7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, tuned by HKS !
jeromeg En ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
10-10-2018, 09:29:40   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
C'est beau de monter des pièces neuves sur une voiture neuve !  super les OZ de bonnes jantes .
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
10-10-2018, 10:08:10   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(10-10-2018, 08:06:37)Phil_Houx a écrit : Merki..
Driftshop pour les jantes, 5 semaines de délai, un peu de retard du aux vacances.
Avec une promo, et au final pas beaucoup plus cher que des Team Dynamics (+20 euros compte tenu des bagues alu), et qui réclame mini 6 mois d'attente.
Poids 6,5 kg en ET45, environ 1 kg de moins que les TD Wink
6 semaines plutôt non ? J'en ai déjà commandé plusieurs paires et le délai de 6 semaines était respecté.
Cela dit les OZ sont superbes, très bon choix !
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
10-10-2018, 10:49:18   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Les jantes stock font 9 kg..
TD a de gros soucis suite au déménagement de l'usine au printemps dernier, de plus la machine CNC qui fait les alésages est toujours en panne.
Dommage c'était les seuls à proposer un alésage sur mesure, et des inserts en métal en option..
ED7 TPPT
10-10-2018, 11:01:11   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ah ok, dommage, surtout que je songe à recommander une paire Sad
Otake Racing Team
80 - Somme France
10-10-2018, 13:47:23   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Mes infos datent d'Aout, renseigne toi quand méme..
80 - Somme France
14-10-2018, 20:29:39   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
[Image: 109910.jpg]
Je sais quel écrou je vais monter, à droite c'est l'OEM..
[Image: 109410.jpg]
Petite écope pour faire entrer un peu plus d'air..
En fait l'admission d'air frais se fait ici en rouge :
[Image: 110010.jpg]
Pas si mal quand méme, merki Mr Suzuki Wink
Andréa892 Hors ligne
S2 111S
70 - Haute-Saône France
14-10-2018, 20:53:15   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Effectivement Mr. Suzuki n'as pas fait semblant avec IC  Shock
80 - Somme France
15-10-2018, 17:11:48   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
[Image: 110110.jpg]
[Image: 110310.jpg]
Ready to track, J-3 Wink
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
15-10-2018, 18:34:26   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
hâte d'avoir le CR Big Grin Wink
matt66 Hors ligne
Cat 275s
15-10-2018, 18:35:16   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
j'adore !
daily sport : une grenouille  Sac
80 - Somme France
15-10-2018, 20:03:23   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Merci, je vais rouler tranquilou pour une première fois, le temps de "sentir" l'auto..
J'ai senti un nouveau changement aprés environ 2400 km, montées plus franches, moins de lag, et avec les nouvelles roues (-2,4 kg par roues) le rupteur arrive trop vite Shock
80 - Somme France
16-10-2018, 12:01:49   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Vu le prix, j'ai pas monté de capteurs tpms, aprés 20 km  Shock  :
[Image: 110510.jpg]
L'écran est bloqué sur cette position, j'espére que ca va pas rester comme ça ?
Ruckus Hors ligne
16-10-2018, 12:20:14   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Elles font toujours leurs effets les Ultraleggera ! Hâte de voir tes premières impressions sur piste, ça fait plaisir de voir ressortir une petite sportive qui est sous la tonne
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-10-2018, 12:29:56   -   [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Le plus pénible avec une voiture récente, ce sont les capteurs... De ci de là... M'est avis que tu es bon pour un passage valise chez Suzuki... Wink
16-10-2018, 13:45:01   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ou une suppression de cette fonction LOL
TsoF Hors ligne
16-10-2018, 13:52:09   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Sur ma Mazda, cette vérification se fait de manière indirecte, je n'ai aucun capteur sur la roue :
Citation :Le système de surveillance de pression des pneus (TPMS) surveille la pression d'air des quatre roues. Si la pression d'air d'un ou de plusieurs pneus est trop faible, le système avertit le conducteur en allumant le voyant du système de surveillance de pression des pneus sur le tableau de bord et en émettant un bip sonore. Le système surveille la pression des pneus de manière indirecte avec les données envoyées par les capteurs de vitesses des roues ABS.
Pour permettre au système de fonctionner correctement, il faut l'initialiser avec la pression de pneu spécifiée (valeur sur l'étiquette de pression du pneu). Suivre la procédure et effectuer l'initialisation.
Du coup c'est super pratique quand on a un 2ème jeu de jantes (hivers dans mon cas, piste dans le tient).
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 16-10-2018, 13:52:55 par TsoF.)
Hiz Hors ligne
16-10-2018, 13:52:10   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
J'adore les UL, tu pourrais nous faire une photo un peu plus globale de la voiture pour voir le rendu ? Smile
S2 111S
16-10-2018, 14:31:41   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(16-10-2018, 13:45:01)SoichiroYann a écrit : Ou une suppression de cette fonction LOL
Étant donné que c'est obligatoire depuis 2014 ça m'étonnerait que le concessionnaire Suzuki te la désactive.
A la limite avec le logiciel de diag Suzuki sur ton PC ça doit pouvoir être faisable.
80 - Somme France
16-10-2018, 16:24:30   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
J'avais déjà posé la question chez Suz, et c'est niet, un peu comme si je demandais de couper l'ABS Shock
C'est prévu d'autres photos, au circuit certainement..
