Denrée
88 - Vosges France Messages : 362
16-11-2011, 21:02:09 -
Des news, je suis tombé sur une annonce
On me propose 4 ressorts court de marque "Jamex"
http://www.lkperformance.co.uk/lowering-...rId=198145
Plus deux amortisseur avant Koni sport dans leur jambe de force
50 + 30 de frais de port
Pour 80 je trouve que cela vaut le coup, je lui ai réservé.
Qu'en pensez vous ? Jachèterais par la suite, deux Koni sport pour l'arrière également.
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
- Belgique Messages : 6 806
Sujets : 111
17-11-2011, 02:49:18 -
sur les koni swift, il y a une buse de +-20mm pour le visser en dessous, je coupais cette buse, je descendais l'assiette du ressort de 20 a 25mm, et puis souder la cartouche a la place de la boulonner, mais tu gagnes 25mm de hauteur, et ça ne se voit pas après peinture, et - 25 + des ressorts -40, tu es a -65 easy, sans problème, et avec un débattement correct. il me semble que c'est ce montage sur sa swift, on s'était vu quelques fois il y a un peu plus de dix ans... le temps passe vite
Denrée
17-11-2011, 07:56:09 -
Ok je comprend. Mais alors quand je vais monté ses amorto, je vais être plus bas à l'avant de 25mm comparer à l'arrière ou j'aurais uniquement les -40 des ressorts.
Donc sa risque de faire con non ?
Effectivement si tu dit qu'il avait plein de sono dans le coffre, les 25mm de différence devais être compensé sur la photo.
Une autre avec des Jamex, sans sono a l'arrière la
C'est pareil, autant devant que derrière... Bon ba on verra bien le résultat sur la mienne ^^
Denrée
29-11-2011, 19:10:58 -
Yop
Ce week end j'ai fais une bonne vidange a la Swift, et nouvelle plaquettes Brembo a larrière, sa freine un peu mieux.
L'état des disques avant et arrières est vraiment bon pour des origines, pas besoin de les changer maintenant
Voila, j'ai reçu les ressorts court avec les koni avant, montage quand j'ai le temps...
