Youch
11-07-2006, 22:48:32 -
Bah je relache paske la gomme commencai à se faire entendre... donc je récupére du grip avant d'envoyer la purée!!!
Donc tu a dégagé la sonde.... mais comment fait le calculateur pour savoir si l'évacuation des gaz n'est pas mauvaise? je connais pas bien le détail mais il me semble que la sonde lamda envoie une info sur l'état de gaz(brulé, mal brulé,trop chaud ou je ne sais quoi...) C'est un pro qui te l'a fait?
J'étai bien tenté par le collecteur inox+ décatalyseur sur ebay...
Ou le catalytic converter qui je suppose est un décatalyseur:
Mais j'y pense au controle technique tu va passer a l'antipollution? :roll: ......
ça sent le pneu? ah bon pourtant j'attaquai même pas!
Mojo
Sujets : 25
12-07-2006, 12:08:00 -
Citation :Bah je relache paske la gomme commencai à se faire entendre... donc je récupére du grip avant d'envoyer la purée!!!
lool moi j ai pas ce probleme la avec mes 215/40/16 c est meme tres dur de les faire patiné lol
Citation :Donc tu a dégagé la sonde.... mais comment fait le calculateur pour savoir si l'évacuation des gaz n'est pas mauvaise? je connais pas bien le détail mais il me semble que la sonde lamda envoie une info sur l'état de gaz(brulé, mal brulé,trop chaud ou je ne sais quoi...) C'est un pro qui te l'a fait?
bahh il l on laisser decu ...et j ai pas de voyant allumé sur le tableau de bord...
Citation :J'étai bien tenté par le collecteur inox+ décatalyseur sur ebay...
oué ej crosi ke tu passeras avec ca o contol tech
Citation :Mais j'y pense au controle technique tu va passer a l'antipollution?
bahh j ai demandé o mec k il me le fass pour ke je puisse moi meme le remonté
mais bon de puis ke j ai plus le cat j ai l impression d entendre une honda civic type R sans cat(fais un peu le bruit d un vieux avion)lool
Power, Control is Nothing Without A DAMN CAR!!!!!
HKS dump valve, HKS Turbo timer , HKS Boostcontroler....HKS POWWWAAAAA
Mojo
Sujets : 25
12-07-2006, 21:11:25 -
OK bon tout le monde sais ke j ai un petit probleme de radiateur de chauffage! :roll:
Ok auj chui allé a toyo... bon il dis que ca va couté entre 250-300
et qu'il vont le reparé c est beaucoup moin chere ke le remplacer ....
du coup je me suis dis hmmmm... pkoi je ne le fais pas moi meme...(radin comme je suis )
et voila apret 3h de boulot, 5 blessure et un mal de dos pas croyable voila ke le radiateur ...
est tj pas sortis de sa put*** de me*** de boite
je ferais les photos demain...
j ai vraiment tout demonté sauf le tableau de bord et le radiateur koi .... ;(
alors je voulais savoir si personne de vous a comme par hazaaarrrdd deja demonté son radiateur??? :roll:
Youch
12-07-2006, 23:21:00 -
Citation :oué ej crosi ke tu passeras avec ca o contol tech
Je crois que tu voulais dire que je passerai pas..
Pour le bruit vu la tête de ton échapement ça aide!
Pour ton radiateur de chauffage recrée un sujet, doit bien y avoir quelqu'un qui a le prob sur corola carina avensis ou autre!
Ps: tu pourrais prendre des photo de ton décatalyseur....pas facile je sais...
vMarco
Nissan 200SX S14
92 Hauts-de-Seine France Messages : 322
31-07-2006, 09:03:58 -
8) me voilà de retour de la Côte d'Azur tout bronzé...
j'étais parti avec la séo donc ça lui a fait un petit voyage d'un peu plus de 2000km, tout s'est très bien passé mis à part le jour du départ ou arrivé à Aix y avait plus une goutte d'eau dans le radiateur (pourtant j'avais fait les niveaux ?!)j'vous raconte pas la frayeur ! alors bon on a vidé nos bouteille d'eau (oui je sais c'est très mauvais mais pas trop l'choix)
autre news une petite pièce qui était arrivé un peu avant que j'parte et qui est posée...
en résumé c'est plus gros (voir trop ), et ça fait un bon bruit
Mojo tu as bouffé une Huyndai Coupe ??? le 1.6L fait 113ch... pour 1200kg à peu près, 0-100 = 11.2s (vu dans le catalogue )
à propos avez vous déjà essayez de mesurer votre 0-100 ? j'ai essayé une fois à l'arrache, j'ai mesuré 9s mais j'crois que c'est pas possible... ça doit être plus
Marco
Toyota Paseo vendue
Mercedes 280SE 1977 pour la classe old school
Nissan 200SX S14 pour faire crier le passager
Youch
31-07-2006, 10:00:40 -
Oulala... C'est homologué tout ça? ça vient de chez ki?
Bizzare le système d'embouts pour faire DTM.
