[Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
bernardino Hors ligne
29-04-2016, 10:42:03   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
sur mon sportcross injo 310cc de gs300 l ecu fait le reste pas de perte de puissance
le regulateur d essence est de la poudre au yeux sur un atmo
MacArony Hors ligne
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France
29-04-2016, 11:52:27   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
la sonde echappement mobile c'est bien mais si tu as les catalyseurs tu as deja des gaz "traités" donc pas le summum de l'ideal mais c'est deja une bonne chose j'imagine
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
[Image: 1415246806.jpg]
LS400 1UZ-FZEB
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
29-04-2016, 15:40:27   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Ok bernardino.
J'imagine qu'il n'y a pas de différence de prix entre des injos de gs300 et des injos de supra?
Il faut que je vérifie le débit de ceux de supra d'ailleurs.
@MacArony: et si je voulais jeter un oeil quand même histoire d'être rassuré, tu sais où ca se trouve?
C'est pour ça.
vanvan Hors ligne
Honda
56 - Morbihan France
04-07-2016, 20:15:29   -   [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Bernardino , avec tes injecteurs de gs300, cela te donne une conso de combien environs ?
Et quand tu repasses sur du 95 ou 98 , ton lambda redeviens normal donc tu ne surconsommer pas avec les gros injecteurs ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Jesuus77 Hors ligne
20-03-2017, 16:05:59   -   [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Salut à tous,
J'ai pour projet de passer à l'E85 sur ma Lexus Is300 ( 2JZ GE )..
J'ai commandé mes injecteurs de Supra ( 310cc ).. pour remplacer ceux d'origine.
L'ecu va t-il régler automatiquement ? Ou faut il que je fasse une reprog ?
La possibilité de revenir au SP Avec des injecteurs 310cc ?
(Modification du message : 20-03-2017, 19:08:35 par Jesuus77.)
DAM5908
26-03-2017, 13:17:51   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
@Jesuus77
Hello, tu aurai le lien du shop pour les injo ?
En full E85 je sens qu'elle a moins de patate à atteindre la zone rouge donc la 3ème met du temps à passer.
Doit être trop pauvre à haut régime en forte charge.
L'ECU devrai ce débrouiller, j'ai mater le comportement avec un module OBD et TORQUE.
L'ECU s'arrange toujours pour respecter la bonne richesse en roulant normal.
En pleine charge c'est la carto qui prend le relais.
Jesuus77 Hors ligne
26-03-2017, 18:41:55   -   [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Bien sûr, je t'envoi le lien en MP !
Par contre, je n'ai pas encore reçu les injecteurs mais, je commence déjà à démonter la voiture petit à petit..
Je suis bloqué au niveau du rail qui tiens les injecteurs..
J'ai enlever les 3 vis..
Le rail bouge Avec les injecteurs sur le devant de la voiture, par contre, sur le fond au niveau du dernier injecteurs, sa ne bouge pas du tout !
Une astuce pour retirer le rail ?
J'ai beau tirer dessus, j'ai l'impression qu'il est sous pression ou je ne sais pas...
[Image: 4ec77303e41ff139c270f813401b2843.jpg]
(Modification du message : 26-03-2017, 18:42:39 par Jesuus77.)
27-03-2017, 15:32:15   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
si ton rail vient pas tu a débrancher l arriver d essence au fond
et pour répondre au autres questions pas besoin de reprog l ecu fait le boulot et oui quand pas d ethanol je lui met du sp95e10 qu ont trouve partout maintenant souvent je lui en met un peu l hivers car ca démarre mieux et je lui en met quant je veux vraiment tirer dedans
tu les a acheter ou tes injo ?
je tourne depuis plus d 1 an au 100% ethanol et pas de soucis juste démarrage un peu plus difficile l hivers (au 2ieme coup )
Jesuus77 Hors ligne
27-03-2017, 19:02:41   -   [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Justement, l'arrivé d'essence se fait via le régulateur de pression.. est ce obligatoire de l'enlever?
Mes injecteurs je les ai acheté sur EBay.. je viens de les recevoir aujourd'hui ! Donc montage demain si j'arrive à enlever le rail
ÉDIT:
Donc pour infos, ceux qui par la suite serai dans la même impasse que moi, il est obligatoire d'enlever le régulateur de pression, une clé de 22.
De l'essence va s'écouler, faite appel d'air avec la trappe à essence et sa s'arrête de suite.
Bien lubrifier TOUS les joints d'injecteurs !
