Toyota celica ts embrayage ?!!
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France
14-11-2012, 19:12:32   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
(14-11-2012, 13:38:23)DARKJIL a écrit :
(14-11-2012, 00:47:03)STAFFED7 a écrit : Sa serait pas la 1er fois qu'un gars ce ferait passer pour une meuf
Cépafo Piaf
Mais c'est surtout chez honda que les mecs se prennent pour des filles Sac
SmileSmileSmile
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
Speci Hors ligne
14-11-2012, 19:50:40   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Mdr ! Franchement J'y verrai pas l'utilité, comme de me faire passer pour un mec ! Mais si ça te tracasse tant je vais changer ça !
Pfiou l'embrayage est enfin remonté et ça à pas été de tout repos. Elle s'est pas laissée faire, je crois qu'elle m'en veux ... Confused !!
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
14-11-2012, 20:51:43   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
la celica (T23) n'est pas une voiture très agréable à bricoler, à ma connaissance en tout cas. mais il y a pire.
alors heureu(se) Smile
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
15-11-2012, 00:16:44   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Cépafo Piaf
C'est bien connu LOL Sac
Speci cool bravo Big Grin ! alors heureuse LOL ?
Speci Hors ligne
15-11-2012, 00:19:00   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Bah je te dirais ça quand on aura tout finit !! Maintenant il ne reste plus que des petites choses comme des câbles ou durites. Bientôt bientôt !!
Sinon pour changer l'autoradio, il faut retirer une partie du tableau de bord non ? J'aimerai le changer ! Langue
(Modification du message : 15-11-2012, 00:20:18 par Speci.)
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
15-11-2012, 02:06:30   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Ah ok je croyais que c'était finis ! bon courage pour la dernière ligne droite alors.
Pour le totoradio peut pas te dire je connais pas trop les Celica Blush, mais je pense que tu auras ta réponse ! :P
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
62 - Pas-de-Calais France
15-11-2012, 08:20:58   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
comme sur corrolla il suffit de declipser le pastique a la base du levier de vitesse, il doit y avoir 2 visses sous les commandes de chauffages et le reste se déclipsent il y aura surement aussi des vis sous l'autoradio après enlèvement des commandes de chauffage.
c'est simple et ca va vite, ensuite il te faudra un support d'autoradio et une fiche iso.
faut juste prendre son temps et ne pas faire le bourrin!
[Image: signat10.png]
(Modification du message : 15-11-2012, 08:27:26 par LEFJI.)
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
15-11-2012, 08:31:17   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
(15-11-2012, 08:20:58)LEFJI a écrit : comme sur corrolla il suffit de declipser le pastique a la base du levier de vitesse, il doit y avoir 2 visses sous les commandes de chauffages et le reste se déclipsent il y aura surement aussi des vis sous l'autoradio après enlèvement des commandes de chauffage.
c'est sensiblement sa,
il faut declipser les plastique au niveau du levier et commande de vitre, puis 2 vis au niveau de la commande de chauffage, et on peut declipser l'entourage de l'autoradio.
4 vis pour l'autoradio, et voila c'est demonté.
comme la dit lefji, il te faut un adaptateur iso pour le faisceau de l'autoradio, et adaptateur pour fixer l'autoradio.
voili voilou...
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
15-11-2012, 08:33:50   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
sur corolla comme la cage d'origine est entre les 2 sorties de chauffage le plus dur fut d'enlever la grosse cochonnerie d'autoradio d'origine sans rien casser, le week dernier j'ai branché un remote pour mettre un ampli ca ma pris 5 min pour le démontage-remontage a force j'ai pris l'habitude!
Speci Hors ligne
15-11-2012, 20:23:00   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Embrayage terminé ! Maintenant petit temps de rodage de quelques km sous conseil du paternel d'avoir le pied mou !! .... et que la tentation est dure !!
Merci pour l'auto radio ! Les hp sont pas mauvais d'origines vous trouvez pas ?
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
15-11-2012, 23:20:23   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
changes et tu verras qu ils le sont!! c'est juste que c'est bien insonorisé!
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
16-11-2012, 08:58:45   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
tout dépend de ce que tu recherche, a vrai dire. les hp d'origine et un petit autoradio fonctionne deja pas mal.
Speci Hors ligne
16-11-2012, 16:53:20   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
bah sur mon ancienne/actuelle j'en ai installé des bon et franchement y'à pas masse de différence avec la celica ! avec un bon poste je pense que ce sera amplement suffisant (je suis pas une folle de sono!)
