[T23] Bruit à l’accélération Moteur 2ZZ-GE
ADB Hors ligne
23-11-2007, 17:42:48   -
Je crois que j'ais trouvé
j'ais changer de place les capuchons de bougies et le cliquetis suit le capuchon du 4éme cylindre
donc je viens de passer commandes et je verrais
Pierre-Yves Hors ligne
23-11-2007, 17:49:13   -
tu entends quoi par capuchons de bougie ?
Corolla 1.8 TS
ADB Hors ligne
23-11-2007, 17:58:29   -
j'entends la pièces qui relie lest 4 fils qui sont sur la photos
[Image: dscn0070ah3.th.jpg] à la bougie
cette pièces contient la bobine et ça s'appel un capuchon de bougie le prix est de 170 frs un peu plus de 100 euros Confused
23-11-2007, 19:19:28   -
ok merci. Ca serait donc (?) en pratique la bobine du cylindre 4 qui poserait problême et qui engendrerait ces claquements ?
Corolla 1.8 TS
ADB Hors ligne
23-11-2007, 19:25:31   -
faut voir au changement de la pièce Confused:
23-11-2007, 19:41:58   -
et bien ecoute, j'espère pour toi !
Corolla 1.8 TS
ADB Hors ligne
25-11-2007, 13:26:59   -
Voilà ce que j'entends par capuchon de bougie
[Image: CapuchonBougie-0004.jpg]
[Image: CapuchonBougie-0003.jpg]
[Image: CapuchonBougie-0002.jpg]
et voilà la chause Wink
[Image: CapuchonBougie-0001.jpg]
Ferrari Hors ligne
25-11-2007, 13:47:59   -
Bonjour...Le cliquetis que tu as n'est pas un bruit dû a une répercution de l a chaine de distribution, ou au cache de collecteur ou quoi que ce soit, si tu as du cliquetis, il ne faut surtout pas insister sur l'accelérateur, le cliquetis se produit pour diverses raisons, quand tu tournes trop pauvre en ratio Air/essence, ou que tu as trop d'avance à l'allumage. L'explosion dans le cylindre se fait avant l'allumage de la bougie.
A chaque fois que tu entends ce fameux bruit, c'est comme si ton piston prenait des petits coups de mateaux sur la tête...
Si ton capteur de cliquetis t'indique que tu as du cliquetis (normalement tu devrais voir ton petit voyant check engine clignoter) c'est que tu as réellement un problème.
J'espere pour toi que ça vient de la bobine dallumage, (ce serait une raison logique) peut-être qu'elle donne moins, ou qu'elle donne en avance je sais pas...mais si tu as ciblé la panne, c'est bon...
Si je peux te donner un petit conseil, vérifie la compression dans tes cylindres à l'aide d'un compressiomètre pour voir si ton taux de compression est correct, normalement sur le 2ZZGE il est de 12.5 bars si mes souvenirs sont bons...
Voila..
Bonne chance..
ADB Hors ligne
25-11-2007, 13:54:29   -
superbe voilà une réponse complète comment je fais pour vérifier la compression?
Garage obligatoire?
(normalement tu devrais voir ton petit voyant check engine clignoter) aucun voyant qui s'allume
Ferrari Hors ligne
26-11-2007, 14:30:29   -
Pour le compressiomètre, oui je pense qu'il faut voir ça avec un mécanicien, et encore...ils ne l'ont pas tous..mais un bon mécanicien devrait en avoir un... Smile
ça se met à la place de la bougie, il faut enlever les quatres bougies, tu mets ton compressiomètre à l'emplacement de la bougie du premier cylindre, et tu donnes un coup de démarreur, et ça te donne la compression de ton moteur en bar, tu fais la même chose sur chaque cylindre...
Si ton voyant check engine ne s'est pas allumé, c'est que le cliquetis était en dessous du seuil critique, tant mieux....si tu n'as pas trop insisté, ça devrait allé....
Bahamutfr Hors ligne
26-11-2007, 18:33:12   -
Je pense que c'est plus un "bruit de cliquetis" qu'un cliquetis au sens propre du terme que je te l'ai dis ça n'est que mon avis.. de toutes facons tu as du recevoir ta bobine aujourd'hui!!
ADB Hors ligne
27-11-2007, 13:58:08   -
c'est pas ça Cry
ADB Hors ligne
26-01-2008, 19:04:52   -
Enfin reçu les pièces et changer ce samedi (qu’elle M)
le détecteur de cliquetis
et maintenant ça fonctionne
sonocalice Hors ligne
27-01-2008, 21:56:49   -
et c'était quoi du coup?
toytoy, j'y suis né et j'y reste!