( Avec l'huile du moteur ça suffit largement)
J'ai changer mes bougies par la même occasion, donc petit conseil, les prises qui se branchent sur les bobines sont TRÈS fragiles ! Y aller doucement sinon vous êtes sur de casser le clips..
Pas grand chose d'autre, je posterai des que j'aurai un peu plus de recul sur l'E85..
( Avec les test AFR etc.. )
À+
(Modification du message : 28-03-2017, 21:05:53 par Jesuus77.)
sapeurad Hors ligne
03-08-2017, 12:27:53   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Salut Jesus!
Je vais me lancer sur le montage d'ici quelques jours.
Merci pour ton retour sur l'arrivée d'essence, je me posais la question justement.
Quand tu as démonté le Y entre le papillon et le collecteur d'admission, c'était parce que tu as changé les bougies? Ou c'est indispensable pour les injecteurs?
Parce que j'ai changé les bougies il y a une semaine, j'ai pas trop envie de redémonter cette partie là...
Des retours sur les valeurs AFR?
C'est pour ça.
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
05-01-2018, 12:05:50   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Quelqu'un a déjà testé sur 3S-GE rev.2 non-cata des Celica ST182 ph.1 et MR2 SW20 rev.1 ? (le 160ch). Je n'ai pas de sonde lambda, ni de débitmètre (ce qui aurait permis un décrantage). La voiture tourne riche d'origine, j'imagine qu'on peut mettre un certain pourcentage d'E85 sans que ça tourne trop pauvre. Surtout en daily en restant sous les 5000tr/min.
(Modification du message : 05-01-2018, 12:06:33 par Miky9560.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-01-2018, 13:33:41   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
vous connaissez la taille de vos injecteur et leur duty cycle sur la carto d'origine sur vos toys? ça pourrait aider a répondre a certains question pour l'E85 Wink
A++
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
25-01-2018, 13:59:41   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Quelqu'un a essayé des injecteurs ebay pas cher ?
https://m.ebay.fr/itm/OEM-316cc-Fuel-Inj...mwBanner=1
Je suis curieux de savoir si c'est viable ?
Pas évident a trouver des injecteurs d'occasions
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-01-2018, 17:09:52   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Yaris TS 1.5 VVTI de 2002, ça roule nickel avec 70 à 80 % d'E85 et le reste en SP98 sans modifs, aucun voyant ou perte de puissance, elle met juste un peu plus de temps à démarrer le matin en dessous de 10°c.
Apparement ça roule sans soucis à 100% mais j'ai pas encore testé..
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
25-01-2018, 18:38:37   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Surconsommation avec la yaris ou pas? J'ai encore jamais testé sur la mienne et ça me tente LOL
Après pour la conso c'est plus pour l'autonomie que je demande.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-01-2018, 19:01:51   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
(25-01-2018, 18:38:37)malintoy a écrit : Surconsommation avec la yaris ou pas? J'ai encore jamais testé sur la mienne et ça me tente LOL
environ 0.5/1l au 100 de surconso suivant le trajet et le mode de conduite, en gros avec 35 Euros je fais 500 bornes avec pas mal d'autoroute..
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
26-01-2018, 10:20:32   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Ok donc au pire même à 50/50 ça reste intéressant, merci!
FireAngel Hors ligne
31-01-2018, 21:42:58   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Lexus CT200H a l'ethanol a 100% en 35.000 km
pas de soucis meme quand il fait 0° (sauf voyant moteur)
Surconsommation (7L/100 km en conduite dynamique)
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
23-08-2018, 12:42:05   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Bonjour a tous,
Juste quelques lignes pour donner un feedback d'un problème que j'ai eu avec une IS300 mais qui peut arriver à tout le monde pour l'E85 :
je vous conseille de nettoyer la sonde MAF. J'ai eu le soucis pas plus tard que cette semaine, cela faisait 6 mois que je trouvais mon is300 de plus en plus mole, quelques trou à l’accélération et surtout le voyant moteur qui revient. Je me suis dis c'est l'éthanol, pas de soucis jusqu'au moment ou elle s'est mise a vraiment déconner. En fait c'était le MAF qui était simplement pourri ! Après rien qu'au démarrage c'était le jour et la nuit !
En prenant la voiture tout les jours, on s'habitue et on ne fait pas forcement attention à la chute progressive de puissance.
J'ai tout fais avant de trouver le problème : bougies, injos, filtre essence, filtre a air, j'ai refait une procédure pour l'apprentissage du E85, je suis repassé a 100% SP98 (ça marchais mieux mais toujours pas au top).
