- France Messages : 29 162
Sujets : 145
08-10-2012, 11:34:00 - RE: Remise à neuf cache culbuteurs
lorsque vous sablez, penser à vous protéger, même si la Silicose est loin pour de l'usage occasionnel, le risque existe
autre moyen pour décaper, le liquide de frein dans une bassine avec le cache plongé dedans
Primera
09-10-2012, 01:36:46 - RE: Remise à neuf cache culbuteurs
Ouais pas mal boyou pour le décapage au liquide de frein je vais tester çà moins nocif aparament ^^
Par contre excellent tuto
Primera
09-10-2012, 12:18:53 - RE: Remise à neuf cache culbuteurs
Heu ayant demonter mon cache culbu similaire au SR20DE et GA16DE mais je crois que les joint s'enlève normalement !
Primera
02-11-2012, 05:33:31 - RE: [Tutos] Remise à neuf cache culbuteurs
Heu une question , le vernis est haute température ?
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 868
02-11-2012, 06:10:24 - RE: [Tutos] Remise à neuf cache culbuteurs
Merci @ tous pour vos appréciations !
(02-11-2012, 05:33:31)Primera a écrit : Heu une question , le vernis est haute température ?
Oui, c'est précisé en début du post :
- Apprêt Hautes Températures 550°F (288°C) VHT SP148 Engine Enamel Light Gray Primer.
- Couleur Hautes Températures 650°F (343°C) VHT SP404 Engine Metallic Gold Flake.
- Vernis Hautes Températures 550°F (288°C) VHT SP145 Engine Enamel Gloss Clear.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
(Modification du message : 02-11-2012, 06:11:09 par Démon.)
Primera
03-11-2012, 00:26:39 - RE: [Tutos] Remise à neuf cache culbuteurs
Mince , excuse moi , béh en tout cas beau boulot , je crois QUE je vais laisser ainsi mon cache culbu , je les poncer , peint directe par contre je sais pas si çà va tenir dans le temps et tout ( la peinture haute temperature ) , donc voilà en tout cas merci pour le tuto très intéressant !
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France Messages : 1 035
20-03-2013, 18:08:58 - RE: [Tutos] Remise à neuf cache culbuteurs
Salut , je voudrais savoir si pour les étrier de frein je dois mettre de Apprêt ? si je dois utiliser que ce type de peinture http://www.vhtpaint.com/products/caliperpaint/ ou si je peux prendre une couleur pour cache culbuteur ? et si je vernie ? merci
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
Démon
Jazz - GK5
20-03-2013, 18:23:16 - RE: [Tutos] Remise à neuf cache culbuteurs
billouze, pour le sablage il te faut avant tout un compresseur, pour ma part j'ai un 100L/10 bar, en suite un pistolet pour sabler " https://www.google.fr/search?hl=fr&sourc...iaf7GsaRv8 " et du sable quartz (5/6€ le sac de 25kgs en magasin de bricolage). Je commence avec du sable neuf pour enlever le plus gros puis je le ramasse et le tamise 2/3 fois pour ré-utiliser, ensuite c'est direction poubelle ou tu l'utilises pour autre chose, genre pose de pavés comme moi lol.
thomasEK3, la peinture vht ira très bien mais il me semble qu'il faut utiliser un primer d'accrochage et un vernis si tu veux un résultat brillant (d'ailleurs c'est précisé...Prime SP118 High Temp Primer - Coat SPXXX Brake Color - Finish SP730 Gloss Clear), pour ma part j'ai toujours utiliser de la Foliatec appliqué au pinceaux.
(Modification du message : 20-03-2013, 18:25:20 par Démon.)
Démon
Jazz - GK5
20-03-2013, 23:44:03 - RE: [Tutos] Remise à neuf cache culbuteurs
(20-03-2013, 19:20:27)billouze a écrit : Merci pour ta réponse Démon.
Pour un cache culbu, ou un set de jantes, tu utilise combien de kg de sable au total ?
Sinon, j'ai un compresseur 2l/8bars, ça pourrait se faire avec ?
Compresseur 2L ? 8 bars çà le fait mais avec cette capacité en litres il va tourner sans arrêt pour charger et tu n'aura pas la pression voulue, c'est a essayer mais j'y crois pas.
Quand à la quantité de sable, pour un cache culbu j'utilise 1 sac, si la tenue de la peinture est costaud j'aide en posant un décapant au pinceau auparavant. Pour les jantes je ponce direct car au sablage c'est trop costaud et ne part pratiquement pas (peinture epoxy).
(Modification du message : 20-03-2013, 23:44:38 par Démon.)
billouze
Grey EJ8/EG6 Saphir Blue
69 - Rhône France Messages : 663
21-03-2013, 00:07:08 - RE: [Tutos] Remise à neuf cache culbuteurs
ok, merci...je vais bien voir ce que je fait.
Pour les jantes, je galère vraiment, il y eu 2 couches différentes appliquées dessus, j'ai essayé le décapant, une brosse (plus gros diamètre) comme celle que tu as utilisé pour tes jantes (je te pique ta photo ci-dessous), mais celui-ci attaque trop l'alu et laisse de grosses rayures relativement profondes.
Et à la main, dans 1 an j'y suis encore dessus !
(Modification du message : 21-03-2013, 00:08:30 par billouze.)
Démon
Jazz - GK5
21-03-2013, 10:30:21 - RE: [Tutos] Remise à neuf cache culbuteurs
Pas la brosse métal mais celles-ci :
- Roues pour perceuse abrasives tous matériaux Ø127x25mm + Ø100x45mm grain 80.
- Roues pour perceuse lamelles abrasives tous matériaux Ø40mm grain 60 et Ø60x30mm grain 120.
Tu les trouvera chez Leroy Merlin ou autres magasin de bricolage.
La brosse métallique je l'ai utilisé uniquement sur la partie arrière centrale pour enlever la rouille bien présente.
J'ai testé tout ce que je pouvais, décapant, sablage, etc..., çà ne part pas, il n'y qu'avec cette manière que j'y suis arrivé.
(Modification du message : 21-03-2013, 10:33:19 par Démon.)