Tient j'ai fait mes plaquette ar faudra que je mette 2-3 photos
Mojo
Sujets : 25
31-07-2006, 17:37:36 -
Citation : me voilà de retour de la Côte d'Azur tout bronzé...
bienvenu le Bronzé
la paseo ne consome pas aussi beaucoup sur l autoroute hein! j ai fais 600km avec un plein avec des petite point de vitesse à 185km/h (autoroute allemande ) et j ai remarqué ke depuis ke j ai plsu le cat j arriev a de passé les 185km/h avec mes jantes
pas de chance verifis ke tu radiateur de chauffage ne fuis pas :roll: et faire une bonne purge du circuit! Citation :Mojo tu as bouffé une Huyndai Coupe ??? le 1.6L fait 113ch... pour 1200kg à peu près, 0-100 = 11.2s (vu dans le catalogue )
oué pas la nouvelle la vieil toute moche la... :roll: moi aussi j etais etonné
prochaine victime une honda civic sport pas la vtec avec caisson de 40kg et des big jantes
je crois ke je vais enlever les seiges arr vu kelle son t pas si confortable ...hmmm
mais c est pas vraiment mon truc mais fo essaié
Citation :à propos avez vous déjà essayez de mesurer votre 0-100 ?
Non pas encore hmm j en y es pas pensé mais ca dois pas etre facile! comment tu as fais?
ahh oué pour ton pot c est mieux trop gros ke trop petit
vMarco
Nissan 200SX S14
31-07-2006, 19:46:35 -
ah ouai c'est vraiment décatalyseur à l'arrache quoi !!! loool c'est juste un tuyau qu'on met à la place en fait, j'aurai jamais cru !
sinon Youch pour le pot, bah non il vient d'Allemagne, c'est un FOX et il est seulement homologué TÜV.
sur l'autoroute elle m'a fait 7.5L ... mais avec la clim (quand elle a chauffé on avait coupé la clim... c'est intenable !!!) quand tu goutes à la clim tu t'en passes plus !
Mais elle commence à consommer un peu là, je sais que j'dois la faire réviser et comme j'suis pas très équipé ni très connaisseur, faudrait que j'aille chez Toy, alors m'faut du temps et d'largent. D'ailleur si vous faites vous même vos révisions vous pourriez m'en parler, toute la synchro moteur, les réglages, les roulements ( à regraisser je crois )... enfin bref faites moi un topo quoi :P
merci tout l'monde
Marco
Toyota Paseo vendue
vMarco
Nissan 200SX S14
31-07-2006, 19:50:45 -
pour le 0-100 j'ai mis mon autoradio et j'attends le début d'une chanson, avec le compteur. Dès qu'il est sur 0 j'démarre, quand j'atteinds 100 j'jète un coup d'oeil sur le compteur et j'vois ou en est la chanson c'est tout con
Marco
Toyota Paseo vendue
Youch
31-07-2006, 21:23:42 -
Bah déjà tout simplement pour l'entretient et surtout pour la conso y faut de la bonne huile et des bonnes bougies.... 8)
Et pour les entretients a faire, je pense que tu devrai préciser ton kilométrage. Sinon fie toi au carnet d'entretient....
C'est vrai que je ne m'attendai pas a un bout de tube...
mais bon si ça marche (dans turbo y parlait de la logan de rallye, en mettant une ligne spécifique elle passe de 75ch a 90!!!)
Sur e_bay y proposent ça:
avec les frais de port (40$) ça fait un peut moins de 75$ soit un peu moins de 60, t'as payer combien mojo ton décatalysage???
ou comme plus haut (dans la page...)on peut trouver des collecteurs et decatalyseur.
Mojo
Sujets : 25
01-08-2006, 20:40:07 -
ok bon j ai un une course a faire contre une honda civic sport 1.6l 110ch j espere ke je vais la battre
donnée:
Honda civc sport: / Toyota Paseo
Poids à vide : 1145 kg / 920kg -tres bien
Cylindrée : 1590 cm 3 / 1409cm3 chui pas sur
Puissance : 110 ch / 90ch
Couple : 152 Nm à 4300 tr/mn / beu....la beu....
0-100 km/h : 9.9 s / 10s mais je en crois pas
V Max : 187 km/h / 200km/h moi 190km/h lol
alors k est ce ke vous en dites j ai une chance...
ahh oué j ai oublié il as une ligne direct ... mais des jantes de 205/17 est une GROSSE SONO
petit secret entre nous je vais enlevé la roue de secoure
Mojo
Sujets : 25
02-08-2006, 17:29:43 -
Citation :Ben dit donc c'est du run bien organisé...
bahh il faut koi
Citation :T'as une chance mais gères bien ton regime moteur.
tu veux dire de changé les vistesses pas trop tard??ou dans ce sense?
Citation :couple: 135Nm à 4400/trmin
bien a savoir Citation :[quote]
PS: si t'es bien motivé dégage le siege passager.
bahh si je serais bien motivé je degagerais tou les sieges sauf celle du conducteur mais je suis sur ke ca suffis pour battre la nouvelle honda civic "sport" elle est pas aussi faible ke ca la paseo!!!