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
16-11-2012, 17:49:01   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
tu as bien raison, car si tu veux changé les hp, il faut démonter les panneaux de portes av et ar et acheter des cales pour monter les hp.
[Image: img-2024.jpg]
quelle galère de passer le cable hp dans la gaine origine de la porte, et de récupérer le support du tweeter.
[Image: img-2025.jpg]
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
16-11-2012, 18:44:00   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
moi quand j'avais la yaris (et les hp de la corolla étaient identiques donc je pense que la célica c'est la meme cochoneries) ,j'avais changé la source pour un tokai, deja la c'était flagrant! puis un jvc, sans être un haut de gamme c'était bien mieux mais le jour ou j'ai monté mes focal acces je suis tombé amoureux de cette marque, pour 200€ j'avais 6 hp et c'était vraiment le jour et la nuit!
autant dans une ej9 on trouve de la marque en hp autant chez toy sur des modèles haut de gamme ils ne se sont pas foulés, mais avec le revêtement acoustique dans les portes c'est tout de même moins mauvais que dans une yaris!
aprés c'est sur pour écouter la radio c'est suffisant!
Speci Hors ligne
17-11-2012, 15:21:39   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Merci pour les photos !! En effet ça n'a pas l'air des plus simple. Et je préfère démonter un minimum l’intérieur car je ne supporte pas les bruits de plastiques !!
Si je change le poste c'est justement pour pouvoir mettre du mp3 ou une clée usb !
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
17-11-2012, 18:35:37   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
si sa t’intéresse je vend mon double din qui est actuellement dans ma celica. c'est un pioneer.
Speci Hors ligne
18-11-2012, 14:43:26   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Tu le vendrai combien ? Qu'a t-il comme "option" ?
Petite question, vous mettez quoi dans vos celica ? Chez toyota ils m'ont conseillé de la 5w30
(Modification du message : 19-11-2012, 19:41:42 par Speci.)
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
19-11-2012, 19:38:41   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
c'est un pioneer avh-2300 dvd. je le vend car pas de double sortie rca. 200€
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
20-11-2012, 08:19:50   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
yu peux pas mettre un T?
Speci Hors ligne
20-11-2012, 13:21:00   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Il est vachement beau ! Par contre tu gère bien dessus la liste des musiques et les dossiers ? (J'y mettrai une clée usb avec 1000 musique dessus réparties en dossier)
2 din ça signifie qu'il prend toute la place de l'auto radio d'origine non ? (soit dis en passant quelle idée ils ont eu les constructeurs de faire des postes aussi énormes ... c'est moche !)
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
20-11-2012, 13:38:14   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
oui voila la meme taille!
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
20-11-2012, 18:36:33   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
un T nan, mais un Y oui. mais ce n'est pas le but car lorsque tu dédouble une sortie cela joue sur la qualité. et en plus je ne peux pas mettre mon kit Bluetooth dessus. et au vue de ce que me sert la voiture je ne pense pas avoir besoin d'un ecran ect... je fais à peine 3000km/an.
oui bien sur que tu peux faire des dossiers ect... sans aucun soucis.
pourquoi un double din? car on a un écran pour lire dvd/divx et cela permet une navigation plus aisé dans les menus. (par exemple pour chercher un album lorsqu'il y en a une centaine.
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
20-11-2012, 18:41:40   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
oui le double din c'est cool pour les albums!
Speci Hors ligne
21-11-2012, 16:08:11   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Il faut pas un entourage spécifique pour que ça concorde bien sur le tableau de bord ?
Par contre le poste n'a pas la façade détachable non Confused
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
21-11-2012, 16:34:47   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
si il faut un adaptateur dispo chez toy, qui permet de combler l'espace vide a gauche et a droite du 2din. et effectivement la façade des 2din (de grande marque) n'est pas détachable.
Speci Hors ligne
21-11-2012, 16:49:20   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Hum hum tout ça n'est pas encourageant, pour ce qui est de la façade détachable en tout cas ...
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
21-11-2012, 16:52:19   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
sont pas donné, sinon sur adn auto ou carteq, il font aussi les adaptateurs et les fiches iso...
Speci Hors ligne
12-12-2012, 19:58:21   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
Re salut tout le monde, je viens encore vous ennuyer avec mon poste !
Quelqu'un saurait-il où trouver l'entourage/cache en plastique prévu pour changer ce fameux autoradio 2din ?! Déjà été au garage et il ne savent pas s'ils peuvent en avoir un.
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
12-12-2012, 21:23:26   -   RE: Toyota celica ts embrayage ?!!
chez toyota, feu vert, norauto, autobac, ect... ou sur internet. si tu es de la région parisienne je peux te trouver ça.