Un nettoyage au coton tige et du nettoyant contact du capteur MAF et c'était Le jour et la nuit !
Avec le diag OBD j'ai comparé les valeurs de correction lambda au SP98, à l’arrêt et régime stabilisé à 3000trs/min, la lambda était à 31% de correction / après nettoyage elle est revenue à 4% !
J'ai retrouvé une voiture qui marche bien et à L'E85!
MON EG6 FULL PISTE A VENDRE :
https://www.leboncoin.fr/voitures/2346177912.htm
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
28-08-2018, 11:35:55   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
(23-08-2018, 12:42:05)dreodim a écrit : Bonjour a tous,
Et tu as quoi comme modifications pour rouler à l'e85 ?
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
29-08-2018, 01:47:55   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Pour le moment injecteur gs300 et pompe essence spécial e85 (celle d'origine est tombée hs au bout de 300 km après le debut de l'ethanolisation ...)
J'ai très envie d'y coller un greddy e-manage pour pouvoir modifier les maps d'avance et de fuel pour faire un truc sympa parce que là pour le moment elle a perdu en patate et j'ai des trous au passage du vvti ...
sebchtx1 Hors ligne
02-09-2018, 10:44:54   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Je roule depuis 18 mois environ avec 90 % d' E85 avec ma Toyota Prius de 2008 sans modif, je met juste 5 à 8-10 l de SP95 E10 selon les saisons pour ne pas avoir le voyant moteur qui s'allume; quand c'est le cas je débranche a batterie 10-15 mn et il s'éteint.
Ma voiture a été chez Toyota après mon grand week-end au pays basque et après 1500 km quasi full E85 ils n'ont rien vu (vidange et contrôles divers).
Sur ces 1 500 km j' ai consommé entre 6,2 et 6,5l/100 ( à 0,647 € ) par contre chez moi il est plus cher ( 0,749 € ) mais dans le 64 il est plus cher, il faut s'approvisionner dans les Landes.
Olivier80 Hors ligne
05-10-2018, 15:58:24   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Idem pour moi.
Je roule avec 90% d'éthanol dans la prius depuis 25000 kms et RAS à part le voyant qui s'allume si je met 100% d'éthanol.
Par contre je vais regarder à cette histoire de capteur MAF et voir si ça change quelque chose...
J'ai vu que quelqu'un posait la question de l'éthanol pour les célica avec le 3sge et j'aimerai aussi avoir des renseignements :
Déjà quelle model de 3sge je possède (rev1,2 ou 3) ? ma célica est de 1990 et c'est une 2.0 gti 16
quelle % d'éthanol possible sans voyant moteur allumé ou ratés ?
sebchtx1 Hors ligne
05-10-2018, 18:07:20   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Testes avec 50 % de E85 et tu vois si le voyant s'allume, si ça s'allume pas tu en mets un peu plus la seconde fois et ainsi de suite.
Tu trouveras ainsi le bon dosage, l'hiver tu peux mettre 3 ou 5 l de plus car elles peinent un peu à démarrer avec le E85  Wink
05-10-2018, 18:36:43   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Ok je verrai bien...
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
07-10-2018, 15:31:24   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Tu as le 3S-GE rev2, sans cata ni sonde lambda, il s'adapte assez mal à l'E85 au dessus de 60-70%, on perd beaucoup de puissance et il y a des ratés (encore pire à froid) surtout au dessus de 80% d'E85. Par contre ça démarre toujours peu importe le temps et la saison, même à 100%. Évite les pleines charges prolongées ou les régimes supérieurs à 5000tr/min si tu dépasses les 50% d'E85.
07-10-2018, 20:49:11   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Ok merci pour le complément d’informations
riton Hors ligne
LEXUS IS300 SC
78 - Yvelines France
17-11-2018, 20:10:04   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
Cherchant des infos sur la compatibilité E85 et 2JZ, je suis tombé sur ce sujet.
Un truc m'a interpellé : l'histoire du remplacement des injecteurs par des plus gros modèles pour ne pas tourner trop pauvre quand on est à 100% E85.  Blush
J'ai mon IS300 SportCross de 2002 depuis peu.
Quand je l'ai acheté, il était déjà équipée d'un boitier eFlexFuel, et avec injecteurs d'origine. Il a 145Mkm
Le boitier permet de rouler avec n'importe quel % d'éthanol. On fait donc le plein sans se soucier du mélange dans le réservoir (SP98/95/E10/E85), et le boitier adapte (normalement) la richesse en fonction du taux d'éthanol dans le mélange, afin de ne pas tourner trop pauvre.
