Jeep C
16-01-2018, 13:32:54 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Merci à tous ! Sachez que je post tout ce que je fais , pas par besoin de reconnaissance, mais pour démontrer que même en étant pas du métier on arrive quand même à se former sur "un métier passion" comme celui ci . Ca peut encourager certains à se dire : moi aussi je vais le faire, puisqu'il y arrive ! De mon coté, même si ça fait des années que je "bricole" mes bagnoles, j'en apprends tous les jours en essayant, tout simplement . Y a parfois des ratés, mais je recommence, mieux, autrement, en demandant conseil, et j'arrive à un résultat plus ou moins satisfaisant, mais c'est moi qui l'ai fait ! Et ça, c'est du bonheur à partager !
Jeep C
27-01-2018, 18:53:39 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Pas trop de travail ces temps ci, alors j'avance sur le travail ingrat et long du ponçage . Le masticage des panneaux arrières se termine . Le panneau gauche avait bien morflé sur un choc arrière et malgré un redressage maximum, il fallait finir au mastic chargé d'alu . Il n'y pas plus d'1.5mm de charge aux endroits les plus maltraités . La ligne de qui part du feu et vient mourir avant la porte est retrouvée à force de ponçage à la cale . La caisse est poncée intérieur extérieur, prête à apprêter . Restait encore une question qui me taraudais depuis le début : modifier la lunette arrière et trappe à essence façon TE27 ! J'ai fait une petite simulation pour me faire une idée et réfléchir une bonne fois pour toute .
Au final, je ne le ferai pas . Beaucoup de travail en plus pour une pâle imitation, limite "tuning" ! Les lignes de fuite ne sont pas pareilles, et puis ça ne serait pas cohérent avec le reste . Elle restera KE20 !
Je me penche plutôt sur les derniers coin de misère au niveau de ces lunettes ! La rouille percée est rebouchée à la brasure tant bien que mal, car là, guère facile de couper et ressouder un morceau sous la gouttière ! Faudra que ça tienne !
Le chalumeau à brûler le joint polyuréthane de la gouttière . J'en profite pour y faire couler du Ferrose pour essayer de stopper la rouille .
Le panneau droit est en meilleur "droiture" donc moins de mastic .
DAV4WS
Mineur de corde
29-01-2018, 10:41:56 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
suis fan de la peinture blanche avec les bandes !
oui le syntho alu est bien plus costaud et résiste plus aux vibration et déformation ...
TeamFlo20
- France Messages : 159
02-02-2018, 21:28:17 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Ok
On se sert de cette technique en restauration des gros projet avec des voitures de prestige
Le but est d'appliquer une poudre noire sur toute la voiture et lors du poncage avec une cale plus tu ponces plus la carrosserie s'éclaircie et tu vois les défauts qui restent foncer
Voilà, sur ce, bon poncage
Jeep C
03-02-2018, 18:11:22 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Oui, le coup de bombe noir je connais ! mais la poudre ...
La caisse a changé de salle de travail pour y recevoir l'apprêt intérieur / extérieur . Je vais me concentrer maintenant à finir les intérieurs, coffre, habitacle, baie moteur . Cette fois ci j'ai dilué cet apprêt époxy pour qu'il se tende mieux et facilite le ponçage express ! Car la baie moteur est tellement "peau d'orange" je galère à poncer pour avoir un rendu fin ! Au point que je devrai peut être réapprêter fin après avoir éliminé l'effet granulé .
Les dernières soudures à effectuer sont celles des plaques de renfort de pied d'arceau . Elles doivent être d'au moins de 120cm2 en contact avec la caisse, et avoir une épaisseur de 3mm . Comme il y a des pliages à faire, j'ai fabriqué une petite plieuse à tôle, mais... costaud ! Prix 0 euro et ça peut plier du 4mm sans problème .
Comme on le voit, c'est uniquement des bout d'acier "normaux" de récup !
Et voilà,facile !
Les pieds centraux seront posés sur la traverse ou sont implantés les supports de lames de suspension . J'ai vu la TE27 du rallye vosges festival, elle était faite comme ça . Ca facilite le boulonnage, car le plancher à cet endroit est compliqué avec plein de tôles pas plates et renforts . Ca va le faire .
Un coup de peinture en dessous avant de souder et je passe les dernières retouche d'apprêt avant de préparer à la peinture .
