7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, tuned by HKS !
bmc Hors ligne
21-04-2019, 22:21:28   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Je ne suis pas sur que cela provient de cela.
A tu passer la valise pour voir si un défaut était remonté ?
À tu le boîtier HKS qui pourrait également créé ce problème ?
bmc Hors ligne
22-04-2019, 22:38:26   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Je viens de voir que tu avais également remonté la durite a l'envers car la partie claire est celle ou la protection thermique ce trouve normalement.
Tu en est ou de ta recherche de panne ?
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
23-04-2019, 09:20:40   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Le boitier HKS n'est pas encore monté..
Le soucis vient du fait que cela crée une dépression dans l'admission, le débimètre étant avant, l'ecu ne le voit pas, je dois tourner pauvre avec ce montage.
L'autre solution :
[Image: 145610.jpg]
fermer l'entrée sur la durite, et envoyer les vapeurs vers l'entrée de l'occ, la sortie étant à l'air libre. Inconvénient, on rejette un peu d'huile dans l'atmosphére, donc placer l'occ dans un endroit frais (ou l'isoler) afin de condenser un max de vapeurs..
Cusco procéde de cette maniére.
C'est le systéme que j'avais sur la ZC31S et no soucis, mais pas écolo Wink
Pour la durite, les bras du coude sont de méme longueur.
bmc Hors ligne
23-04-2019, 09:54:11   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Si tu effectue cela, il serrais bon de placer un petit filtre reniflare a la sortie de l'occ pour éviter des poussières ou autre intru ne puisse y pénètré.
80 - Somme France
06-05-2019, 13:11:19   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Refroidissement des freins, en test..
[Image: 146410.jpg]
[Image: 146510.jpg]
J'ai eu l'idée de vider l'ar, bon pour gagner environ 6 kg je vais laisser l'origine Wink
[Image: 146810.jpg]
Ferodo DS3000 à la maison, barre anti rapprochement inférieure avant Summit en route..
TsoF Hors ligne
06-05-2019, 13:45:50   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Bonne idée pour les freins Wink
Ma Mazda 3 165cv
06-05-2019, 16:31:03   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
+1 ça fera le job
Hiz Hors ligne
08-05-2019, 13:31:01   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
par contre les ds3000 c'est pas un peu téméraire sur route ? J'ai jamais essayé mais parait que ça freine vraiment pas à froid...
80 - Somme France
08-05-2019, 14:26:17   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
[Image: Comparatif-ferodo-DS-uno-2500-3000_700x700.jpg]
Hiz Hors ligne
08-05-2019, 16:41:50   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
La courbe commence à 150°C, sur autoroute quand tu n'as pas touché le frein depuis un moment et que c'est bien ventilé je pense que la température des plaquettes sera beaucoup plus basse ; un freinage d'urgence à ce moment là peut être dangereux. Ces plaquettes ne sont pas homologuées routes, il doit bien y avoir une raison.
80 - Somme France
08-05-2019, 18:03:22   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
S'il elles ne sont pas homologuées sur route c'est pour d'autres raisons, Nicolas Hulot connait la réponse..
Je ne sais pas d'où vient cette légende urbaine qui dit que des plaquettes racing ne freine pas à froid !
Quelle est le coefficient de friction d'une plaquette "standard" à froid, 0.35, 0.40 pour les meilleures, en sachant qu'après 300/350 ° la chute de friction est vertigineuse..
La question : sur un freinage d'urgence à 130 km/h, combien de temps met la plaquette DS3000 pour passer de 20 à 150° ?
moins d'une seconde, 2 secondes, 10 secondes ?
Linet Hors ligne
sub,rs, evora
91 - Essonne France
08-05-2019, 23:11:57   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
C'est parce qu'elle ne répond pas aux normes de freinage à froid depuis 18ans. Ebc a réussi à en homologuer mais après plusieurs années de tests. Mais à chaud elle va bien cette ds3000. Le coeff de friction est une donnée malléable (comme les flow maps ou les bancs de puissance). On trouve des écarts de 30% selon là où on va chercher l'info. Sur circuit ça sera parfait et c'est un super choix pour un véhicule léger =). Mais en cas d'accident grave vous n'êtes plus couvert par l'assurance, en effet.
