout ce qui concerne la réparation ou le remplacement des ECU. Y a moyen de foutre des condensateurs meilleurs, mais j'en sais pas plus à ce sujet.
Perso, le seul truc qui me ferait regretter ma caisse, c'est ce moteur un peu "capricieux", mais le passé de ma bagnole est relativement flou.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
07-03-2005, 22:25:10   -
300000 patates ?? elle a bien roulé elle
concernant mon prob , ben ... tout filtres changer sa tire bcp plus kavant , sof ke le ralenti est encore parfois capricieu mais g trouver le truc , ==> lorske le ralentit est tro bas o demarage , je reeteint le moteur et TOUT ski ya dallumé dedans ( ventilo , radio ) jatend 2 sec et je rallume le moteur , et c impeccable apres Langue trop cool
alé a plus
ian© Hors ligne
Sujets : 46
07-03-2005, 23:09:39   -
je me demandait si les ECU mirage (colt), vista, eagle summit, expo... etaient compatibles? sachant que c'est la meme motorisation...
Autre chose, j'ai sorti l'ecu, et j'ai bien vu le condensateur qui a fuit... et grosso modo, je me dit que n'importe quel electronissieusx me le dessoude et m'en fou un autre a la place sans prob! alors pourquoi passer par les Etats Unis pour ce genre d'opé? y a des trucs que je ne saura pas? une complication particulière, une sorte de reglage?
Bref!, je vais traiter la rouille, tester de reparer l'ecu tout seul, et partir en quete d'un autre sur ebay, histoire d'en avoir un d'avance!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
07-03-2005, 23:59:09   -
Ben, reste à voir si tu peux avoir des spécifications techniques ou si tu peux lire les différentes valeurs des condos de l'ECU (capacité, voltage, ...) dessus.
Change la globalité des condos et profites en pour en mettre de très bonne qualité.
Je sais juste qu'il y a des boites spécialisées dans le reconditionnement d'ECU Mitsubishi là bas.
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
08-03-2005, 12:30:07   -
pour info, depuis qq temps, j'ai un peu le meme problème.
quand la voiture est froide, au demarrage le ralentit est "capricieux".
Ca broutte legerement pendant 1min environ.
Si je maintient le ralentit a 2000tr on sent que le moteur tourne sur 3 pattes...
au bout d'une minute, plus aucun pb, ca tourne nikel.
Elle demarre toujours aussi bien qu'il fasse froid ou non, moteur chaud ou non.
C'est etrange, p-e qu'il me faudrait des bougies froides, et changer le filtre a essence
Par ailleurs, autre petit soucis : il semblerait que mes silent bloc (j'ai pas encore identifier lequel) soit abimés, car quand je suis sur des routes degradées, j'entend comme des leger choc sur le chassis. Ce n'est pas normal, car avant ca le faisait pas.
Ca coute cher les silent bloc ? et en main d'oeuvre ?
[Image: buco.jpg]
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
09-03-2005, 08:42:17   -
Moi c'est mon moteur qui refait des siennes
Je sentais depuis quelques temps le ralenti un peu haut, et depuis hier soir, ça n'a pas loupé:
- Ralentit au dessus des 2000 tours/min.
- Yoyo du moteur à l'arret entre 1200 et 2000 tours, et quand on roule, on sent que ça fait plus ou moins pareil (un trou, et on sent qu'elle part plus que ce qu'elle devrait).
J'ai débranché la batterie, et je la rebrancherai quand je partirai au taf dans une quinzaine de minutes. Manque de bol, j'arrive pas à débrancher le +, donc j'ai débranché le moins ... j'espère que ça ira.
J'avais deux hypothèses à mon probleme : servo-ralentit ou ECU.
Là, je me porterai sur la deuxième solution, étant donné que le problème n'est pas uniquement lié au ralentit de la caisse. Ca le fait d'autant plus chier que l'ECU a déjà été changé, juste avant que je l'achete.
J'attends de la doc' technique sur le moteur (un gros merci à coltman sur mitsucolt.co.uk) et je file des news dès que j'en ai.
Millencolin Hors ligne
09-03-2005, 14:10:35   -
ian a écrit :je me demandait si les ECU mirage (colt), vista, eagle summit, expo... etaient compatibles? sachant que c'est la meme motorisation...
Ce sont logiquement els meme modeles de voiutre mais le plus importan serait de savoir si c'est un ECU japonais ou anglais ? Neutral
Au japon l'octane est visiblement pas le meme, mais en angleterre je sais aps du tout Neutral
ps: peut etre hors sujet, mais vider la colt, vouss avez si il y a beaocoup à virer dedans ? et si je vais gagenr en poid ? :d
ian© Hors ligne
Sujets : 46
09-03-2005, 22:23:38   -
Millenconin...
Je cherche pas des ECU jap... sp102...
Je cherche de l'us ou de l'EU...
Sinon pour le vidage, je pense qu'il y a beaucoup a gagner... sur la gti il y a masse de couches insonorisantes, et pas mal de plastique de protections...
Pour le moment elle fait 950Kg, je pense qu'il est possible de gagner dans les 60/80kg en cherchant bien... Mais apres c'est depouillé de chez depouillé!
Un bon rapport puissance poids...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
09-03-2005, 22:34:29   -
ian a écrit :Millenconin...