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
03-02-2018, 23:52:48 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
C'est beau
Propre la plieuse maison
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
07-02-2018, 11:27:03 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
top la presse modif plieuse vais tanter la modif aussi mais me faut un acier costaud pour le couteau du haut tien ça va t'aider , car celons l'epaisseur le V du bas doit avoir un ecartement différent sous peine de te retrouver avec des tonnes libéré en pièces arraché qui volent ( déjà vu ça en atelier de chaudronnerie j'ai été plieur pendant plus de 3ans
l'abaque LVD est la plus fiable :
pour une tole de 4 il te faut un V de 30mm mini par exemple tu peux meme calculer le rayon de pliage avec un couteau a 90° ou 88°le mieux , plus ça marque la tole ... et calculer la force qu'il te faudra
(Modification du message : 07-02-2018, 11:28:30 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-02-2018, 15:42:38 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
vais essayer de recup un morceau de couteau V dans un ancien atelier ou je bossais , parfois les chaudronnier les changes ça vaut le coup de leur laisser un numéro contre un petit billet merci en tout cas de bonne idées de rien pour l'abaque au plaisir
Jeep C
18-02-2018, 12:09:09 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Etant donné le temps assez froid en ce moment, j'ai commencé la fabrication de l'arceau de sécurité, plutôt que de m'acharner sur la peinture ! En plus, il est préférable de faire la mise en place avant la peinture, car vu le nombre de fois que l'on manœuvre les tubes dedans, tout serait rayé et piqueté par la soudure !
Mon choix du tube s'est porté sur du "simple" T3 en 42.4mm . Pour plusieurs raisons qui n'en font qu'une à la fin : le prix !
En effet, le prix du tube T3 en 6m : 75€ . J'en ai eu besoin de 2 barres, donc 150€ . Une barre de 25cd4 : 500€ ! Fois 2 !
Le T3 je peux le cintrer moi même à la Mingori . Le 25cd4 c'est à la cintreuse à enroulement, voire même avec une souris à l'intérieur pour garder un intrados correct ! C'est pas le même chantier, et je n'ai pas ce qu'il faut .
Je vais souder mon T3 au semi-auto . Le 25cd4 ça se soude au TIG !
Ok, le T3 c'est moins classe, c'est plus lourd, c'est moins "course" ! Mais gagner un tiers du poids à ce prix, je ne peux tout simplement pas . Et puis l'essentiel, c'est de ne pas mourir écrasé à l'intérieur, si je me sors comme un débile à la Montée
Historique de Mezy-Legaz , ou il n'y a qu'une casquette à gagner !
Après avoir fait un plan de l'arche centrale, celui ci est assez vite fait et en place . Reste les arches de portes qui ont des cintres pas sur le même plan . Après les bouts de tasseaux vissés pour simuler les cintre, mieux vaut faire un faux tubes en PVC de 40mm pour valider la succession de cintre !
C'est quasi le plus difficile d'effectué . A noter que j'ai choisi de ne pas toucher au tableau de bord . Normalement, ça passe à travers , ce qui implique de "détruire" la casquette, la bouche de ventilation, et même la tôle structurelle du tableau de bord soudée entre les pieds de portes ! Je tiens vraiment à tout garder en bon état .
Voilà, tout est pointé, y a plus qu'à percer les trous avant peinture de l'intérieur . Les soudures seront finies en dehors .
pandax
- Belgique Messages : 1 896
18-02-2018, 12:16:44 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Superbe travail !
C'est magnifique, tu travailles vraiment bien.
J'admire
Bonne continuation
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
pouïc pouïc
mx5 - e30
- France Messages : 703
19-02-2018, 18:36:03 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
tu peux pas faire un montage par manchonnage plutot ?
c'est largement plus solide
de même que tes tube arrière devrait etre placé plus haut voir en face des tubes avants
ce n'est qu'un simple avis hein ^^ c'est du beau boulot sinon !!
(Modification du message : 19-02-2018, 18:41:44 par pouïc pouïc.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-02-2018, 23:16:26 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
coucou le tube T3 est sans soudures aussi ? il fait combien d'épais ? ( 4.5mm si je ne m'abuse de mémoire )
bravo cette arceau
Jeep C
21-02-2018, 15:23:56 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
C'est vrai qu'on peut mieux faire en tout points de vue ! Je me suis inspiré de plusieurs montage sur TE27 "officielles" . A l'époque il n'y avait pas d'arceau cage comme ont été fait après les groupe B, des grosses groupe A dont les cages servaient à rigidifier au maximum la caisse , jusqu'à nos jours . Le but est uniquement sécuritaire minimum et look seventies ! Rigidifier une auto comme la mienne, 850kg, avec son pont rigide sur des antiques lames de ressort de 4x4, 130cv à tout péter ...
J's'rai jamais champion ! Vive le spectacle !
Oui le T3 est un étiré à froid sans soudure . On fabrique des protos tubulaires 4x4 de dingue, avec V8 dessus et roues de 42", et ça résiste ! Il fait 3.2mm d'épaisseur . J'ai pesé l'ensemble : 30kg tout rond .
Tient, en passant j'avais construis ce mini proto en 2015 !
(Modification du message : 21-02-2018, 21:51:39 par Jeep C.)
Jocky
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium Messages : 2 168
21-02-2018, 15:28:04 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Il faut s'inscrire pour voir ton lien
Edit: mieux maintenant (même si bizarrement, seulement la moitié des photos s'affichent chez moi )
(Modification du message : 21-02-2018, 22:25:15 par Jocky.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
22-02-2018, 02:31:03 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
J'adore
Moteur de moto ?
Niveau pont, direction etc... t'es parti de morceaux de Jeep ?
TA60 & BB9
