7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, tuned by HKS !
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
06-03-2019, 18:59:10   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ok, merci !
Faut une presse pour faire ca..
80 - Somme France
06-03-2019, 22:51:49   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Je reviens sur le montage de la dump, je me demande si c'est pas mieux de la brancher en recirculation ?
La surpression, au lieu de partir dans l'atmosphére, ne serait elle pas plus utile dans l'admission afin d'aider le turbo à se relancer ?
comme en bas sur l'image ( suction return ) :
[Image: 6869b28a-a3f7-48db-bfcf-a9a800b767ee_600x330.jpg]
bmc Hors ligne
06-03-2019, 22:59:08   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Oui effectivement le turbo a une meilleur reprise en recirculation.
En décharge directe la reprise est plus longue ce qui provoque un lague du au temps de recharger de conduite et la mise sous pression.
Après je peux me tromper.
Linet Hors ligne
sub,rs, evora
91 - Essonne France
07-03-2019, 00:10:01   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
ça évolue bien tout ça, bravo =)
Si d'origine c'est une dump standard et qu'on installe une à décharge externe, l'air est compté par l'ecu et est en fait projeter dehors (c'est résumé lol). Pour quelqu'un qui pousse son auto', il faut faire une gestion.
80 - Somme France
07-03-2019, 09:32:45   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ha oui merci, j'avais pas pensé au fait qu'il y a moins d'air en admission..
Comme l'ecu est adaptatif, je vais rouler un peu et voir s'il s'adapte, ou pas !
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
07-03-2019, 09:59:40   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(06-03-2019, 18:59:10)Phil_Houx a écrit : Ok, merci !
Pour des petites pièces comme ça, un sac de sable, un marteau et une cale de bois doivent suffire Wink
M'enfin je ne suis pas certain de l'efficacité par rapport à une prise d'air sur le PC qui apportera bien plus d'air!
C'est pour ça.
80 - Somme France
07-03-2019, 12:20:07   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ok, faut que je monte l'auto sur pont et que je fasse des essais avec une gaine..
Le son du pschiiiiit, discret non ?
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=WWpCsNLElJY]
80 - Somme France
07-03-2019, 20:05:02   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Dans la gaine de recirculation d'origine j'ai trouvé des traces d'huile, ca ne coule pas hein, mais en passant mon doigt dedans Cool c'est huileux..
OCT superflu ?
[Image: 136810.jpg]
bmc Hors ligne
07-03-2019, 20:28:40   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Tu es toujours avec l'huile d'origine ?
80 - Somme France
07-03-2019, 21:03:36   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Oui pour encore 500 km, ensuite Motul 300V..
bmc Hors ligne
07-03-2019, 21:30:50   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ok j'ai pu voir que tu avait également pris un filtre a huile hks sache qu'il ne dure pas longtemps. Si tu fais souvent de la piste je pense qu'un récupérateur d'huile serrais a envisagé avec un indice 40 au lieux de 30 pour l'huile.
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
Réputation : 11
08-03-2019, 10:14:12   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
BMC, tu peux argumenter sur le filtre à huile ?
80 - Somme France
08-03-2019, 13:17:43   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
[Image: 136910.jpg]
bmc Hors ligne
08-03-2019, 13:29:37   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Il me semble avoir vue que le filtre doit etre remplacer a partir de 5000 ou 7000km contrairement au filtre classique pouvant tenir plus de 10000km.
Linet Hors ligne
sub,rs, evora
91 - Essonne France
08-03-2019, 15:07:27   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Effectivement vous avez raison, voici les recommandations hks: utilisation circuit occasionnelle: 4000km en moyenne ou 6 mois/ utilisation route: 10 000km ou 6 mois.
08-03-2019, 15:18:25   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
En un mot, les précos réalistes de n'importe quel moteur essence avec/sans utilisation piste.
david_59 Hors ligne
MX5 NC
08-03-2019, 16:13:39   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
vidange tous les six mois ça me paraît beaucoup non? j'ai toujours fait tous les ans en suivant les précos constructeurs.(ou avant selon les km)
Linet Hors ligne
sub,rs, evora
91 - Essonne France
08-03-2019, 16:24:08   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Je vous ai simplement transmis la préconisation hks. Je ne me suis pas pris la tête x).
(Modification du message : 08-03-2019, 16:25:52 par Linet.)