Citation :Mais le top ça serait des infos de CYNOS. Au fait il est mort???? Allez revient stp....
Oué c est vrais il est passé ou?ca fais un bail .... peut etre en vacances?
Mojo
Sujets : 25
02-08-2006, 17:31:10 -
Citation :ça fait longtemp que je voulais vous demander: vous avez remarqué le détail qui tue sur la paseo jaune de la page 5?
bahh il y beaucoup de detail qui tue sur la paseo jaune mais pour moi c est le spoiler :lov: :lov: :lov:
en faite kelle est le regime moteur pour vraiment bien demarré ?moi je me stabilise vers 5000tr/min :roll: mais je ne sais pas si c est le regime parfais?
Mojo
Sujets : 25
04-08-2006, 20:44:14 -
ok passe de bonne vacances!!!! :@+
vMarco
Nissan 200SX S14
05-08-2006, 00:18:26 -
5000tr/min ... quand j'fais ça j'fais surtout d'la fumé partout mais la voiture avance pas énormément, enfin un peu moins maintenant vu que mon embrayage s'use... en gros je BURN !!! j'aurai plutot dis 4500 par là... n'empèche c'est vrai faudrait que j' regarde ça :roll:
Youch, la pose du pot m'a couté 19.90 et y avait une découpe à faire sur la ligne d'origine, j'suis pas trop équipé outils, et puis bon du travail de pro j'préfère quand même . Sinon je sais pas si j'ai bien compris mais le collecteur inox, il est posé sur ta séo déjà ... ou c'est du "j'aimerai bien..." :P ?
Marco
Toyota Paseo vendue
Mojo
Sujets : 25
09-08-2006, 21:37:53 -
Citation :Mojo a écrit:
mais pas de trace des pneus?zarbi non?
c'est tes pneus qui sont bizar
oué
dis toi tu as des suspension sport maintenant non ??
alors ca va etre dure a expliqué:
alors quand je tourne j ai l impression ke la voiture mets un certain temps pour tourné (pas direct koi) :roll:
tu tourne le volant et la voiture ne tourne pas vite koi du gern comme ca :roll:
dsl pour l expliquation :yeah:
est ce ke tu as aussi cette sensation???
j ai roulé avec une 206 bahh tu sens bien la difference ...
ps j ai pas :brb:
vMarco
Nissan 200SX S14
11-08-2006, 13:31:36 -
si si je vois s'que tu veux dire, c'est comme si y avait une latence dans la direction... bah non j'ai pas ça, ou du moins j'en ai pas l'impression, peut-être aussi que j'lai toujours eu et que j'men apperçois pas mais j'le ressens pas en tout cas. désolé Mojo
Moi aussi je roule en 206 en s'moment, c'est celle de ma cousine qui part pendant 1 mois et me laisse sa voiture. J'aime bien ça change un peu, on découvre d'autre sensation (surtout que c'est une diesel), c'est assez amusant :P
Marco
Toyota Paseo vendue
Mojo
Sujets : 25
11-08-2006, 21:10:16 -
Citation :si si je vois s'que tu veux dire, c'est comme si y avait une latence dans la direction...
oué...oué..ouéééééé....!!!! Citation :bah non j'ai pas ça
ooook j ai un petit probleme alors
mais tu sens pas une GRANDE differenece entre la 206 et la paseo? hmmmm... bizar...lol elle est tres tres bizar ma paseo
bon je en sais pas si c est vrai ou si c est seulement une legende mais il parais ke la boite de vitesse de la starlet ce monte sur celle de la paseo!!!!
resultat -------> la boite de la starlet est beaucoup plus court (chui pas sur) ca veut dire 0-100 en moin de 10s chui tres precsi hein!! le nul c est vitesse maxi à 160km/h pas le top koi loool
alors puis qu on enleve la boite pkoi pas demonté le volant moteur pour l a leger!!!!! mais bon reste a testé et a verifié :roll:
Youch
05-09-2006, 11:20:23 -
salut les ptit loup,
bon jsuis revenu de vacances depuis quelque temps. J'ai pas trop eu le temps de venir mais là, je vois qu'il n'y a plus personne depuis presque 1 mois!!! :!:
Alors moi pour les nouvelles: beeenn rien... ah si j'ai rencontré un gars en paséo grise avec la petite "moustache" TTE, le monde est petit il a fait son créneau juste devant la mienne! Il a trouvé ma caisse ET mes phare joli....
ça c'est sympa: http://media.putfile.com/cut-off-esti Mojo tu fais le même bruit?
Voila.
Bonne rentré a tous et soyé fort.
Mojo
Sujets : 25
06-09-2006, 18:25:18 -
ahhhhhh ca fais du bien de voir le post Paseo avec des nouveau message!!!!
Citation :ça c'est sympa: http://media.putfile.com/cut-off-esti Mojo tu fais le même bruit?
:no: plus fort!!! sans oublie ke le mec etais dans son garage!! c est trop domage ke je ne puisse pas faire une video.... ;(