[Image: rolla_modo.png]
[Image: FYTS_user.png]
ADB Hors ligne
27-01-2008, 22:02:58   -
une pièces à 180$ et une journée de travaille Wink
le N° 5 http://www.lotusgarage.com/shop/index.ph...ges&p=1372
Sensor, knock control, 2ZZ
nathan95370 Hors ligne
28-01-2008, 07:09:00   -
Purée la panne vicieuse!
Tu sais à quoi c'est dû?
[Image: rolla_user.png]
ADB Hors ligne
28-01-2008, 07:41:14   -
nathan95370 a écrit :Purée la panne vicieuse!
Non je sais pas
ramses974 Hors ligne
17-02-2008, 22:12:55   -
joint de culasse ...coupé ...fé entendre le cliketis !!! ou début de joint ki é en train de se rompre ....
si probleme de coil (bobine alumage) le témoin sallume ...
ced00666 Hors ligne
16-03-2008, 01:28:43   -
j'ai enfin fais écouter le bruit à un garagiste de chez toyota, mais pour rien car il ne sait pas du tout ce que c'est ni d'où ca provient. Pour moi ce qui est sur c'est que le bruit vient du côté droit et en bas de moteur (ce qui retire l'hypothèse des bougies). Le bruit se fait entendre en fonction du régime moteur : plus le moteur tourne vite plus la fréquence et le bruit s'amplifient. Une idée ? comme un galet tendeur de la chaine ou de la courrie d'alternateur ... ? Merci.
Le VVTLI ça décoiffe !
discret Hors ligne
16-03-2008, 01:58:00   -
juste par hasard tas verifie si ce n'etait pas un silent bloc/support moteur mal serré ou autre? vu que le bruit varie en fonction du regime moteur
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
16-03-2008, 02:18:54   -
heu vous lisez le meme poste que moi les mecs ?
Il a aparament résolut son problème ...
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
discret Hors ligne
16-03-2008, 02:22:40   -
oops, en effet, je me suis juste trompe sur celui qui l'avait initie
jai cru que cetait pas encore fini
ced00666 a écrit :j'ai enfin fais écouter le bruit à un garagiste de chez toyota, mais pour rien car il ne sait pas du tout ce que c'est ni d'où ca provient. Pour moi ce qui est sur c'est que le bruit vient du côté droit et en bas de moteur (ce qui retire l'hypothèse des bougies). Le bruit se fait entendre en fonction du régime moteur : plus le moteur tourne vite plus la fréquence et le bruit s'amplifient. Une idée ? comme un galet tendeur de la chaine ou de la courrie d'alternateur ... ? Merci.
CELICA AT200 '96
GT86 '13
ced00666 Hors ligne
20-03-2008, 13:42:45   -
en effet pour moi le problème n'est pas encore réglé ! Merci discret. Je ne pense pas à un silent bloc/support moteur car le bruit semble venir de l'intérieur et l'été quand la voiture est bien chaude il n'y a plus le moindre bruit. C'est pour ça que je parierais plus sur un problème de lubrification, notamment au niveau de la chaine de distribution. Qu'en pensez-vous ? Ca va me coûter cher de faire vérifier la chaine ?
Merci.
  [T23] renovation de moteur? prolonger la durée de vie daeressea 26 9 956 15-08-2014, 22:52:50
Dernier message: MoTT
  Bonjour besoin de conseil pour un moteur toyota celica t23 143ch please!!! Gorman 5 4 787 22-08-2013, 11:19:39
Dernier message: Bahamutfr
  recherche moteur toyota celica t23 louloute 38 12 742 24-12-2012, 18:02:37
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  cherche moteur t23 v.steven 5 1 784 15-05-2012, 17:51:33
Dernier message: v.steven
  Suintement moteur celica t23 ( pictures inside ) lbcprod 0 2 536 31-03-2012, 18:07:12
Dernier message: lbcprod
  différence vilebrequin 1zz 2zz pierrotg6 6 3 161 03-12-2011, 19:21:37
Dernier message: pierrotg6
  Recensement des problèmes avec les boulons du Lift 2ZZ-GE Coteflex88 4 3 043 19-08-2011, 16:05:09
Dernier message: lcd
  Preparation complete 2zz-ge Coteflex88 9 9 531 08-08-2011, 18:19:14
Dernier message: RVMR
  bientôt proprio d'un 2ZZ... pnauts 11 3 308 18-09-2009, 09:56:54
Dernier message: Beowulf
  Recherche 2ZZ-GE d'occasion svp ! Alanspace 139 27 833 27-07-2008, 17:55:43
Dernier message: Alanspace