J'ai pour le moment roulé en 100% E85 et deux mix E10/E85 (en gros, je tournais entre 40 et 50% d'éthanol si je me fie aux valeurs fournies par l'appli). Je n'ai pas noté de différence de fonctionnement entre les différents "mélanges". (Je ferai également prochainement un test à 100% SP95, puis 100% SP98)
Le moteur me semble en très bonne santé.
Je le trouve plus creux que le 2.2 VTi en bas quand on roule pépère (2000trs maxi quoi. Mais j'ai l'impression que c'est plus lié à des gestions de BVA différentes qu'à autre chose). Par contre, quand on le sollicite, il prend très bien et très rapidement ses tours (et la BVA est hyper réactive et discrète)
Le voyant moteur ne s'est jamais allumé, quelque soit le mélange et quelque soit le régime.
Je pourrai tester les démarrages par temps froid rapidement (2°C annoncés cette semaine). Pour le moment, j'ai juste noté qu'il fallait tourner le démarreur un peu plus que sur d'autres voitures (1-2s de plus)
Au final, après lecture de ce sujet, je me pose une question concernant les injecteurs.  Huh
- pas besoin de les remplacer par des plus gros dès lors qu'on a un boitier qui corrige la richesse
ou
- boîtier ou pas boîtier, il faut les remplacer pour tourner à 100% E85
Merci pour les infos. Smile
(Modification du message : 17-11-2018, 21:52:24 par riton.)
Sujets : 145
18-11-2018, 13:59:30   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
si tu ne vois pas ou est le probleme, c'est que tu n'as pas lu la totalité du sujet, ou que tu n'en as retenue que ce qui t'interessait......
Donc on te laisse avec ton super boitier, qui, même si c'est de la grosse daubasse (chance pour toi tu l'as pas payé), ne risque pas d'abimer ton moteur, puisque l'ethanol pardonne tout......bonne route Big Grin
folken Hors ligne
18-11-2018, 14:24:50   -   RE: [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85
+1
Et c'est pas parce qu'aucun voyant ne s'allume que tout va bien, vu que l'ecu ne contrôle plus rien dès que t'appuies un peu sur la pédale LOL
Sauf récentes qui sont de + en + équipées de sondes large bande d’origine mais je doute que l'IS300 en fasse partie.
Les injecteurs ça dépend si ils ont de la marge ou pas.
Certains moteurs vont pouvoir largement injecter les 30% supplémentaires nécessaires.
D'autres pas.
On ne peut pas tirer de règle générale.
Par contre je n'irais quand même pas jusqu'à dire qu'il n'y a aucun risque.
Dans la pratique ça doit quand même être rarissime de n'avoir aucune marge de manœuvre donc les risques de vraiment tourner trop pauvre sont faibles voir inexistants (sur atmo du moins, parce qu'avec un turbo sur une prépa ghetto qui s'accompagne d'une augmentation de la pression Rolleyes ).
Mais si le moteur est très sollicité et que les injos sont vraiment justes, l'éthanol pardonne énormément mais pas tout non plus, y'a un moment où quand c'est trop pauvre ça fini par chauffer.
  Vos avis et conseils pour l’entretien d’une Toyota Paseo tj 30 9 547 20-06-2022, 10:02:07
Dernier message: Snowmonkey
  Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L huugooo 2 2 007 18-08-2019, 21:05:20
Dernier message: Miky9560
  Reprogrammation LEXUS / Toyota kevinVTEC 7 5 552 18-04-2016, 14:36:03
Dernier message: sapeurad
  [Celica T20 1.8 7A-FE] passage E85 obscuros2 9 8 985 13-05-2014, 22:37:05
Dernier message: gt2_boy
  Vos avis sur cette toyota celica de 2002 claudy 22 5 837 03-04-2013, 17:10:46
Dernier message: lbcprod
  Les plus belles Toyota/Lexus fefe hyundai 37 14 080 01-10-2011, 17:07:28
Dernier message: Yannsol
  Corolla TS au E85 Coteflex88 7 5 281 08-08-2011, 22:15:41
Dernier message: moi-berenger
  correspondance lexus toyota ta60 8 3 825 21-01-2010, 19:57:04
Dernier message: ta60
  3SGTE et E85 psycho 15 3 633 08-09-2009, 08:40:57
Dernier message: psycho
  E85 et moteur toyota franlio1 3 3 453 29-06-2008, 21:00:26
Dernier message: lord.anonymous