Bah dans tous les cas fo que je vide vraiment la colt .. par contre je pense que des que c'est vidé va flaloir que je emtte au moins la BAR que j'ia dans ma cave depuis moulte mais en vain de temps Big Grin
Personne ne saurait où je pourrais peser ma voiture ? Ne serait ce juste pour au moins mettre la bonne valuer dans mon apexi Big Grin
ian© Hors ligne
Sujets : 46
09-03-2005, 23:00:54   -
euh...dans les centres de ct
dans une cooperative agricole...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
coltman974 Hors ligne
24-03-2005, 08:39:33   -   réponce a certaines questions
bonjour a tous ben moi je suis nouveau et je suis aussi de la réunion et un ti coucou a stefan974 pour lui dire que son idée de teamcolt serai une bonne idée surtout qu'ici a la réunion on trouve beaucoup de ces monstres Wink . Bon alors pour répondre a ton probleme de ralenti de calage moteur cela provien surement du papillon qui commence a faire des cienne et qui demande a etre changé voilà par contre j'ai une question a poser, moi je possède une magnifique petite colt blanche (madame s'il vous plait) 1600 16S de 1996 et je voudrai poser des jantes en 15 mais le doute s'instale lorsqu'on me di que l'entraxe est de 4 par 100 ou 4 par 114.3 ??? je sais que ceratine huyndai et toyota sont monté ainsi merci de m'aider.
ps: stefan on prend contact ok? Twisted
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
29-03-2005, 10:42:54   -
les colts CAO c'est du 4*100 ET45 175/70R13 d'origine
donc si tu veux un truc super conforme, passe en 195/50R15 ET35 toujours en 4*100 : autant dire que tu en trouve partout !!!
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
30-03-2005, 16:48:09   -
Pour le CA5A (Colt GTi), c'est du 4*100 ET45 195/60R14 d'origine !
07-04-2005, 19:06:44   -
wé ben c super gentil des précision merci bcp ben je me suis acheté des jante en 4*100 eT 38 mais le probleeme c que c'estd des jantes universelles et qu'il me faut un kit boulonnerie qui est difficil a trouver! on ma proposer de retirer les gougeons d'origine mais je c pas si c possible mais si ça l'est ç doi etre cher!! ken dites vous?
ESBC Hors ligne
Newbie
22-04-2005, 22:17:46   -   colt turbo
Bonjour à tous,
je roule en colt turbo 1983 A152AMT 1.4 TURBO essence carbu 105cv.
Cela fait un bail que je n'en voit plus rouler.
Si quelqu'un à des pièces ou une voiture complette je suis interessé
Salut.
stevywonder Hors ligne
11-05-2005, 23:06:21   -   un de plus
vive cette caisse surtout la mienne lol!!!
c de la bombe!!
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
13-05-2005, 11:18:30   -
c'est ce que je disais quand j'avais ma Colt 1.6 glxi...
mais après j'ai decouvert les 323 turbo LOL Wink
En tout cas je garde un superbe souvenir de la Colt, une voiture géniale et deroutable si on la cravache comme une brute Twisted
[Image: buco.jpg]
Falkenna
13-05-2005, 16:51:47   -
moi j'ai acheté ma 1er voiture c'était une colt d'occase puis j'ai décidé de r'acheté une autre colt Big Grin et je suis toujour en colt
Yes
je m'en lache pas pour sa bonne conduite agréable.
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
16-05-2005, 10:32:02   -
lol "deroutable" !!! je voulais dire redoutable mdr !!!!
kler qu'elle est très plaisante a conduire, une voiture homogène et surprenante pour plus d'un
[Image: buco.jpg]
CagivaMick Hors ligne
19-05-2005, 21:00:44   -
Moi je v cherher la mienne demain hihihi g hate surtout ke je change de catégorie car g t en clio jusqu'a present ptdr...Vivement demain bonne soirée a tous a très bientot.
Falkenna
20-05-2005, 09:30:10   -
lol Big Grin j'èspère que tu sera pas déçu de ton achat Wink
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
20-05-2005, 11:37:57   -
C'est quel modèle que tu vas avoir ?
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
25-05-2005, 13:37:27   -
il semblerait que le ptit salaud ai trouvé une 1.8 gti ;-)
terrible cette caisse, dommage pour la couleur jaune pipi passé lol :brb:
[Image: buco.jpg]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
25-05-2005, 14:43:35   -
on m'a annoncé 9 colts 1.8l gti modele phase >1992 immat en France?
Alors seulement 9?
J'en connais deja 4/5
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
27-05-2005, 20:40:12   -
ca yé je l'ai c de la bombe!!! hihi
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
30-05-2005, 10:00:57   -
ian -> j'ai des doutes, j'ai connais deja 3 moi aussi.
cagiva -> alors vasy decris nous un peu tes impressions :-)
[Image: buco.jpg]
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
30-05-2005, 10:43:11   -
Tout ce que je peux dire, c'est que la gestion electronique du moteur merdique sur ma GTi commence à me courrir grave.
J'ai toutes les docs techniques, mais le prix des pièces est hallucinant.
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 646 17-01-2013, 13:35:38
  [colt vs ibiza] essai colt glxi tijoyce66120 3 1 949 01-08-2011, 16:38:21
Dernier message: Uranium88
  [colt gti 16s] Qui aurais la RTA de la colt gti CA5A chris.x 5 2 709 24-05-2009, 11:31:33
Dernier message: chris.x
  Je suis egalement propriétaire d'une mitsubishi colt hi CagivaMick 2 1 576 14-06-2005, 23:33:51
Dernier message: stevywonder
  Rouler en eclipse pour pas cher... dubickini 12 5 265 14-12-2003, 14:35:40
Dernier message: Yob1