80 - Somme France
10-05-2019, 11:41:41   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=9NCrjYUXNtQ]
Pour les freins, je valide, remontage du joint de capot découpé, je valide aussi   Wink
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=cBcXtx8n...e=youtu.be]
(Modification du message : 10-05-2019, 13:03:14 par Phil_Houx.)
80 - Somme France
13-05-2019, 18:35:45   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Barre Summit anti-rapprochement avant inférieur, évite la tendinite des bras Big Grin
[Image: 147310.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
13-05-2019, 20:52:12   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Elle ne dépasse pas trop en dessous la dessus ? ( oula... LOL )
TA60 & BB9
80 - Somme France
13-05-2019, 22:24:47   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Wink
Montée, ca donne ca :
[Image: 147510.jpg]
C'est le scan du guide d'installation, j'ai pas trouvé de photo Cry
Made in Taiwan, super qualité, j'ai déjà eu sur la SSS1, mais pas facile à trouver, y'a qu'en Belgique..
bmc Hors ligne
14-05-2019, 22:31:07   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
En couleur c'est mieux.
En tout cas je pense qu'il s'agit d'une tres bonne barre inférieur. [Image: s-zc-332.jpg]
80 - Somme France
26-05-2019, 10:24:13   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(08-05-2019, 16:41:50)Hiz a écrit : La courbe commence à 150°C, sur autoroute quand tu n'as pas touché le frein depuis un moment et que c'est bien ventilé je pense que la température des plaquettes sera beaucoup plus basse ; un freinage d'urgence à ce moment là peut être dangereux. Ces plaquettes ne sont pas homologuées routes, il doit bien y avoir une raison.
Une chose à laquelle je n'ai pas pensé de suite, c'est la surface des plaquettes OEM, elles sont chanfreinées, alors que les plaquettes racing ne le sont pas..
Marre de les entendre siffler, j'ai changé par des plaquettes bio de chez Ferodo, sur la SSS1.
Les bio (eco friction Wink ) :
[Image: 149210.jpg]
Les DS3000 :
[Image: 149410.jpg]
Inutile de préciser que j'ai plus de frein, ni à froid ni à chaud Shock
Mais bon, c'est silence radio..
Quelques déboires avec la barre avant Summit, elle touchait sur le front pipe au ralenti, je l'ai démontée et revendue dans la foulée..
Le soucis venait de la ligne HKS qui fait descendre trop le front pipe en 54 mm, elle est prévue pour pouvoir installer le cata metal et le tube en 60mm..
Sur une ligne stock, no soucis, pas eu e temps de la tester, mais je suis convaincu de son utilité..
On va passer à la géométrie, -2° avec des cales RRP à l'ar, et environ -1° à l'avant avec des Magic Camber Monroe..
Je dit environ -1° car selon les roues cela va changer un peu.
[Image: 149010.jpg]
[Image: 149110.jpg]
Prochain roulage, le dimanche 9 juin au Stadium d'Abbeville, pour la bonne cause, Drivingbaie organisé par le Rotary pour la recherche sur l'autisme :
https://www.drivingbaie.com/
(Modification du message : 26-05-2019, 10:40:33 par Phil_Houx.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
26-05-2019, 15:35:40   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Plus de carrossage derrière que devant ?
80 - Somme France
26-05-2019, 17:45:54   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Oui, en conservant environ 1° d'écart.
D'origine le carrossage est de -0.2 à l'avant et -1 à l'ar..
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
26-05-2019, 17:48:24   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Je ne comprend pas du tout l’interet ! Encore plus sur une traction ...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
26-05-2019, 18:05:01   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Rendre l'arrière mobile ?
C'est de l'essieu rigide, de mémoire sur clio rs c'est aussi plus de carrossage derrière que devant le plus efficace...
