Utilité du renfort d'admission sur ED7
lovic Hors ligne
Sujets : 93
27-12-2006, 23:59:31   -   Utilité du renfort d'admission sur ED7
Voila, je suis en train de dépouiller mon ED7, et sous la pipe d'admission y'a un renfort qui viens se fixer au block, maintenant je le trouve particulièrement mastoc par rapport a ce qu'on peux voir sur des moteur d'une génération au dessus.. est-il utile? parce que j'aime pas quand y'a plein de truc inutile dans mon compartiment moteur... LOL
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
28-12-2006, 01:01:15   -
ben le collecteur d'admi est en porte-à-faux sur la culasse et ce T est là comme renfort donc vaudrait mieux le laisser, maintenant rien t'empêche d'en usiner un en alu pour gagner un peu de poid Smile
ReM3 Hors ligne
28-12-2006, 01:50:01   -
Ca doit servir pour les vibration non?
Ma GTIR à vendre de A à Z ICI!!! http://cid-0f8c0500df9a8bc9.skydrive.liv....aspx/GTIR
lovic Hors ligne
Sujets : 93
28-12-2006, 11:21:34   -
oui oui ça sert pour les vibrations, et soutenir le poid du collecteur ce qui réparti l'éffort entre les goujon de la culasse et du bas moteur, mais je voulais être sur qu'on pouvais pas le virer lol, je vais pas m'embeter je vais le laisser.
Dj-Twist Hors ligne
28-12-2006, 12:00:05   -
Avec vincentes2000, on l'aviré sur son D16 :]
... pas de sousics de ce côté, mais bon c'est une voiture exclu piste ! Wink
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
lovic Hors ligne
Sujets : 93
29-12-2006, 13:54:59   -
oui comme la mienne, donc je le vire lol, y'a d'autre truc dont je ne vois pas l'utilité, comme le machin qui est sur le papillon avec une depression..
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
29-12-2006, 22:26:53   -
y as pleins de trucs a virer... l ensemble etrier+disque de frein.... pour la piste pas besoin!
comme dirait le "Joe Bar Team" : si tu freines t es un lache :]
moi perso chui un lache.... Oops!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-12-2006, 22:35:08   -
Dj-Twist a écrit :Avec vincentes2000, on l'aviré sur son D16 :]
Bah attends qu'il prenne deux trois vibreurs ^^
En tout cas, vu le poids d la bete, Neutral je le laisse, pourtant dieu sait que je suis un dingue de l'allègement Twisted
lovic Hors ligne
Sujets : 93
29-12-2006, 23:28:02   -
à méditer.. sinon je doit avoir une cale pour D16Z6 qui traine au fond du garage, elle est beaucoup plus légère, si elle passe je la mettrais à la place..
Dj-Twist Hors ligne
30-12-2006, 00:28:31   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Bah attends qu'il prenne deux trois vibreurs ^^
Arf ... en effet faut voir Confused
Il passe en série B donc ça se posera plus ce problême, mais perso je vais voir pour essayer de faire un truc plus light avec un tube écrasé/plié/perçé sur les extrémités ... ça devrait aller Twisted
30-12-2006, 15:43:06   -
Dj-Twist a écrit :Il passe en série B donc ça se posera plus ce problême, mais perso je vais voir pour essayer de faire un truc plus light avec un tube écrasé/plié/perçé sur les extrémités ... ça devrait aller Twisted
C'est ce que je suis entrain de faire justement Oops!
  [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ? patrice 37 11 744 21-06-2019, 21:57:12
Dernier message: nico1131
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 53 535 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 726 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [Honda VTI] Cherche utilité d'une pièce sur train Khachou86 10 2 955 13-05-2015, 19:27:39
Dernier message: Khachou86
  [EG] montage renfort ASR Alcyoneus 13 6 795 29-06-2014, 21:46:57
Dernier message: faburisu
  [EG] Barre renfort de berceau. cyvric 75 16 960 04-03-2014, 23:01:53
Dernier message: Zaboon
  [ek4 ] renfort asr Honda68 7 2 196 02-09-2013, 11:21:14
  [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4 f11d 33 8 447 08-05-2013, 09:36:51
Dernier message: f11d
  [EG4] Utilité de la cale dans le boitier d'admission ? Civic72 32 4 799 10-05-2008, 22:56:59
Dernier message: Civic72
  Montage admission directe sur ED7 Jumbason 10 1 825 03-03-2006, 11:48:12
Dernier message: Timothée
