- France Messages : 29 159
09-07-2011, 17:06:26 -
avec ce diametre, impossible.
Regarde sur ebay.co.uk, tu devrais trouver ton bonheur
par contre, 3/4mm de diamètre intérieur, pour de l'essence, t'es carrément trop petit, c'est minimum du 6, voir 8 (quand c'est pas 10, mais la, faut sortir des watts ^^ )
dans ce diamètre, tu vises plutôt le circuit de freinage
boskorex
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 459
09-07-2011, 21:47:21 -
le mieux c'est de conaitre un plombier et de lui demandé, des fois tu trouve ton
bonheur pour pas chére
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
folken
- France Messages : 13 959
10-07-2011, 13:53:36 -
Le problème, c'est que comme dit boyou2, c'est probablement plutôt du 6 interne d'origine.
Mais comme la paroi du tube de cuivre sera plus épaisse, tu n'auras certainement pas d'autre choix que de passer à un diamètre extérieur plus élevé que d'origine
Les parois des tubes de cuivre font généralement au moins 1mm d'épaisseur, sur les tubes d'origine ça doit être plus proche des 0.5, donc tu auras sans doute 1mm de plus en diamètre total.
Le tube OEM est quand même pas bouffé partout ?
T'a pas moyen de vérifier la section interne dessus ?
Sinon, à voir du côté des anciennes.
Je sais que pas mal de boites refont des canalisations de freinage sur mesure, et que le tube semble assez facile à trouver, même si le diamètre est plus faible dans ce cas.
Tu n'es certainement pas le premier à vouloir remplacer aussi tes canalisations d'essence
Fred 62
16-07-2011, 13:50:57 -
jbg a raison coté professionnel du flexible industriel !
ils peuvent faire du sur mesure, pour des flexibles ou canalisations acier/cuivre. avec de l'hydraulique eau/huile, pneumatique, vide, essence etc...
une adresse dans le PdC : Artois flexibles sur bethune !
Artois Flexibles
Rue Jean Rostand, 62400 Béthune
03 21 56 89 44
Perso, je vais regulierement chez artois flexibles et ils ont ce qu'il faut !
ils bossent pour l'industrie (flexibles et raccords); mais aussi pour le freinage (auto, camions, grues, bull, etc...); les circuits d'essence (souple ou rigide); l'hydraulique eau (karcher, piscines, domestique); et pneumatique (pression et vide).
pour ceux que ça interesse, ils font des canalisations de freinage en cuivre, acier, avec olives rapportées ou serties sur le tube etc...
Je pense que tu trouveras ton bonheur dans tout bon shop industriel.
Par contre atteintion aux materiaux ! il y a des normes, et des choses a ne pas faire !
coté freinage,
je doute qu'un plombier puisse donner du cuivre pour faire des canalisations de freinage auto !
les diametres interieurs et exterieurs du conduit assurent les débits suffisants & maintien en pression optimum !
pour info, les manos de pression de freinage vont de 0 à 200bar en general.
c'est pas du cuivre pour chauffage central en 15/21 qui va tenir longtemps 200bar !
coté carburant,
il existe des types de conduits specifiques ! on n'utilise pas n'importe quel materiau.
un simple tuyau d'arrosage pour augmenter la longueur d'un tuyau d'essence peut etre OK pour "dépanner".
Mais en aucun cas il ne tiendra dans le temps ! et sa tenue au feu et a la pression (voiture turbo), je n'en parle meme pas.
il en va de meme pour les conduites essence en rigide.
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[url=www.wicar.net][img]
21-07-2011, 18:48:32 -
sinon, chez summit racing, ils vendent de la rigide en alu, a faire toi même
camarade_seb
22-08-2011, 20:00:34 -
je peux t'avoir du 1/4" pour pas chére : je suis frigoriste ; mais faudra te déplacer
contact par mp