TA60 & BB9
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
26-05-2019, 18:26:34   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Pour rendre l’arriere mobile il vaut mieu avoir moin de carrossage
Pour dégrader l’arriere
Enfin c’est mon avis
80 - Somme France
26-05-2019, 19:38:23   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Chacun pilote un peu comme il veut, moi j'ai peur quand ca glisse de l'arrière Shock
Bon je fais pas de compet non plus, je préfère une auto neutre qui dérive de temps en temps..
Une vidéo des entrailles de la béte belle :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=u5tJaFitkDo]
27-05-2019, 10:23:15   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Pour augmenter l'adhérence à l'arrière et gérer le train arrière en rentrant plus fort.
(Modification du message : 27-05-2019, 10:23:46 par SoichiroYann.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
27-05-2019, 10:32:36   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Si tu perd le train avant je vois pas comment tu peu gérer l’arriere ...
Tozankyaku Hors ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
27-05-2019, 10:37:34   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Chacun son feeling châssis, moi j'aimais bien les tractions qui glissaient des 4 roues. LOL
27-05-2019, 13:58:40   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(27-05-2019, 10:32:36)vivic73 a écrit : Si tu perd le train avant je vois pas comment tu peu gérer l’arriere ...
Non c'est en cas de gros train avant. Les Megane II RS de piste ont ce genre de réglage, pour contrer un train arrière qui décroche sans trop prévenir avec des setups à forte adherence.
C'est ce qu'on m'a expliqué en tous cas.
(Modification du message : 27-05-2019, 13:58:56 par SoichiroYann.)
80 - Somme France
30-05-2019, 17:16:53   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Dans la série "j'ai testé pour vous", aujourd'hui les filtres à air pour ZC33S  Big Grin
Les forces en présence, oem Denso, Greddy et HKS..
Matière : Denso pet (polyéthylène téréphtalate), Greddy coton (lavable), HKS mousse Polyester à densité variable.
Prix : Denso environ 70 euros, Greddy 55 euros, HKS 39 euros.
Qualité : Greddy, Denso, HKS
Filtration : Denso, Greddy, HKS
Perfs : HKS, Greddy, Denso
Poids : HKS 160 gr, Denso 170 gr, Greddy 600 gr
Entretien : tous les filtres sont secs, HKS remplacement mousse tous les 10000 km environ (recharge 17 euros), Greddy nettoyage tous les 10000 km environ, Denso remplacer tous les 30000 km environ.
Le gagnant est : HKS Wink
Une petite modif pas chére qui apporte de l'agrément..
Sur la photo de gauche à droite, Denso Greddy HKS.
[Image: 150010.jpg]
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
30-05-2019, 17:33:38   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Pas de HKS super hybrid vert pour ton auto ?
  [FK8] 2018 CIVIC TYPE R FK8 GT gruikgruik 8 1 275 05-05-2023, 20:50:24
Dernier message: gruikgruik
  [Swift Sport 2018] Lets_2A 0 317 07-04-2023, 18:47:27
Dernier message: Lets_2A
  [Suzuki zc33s] Présentation et discussion Morokhan 8 861 05-10-2022, 22:22:21
Dernier message: Morokhan
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 431 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [ZC33S] présentation swift 1.4 boosterjet supermeh 30 4 509 09-07-2021, 10:44:11
Dernier message: supermeh
  [Suzuki Swift Sport Hybrid] Phil_Houx 15 4 941 11-06-2021, 21:08:52
Dernier message: nico_ledingo
  [Nissan ϟilvia S15 Spec R] Roadtrip 2018: carnet de bord p. 11 FastFWD 335 48 736 21-04-2021, 13:43:32
  [Suzuki Baleno] une Swift à la sauce indienne !! Phil_Houx 19 1 880 20-02-2021, 12:40:00
Dernier message: Phil_Houx
  [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018 Jocktrine 3 2 865 12-03-2019, 16:59:26
Dernier message: Jocktrine
  [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : 300000 ! p.52 remy c 1 552 279 151 27-02-2019, 15:59:20
Dernier message: Mr V-Tec
