[Swift] Enorme fuite d'huile au moteur.
AIB Hors ligne
09-01-2009, 17:50:33   -   [Swift] Enorme fuite d'huile au moteur.
J'ai un ami qui possède une susuki swift de 95 automatique 1L (3cylindre)
d'après mes recherches ce serait le MAA44 moteur G10A.
Il ma expliqué que cette fuite est venue d'un coup. J'ouvre le capot rien mais lorsqu'il met le moteur en marche, je trouve à ce niveau (voir photo) un fuite assez importante !!!
[Image: 53591461yo9.jpg]
Si quelqu'un a une idée de ce qui pourrais faire une fuite comme cela sachant qu'il ne fume pas blanc, qu'il n'y a pas de mayonnaise ni sur le bouchon radiateur ni le vase d'expansion ...
Merci d'avance.
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
09-01-2009, 19:07:27   -
slt,
2 solutions.
en un joint du cache culbuteur(trés simple a faire meme par un novice et pas cher.de 10 a 15 roros approx)
en deux et vu l'endroit bourage d'arbre a came.(a ne pas faire sans bonne connaissances mécanique et changement de la courroie de distribution a faire egalement et prevoir 30 a 40 roros de pcs plus main d'oeuvre + joint de culbuteur a faire.
voila j'espere que cela d'aidera.
AIB Hors ligne
09-01-2009, 19:28:59   -
Merci pour ton aide.
J'essayerais de voir pour le cache sinon qu'est-ce que tu appelles bonne connaissance en mécanique? je sais pour la courroie de distri qu'il faut garder le même nombre de dent par rapport au poulie mais ça je demanderais a quelqu'un qui sais la faire. Mais pour le reste? Et quelles pièces faudrait-il?
Et à quoi ça pourrais être dû?
Bcp de question je sais ^^
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
09-01-2009, 19:53:17   -
Bdl y va avoir du taf Mr Green
Bonne année BDL :@+
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
09-01-2009, 22:30:58   -
AIB a écrit :Merci pour ton aide.
bonne connaissance veut dire:
que pour remplacer ce bourage il y a déja pas mal de travail et qu'il est possible d'allez jusqu'a la dépose de l'aac et que pour finir tu devra remonter la courroie suivant un calage précis car tu risque d'endommagé le moteur.
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
09-01-2009, 22:33:45   -
roma a écrit :Bdl y va avoir du taf Mr Green
Bonne année BDL :@+
bonne et heureuse a toi et madame.
du taf,pffffffffffffffff fait trop chaud pour l'instant. Big Grin
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 118 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Quantité huile moteur swift sport Z33 Oracle08 13 3 253 30-09-2019, 12:08:00
Dernier message: Oracle08
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 875 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 249 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift Gti 1990] Fuite d'essence rampe d'injecteur FrenchCar 3 3 792 01-02-2012, 10:08:50
Dernier message: FrenchCar
  subaru justy II 4x4 bruit arrière et fuite d'huile/delco philjps 3 3 049 18-06-2011, 22:54:48
Dernier message: flamby43
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 7 711 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 141 25-01-2009, 14:28:18
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 30 151 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
  [New swift]fan de suzuk voici ma swift!! freddy54 65 12 634 31-12-2007, 14:32:54