Pour l'initialisation (je viens de voir comment faire, merci manuel, tu est mon ami), je suppose que je ne peut pas leurrer le truc en mettant 100 gr par exemple Big Grin
Le voyant "triangle" clignote tout le temps, j'ai mis un scotch !!
Et j'ai trouvé comment afficher l'écran principal, pour lire la tempé d'huile par ex, mais cela ne dure que 5 secondes Ouinn
Pour info les 4 capteurs Suz coutent 220 euros, mais ils sont programmés..
ED7 TPPT
17-10-2018, 08:32:13   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Sympa quand t'as des roues hiver leur machin...
Otake Racing Team
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
Réputation : 11
17-10-2018, 10:50:33   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Sur les Lexus j'ai vu des mecs foutre les 4 capteurs dans la roue de secours pour éviter d'avoir ce voyant de merde et l'information qui bloque l'afficheur digitale LOL
80 - Somme France
17-10-2018, 12:03:32   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Les nouveaux capteurs TPMS n'ont plus de piles, mais génére leur courant par induction électromagnétique, donc il faut que les roues soient en mouvement pour que le système fonctionne. Et il faut (chez Suz) une vitesse mini de 32 km/h pour activer le TPMS, en dessous il n'y a pas de défaut car l'info des capteurs ABS indiquent à l'ecu la vitesse des roues..
Donc y'a pas d'autre moyen que d'installer de nouveaux capteurs, ou de démonter les capteurs oem pour les monter sur les roues "hiver" par exemple.
Je suis spécial
86 - Vienne France
Réputation : 11
17-10-2018, 13:16:58   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Arf pas moyen donc de tromper le système Confused
80 - Somme France
18-10-2018, 20:30:51   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Premier trackday à Croix en Ternois, beau temps, mais pas grand monde, et premières sensations positives..
Pas de chrono (trop occupé à maitriser l'auto et checker les infos), mais l'impression de tourner aussi vite qu'avec la SSS1, la grosse différence, le couple qu'il faut apprendre à gérer, les deux premières sessions ont été un peu laborieuses, mais à la troisième, je m'est régalé LOL
[Image: 111210.jpg]
[Image: 111110.jpg]
[Image: 111010.jpg]
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 559
18-10-2018, 21:02:49   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Cool mais va falloir rabaisser tout ça Big Grin
Ruckus Hors ligne
18-10-2018, 21:25:31   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Au top ! Tes impressions ducoup par rapport à l'ancienne version ? Points positifs / négatifs ? Smile
80 - Somme France
19-10-2018, 09:29:28   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Les combinés filetés sont prévus pour cette hiver, mais pas plus de 15/20 mm, au delà ca créé plus de problème que ca n'en résouds..
La grosse différence avec l'atmo, c'est la gestion du pied droit, faut anticiper un peu, ou pas. Pas évident au début, avec l'atmo et les modifs faites l'auto est plus réactive, tu appuie ca part tu lache ca ralenti.
L'autre différence c'est le chassis, j'avais fait un gros travail dessus, le maximum autorisé par la loi Wink
Avec la nouvelle a part une barre antiroulis ar, y'a rien du tout. Donc géométrie à faire en premier lieu.
J'ai été un peu timide sur les pneus, du 215 ou 225 en Toyo aurait été mieux, mais plus lourd aussi, et puis les Yoko sont top sous la pluie, et comme on est en hiver.. Les R888R viendrons avec le printemps.
J'ai la sensation de rouler dans les mémes temps, mais avec une auto neuve et stock, donc ca laisse une bonne marge de progression, d'autant que le pilotage est plus soft, tu hésite quand méme à finir dans le bac avec une auto qui a 2500 km..
Le plus génant, le trou entre la 2 et la 3, étagement de boite mais pas seulement, l'overboost ne semble pas de déclencher de suite, car déjà utilisé en 2 juste avant, enfin je suppose..
80 - Somme France
19-10-2018, 13:24:33   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=OG_Ojoab4os]
Vous pouvez lire la vid en HD ?
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
19-10-2018, 20:08:10   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Non pas de HD pour moi
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
19-10-2018, 20:27:56   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Pareil ici , uniquement 360p dispo
  [FK8] 2018 CIVIC TYPE R FK8 GT gruikgruik 8 1 324 05-05-2023, 20:50:24
Dernier message: gruikgruik
  [Swift Sport 2018] Lets_2A 0 327 07-04-2023, 18:47:27
Dernier message: Lets_2A
  [Suzuki zc33s] Présentation et discussion Morokhan 8 901 05-10-2022, 22:22:21
Dernier message: Morokhan
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 436 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [ZC33S] présentation swift 1.4 boosterjet supermeh 30 4 538 09-07-2021, 10:44:11
Dernier message: supermeh
  [Suzuki Swift Sport Hybrid] Phil_Houx 15 5 027 11-06-2021, 21:08:52
Dernier message: nico_ledingo
  [Nissan ϟilvia S15 Spec R] Roadtrip 2018: carnet de bord p. 11 FastFWD 335 48 826 21-04-2021, 13:43:32
  [Suzuki Baleno] une Swift à la sauce indienne !! Phil_Houx 19 1 892 20-02-2021, 12:40:00
Dernier message: Phil_Houx
  [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018 Jocktrine 3 2 878 12-03-2019, 16:59:26
Dernier message: Jocktrine
  [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : 300000 ! p.52 remy c 1 552 281 239 27-02-2019, 15:59:20
Dernier message: Mr V-Tec
