[Swift] Arrière flottant
Pouy Hors ligne
28-07-2006, 10:25:34   -   [Swift] Arrière flottant
je suis de retour Big Grin . Ma Swift a repris du service en juin 2005 (grace a vos conseils). Aucun soucis majeur et elle est toujours en full stock (et elle le restera). Sauf que mon amie, qui l'utilise tous les jours, a décidée de faire de la personalisation à sa sauce. Sa dernière trouvaille est le poncage d'une aile arrière avec une bonne vielle murette en pierre (la murette a gagné). Et oui, il ne faut pas freiner avec l'embrayage Evil
Bon, rien de mechant sauf qu'elle a tapé le pneu sur qqchose...
J'ai fait changé les 2 pneus arrières mais je trouve que la voiture se dandine sensiblement à partir de 100km/h. Est ce que la swift est "sensible" à des chocs latéraux ou cela peut il provenir de mes amortisseurs qui ont 120000km ?
Sinon, je vais faire faire un paralellisme de tout ca... Pas encore eu le temps.
Merci pour vos conseils/avis !
Pouy.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
28-07-2006, 12:33:13   -
Les amortos tiennent bien dans le temps
fais donc verifier le reglage du train arriere.
Pouy Hors ligne
28-07-2006, 15:11:15   -
SWIFTMAN a écrit :Les amortos tiennent bien dans le temps
Bonjour et merci.
Donc, phase 1 : Paralellisme...
après on verra.
Pouy - J'espere que ce n'est que ca Confused
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-07-2006, 16:00:16   -
les miens etaient encore bons a 140000km, et pourtant avec une hauteur de caisse "correcte" Smile
Pouy Hors ligne
03-08-2006, 20:13:45   -
SWIFTMAN a écrit :les miens etaient encore bons a 140000km, et pourtant avec une hauteur de caisse "correcte" Smile
Salut,
après un parallelisme avant et réglage du train roulant AV/AR, ainsi qu'un ré-équilibrage des deux roues AV même combat...
Bon, il faut que je change mes pneus av et que je pense à changer mes plaquettes (elles ont 115000 kms).
Mais la voiture donne toujours des "accoups" (je ne sais pas bien comment l'expliquer) à partir de 100km/h. En dessous aussi surement mais c'est beaucoup moins sensible...
J'ai envie de jetter un coup d'oeil dans les tambours arrières car ma copine à fini son freinage au frein à main (c'est une furieuse je vous dit ! Shock)
Que faut il comme clé ? et pendant que j'ouvre, qu'est ce que je peux vérifier là dedant ? Souffler un grand coup ?
(et remplacer mon second goujon HS)
Merci pour vos conseils,
Pouy.
PS : En virage sur l'autoroute, c'est pas super rassurant cette sensation de flan :roll:
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-08-2006, 23:24:11   -
je croyais a une gti... silenblocs arrieres morts peut etre.
sinon la solution c'est des taille basse et des spires plus tassées lol.
Pouy Hors ligne
06-08-2006, 19:06:10   -
SWIFTMAN a écrit :je croyais a une gti... silenblocs arrieres morts peut etre.
Non, non, c'est une Siwt 1.3 full stock d'origine avec des coups fait maison ;-)
Même si le fait de la rabaisser me tente légèrement, je ne pense pas que je le ferais. Sauf, dans le cas d'un changement des ressorts, si des ressorts légèrement moins moins me sont proposé au même prix.
D'après ce que j'en ai compris, il faut aussi placer une barre anti raprochement dans le coffre et cela me botte moyen. Il n'est pas rare que cette voiture soit en "break" pour y coller du bordel ;-)
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-08-2006, 19:09:01   -
oublie la barre anti rapprochement, trouves deux barres anti roulis de swift gti et aussi les ressorts, comme ça tu as une meilleure tenue de route, tu es juste 1 cm plus bas. voila.
Pouy Hors ligne
06-08-2006, 19:18:14   -
SWIFTMAN a écrit :oublie la barre anti rapprochement, trouves deux barres anti roulis de swift gti et aussi les ressorts, comme ça tu as une meilleure tenue de route, tu es juste 1 cm plus bas. voila.
Ha, c'est une alternative qui me plait bien. Il faut que je fasse un tour dans une grande casse de ma région.
Mais on ne peut pas dire que les Swift courent les rues dans mon secteur. Si il y en a une de la même couleur que la mienne. Je m'en suis rendu compte en essayant de l'ouvir avec mes clés Big Grin
Pouy - Les barres anti roulis se placent où physiquement ?
Swift 1.3 GLS de 1997
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-08-2006, 11:23:06   -
en dessous héhé tout est prevu, mais tu dois trouver une gti, encore plus dur.
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 099 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift 1.3 DDIS 07'] Carrossage Arrière OEM [Résolu] RomONE 6 3 468 15-02-2015, 13:09:54
Dernier message: RomONE
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 727 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 223 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  Démonter un pc avant et arriere sur swift Sucekiki 5 9 264 29-09-2011, 18:31:11
Dernier message: Sucekiki
  [SWIFT G10A] Plage arriere masterichigo38 29 8 658 09-02-2011, 09:24:56
Dernier message: masterichigo38
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 7 680 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 127 25-01-2009, 14:28:18
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 30 092 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
  [New swift]fan de suzuk voici ma swift!! freddy54 65 12 586 31-12-2007, 14:32:54