80 - Somme France
08-03-2019, 17:24:43   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
T'as raison, faut pas prendre la téte, juste lire la notice et faire confiance, et pis m'en fout je ne les paie pas, suis sponsorisé par KHS Big Grin
Linet Hors ligne
sub,rs, evora
91 - Essonne France
08-03-2019, 17:47:05   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Nickel ça!!
bmc Hors ligne
08-03-2019, 19:34:48   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Tu as bien de la chance d'avoir de beau cadeaux de HKS.
tu en est ou de la pose du boitier?
80 - Somme France
08-03-2019, 20:20:07   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ce n'est pas de la chance, j'appelle cela de la négociation Wink
Le filtre huile HKS :
https://www.hks-power.co.jp/en/product/o...index.html
Pour le boitier ca suit son cours, et toujours après le montage du front pipe..
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
08-03-2019, 21:01:37   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
En meme temps la 300v c'est 7000km maxi ... donc ca va tres bien avec le filtre
Jocktrine Hors ligne
12-03-2019, 17:08:30   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Bonjour tout le monde, pour celles et ceux qui veulent une idée de la Swift reprogrammer :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Suzu...pid2296516
80 - Somme France
12-03-2019, 17:25:47   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Merci de ne pas polluer plus ce fil plus qu'il ne l'a déjà été Big Grin
On t'as déjà répondu sur FB au sujet des chiffres fantaisistes de ta repro, merci de ne pas en remettre une couche ici..
12-03-2019, 18:43:29   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Bonjour, cela m'étonnerait je ne fais partie d'aucun groupe sur Facebook tu m'en vois désolé loin de moi l'idée et encore moins l'envie de polluer le groupe
Cependant connais tu le site Togheishop ( quelque chose comme ça ) car  ils importent pas mal de pièce pour la Zc33s du coup as tu des infos sur ce site ou autre ?
(Modification du message : 12-03-2019, 19:40:44 par Jocktrine.)
80 - Somme France
12-03-2019, 19:59:00   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Mais vous étes combien a faire des repros à Montpellier chez V.... Racing Big Grin
Y'a un nid dans le 34 Facepalm
Et avec des résultats plus délirants les uns que les autres, et donc je répéte (ce qu'on a dit sur FB), que l'on ne peut pas sortir 180 cv (environ) sans changer front pipe et intercooler, et autres pièces..
Maintenant si tu veut parler de modifs pour ton auto, fait le sur ta présentation, j'y répondrais avec plaisir..
Baba78 Hors ligne
Clio 2 Cup
78 - Yvelines France
13-03-2019, 11:44:21   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
[Image: 1552469966-pull-1.png]
Avec un peu de retard …
on a 25cv de différence entre roue et moteur.
Les Aventures deBrigitte la Cup :
http://www.youtube.com/watch?v=dvQPuA8G42Y
80 - Somme France
13-03-2019, 12:20:20   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Merci, 17% de pertes cela semble beaucoup non ?
En général elle sort 135 cv aux roues, pertes entre 12 et 13%..
Combien aux roues ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
13-03-2019, 14:16:39   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
17% me parrais plus que coherent
  [FK8] 2018 CIVIC TYPE R FK8 GT gruikgruik 8 1 326 05-05-2023, 20:50:24
Dernier message: gruikgruik
  [Swift Sport 2018] Lets_2A 0 328 07-04-2023, 18:47:27
Dernier message: Lets_2A
  [Suzuki zc33s] Présentation et discussion Morokhan 8 901 05-10-2022, 22:22:21
Dernier message: Morokhan
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 436 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [ZC33S] présentation swift 1.4 boosterjet supermeh 30 4 558 09-07-2021, 10:44:11
Dernier message: supermeh
  [Suzuki Swift Sport Hybrid] Phil_Houx 15 5 032 11-06-2021, 21:08:52
Dernier message: nico_ledingo
  [Nissan ϟilvia S15 Spec R] Roadtrip 2018: carnet de bord p. 11 FastFWD 335 48 833 21-04-2021, 13:43:32
  [Suzuki Baleno] une Swift à la sauce indienne !! Phil_Houx 19 1 897 20-02-2021, 12:40:00
Dernier message: Phil_Houx
  [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018 Jocktrine 3 2 878 12-03-2019, 16:59:26
Dernier message: Jocktrine
  [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : 300000 ! p.52 remy c 1 552 281 272 27-02-2019, 15:59:20
Dernier message: Mr V-Tec
