URGENT Besoin d'un coup de main électrique sur EJ6 !
badboy25 Hors ligne
05-03-2005, 13:18:39   -   URGENT Besoin d'un coup de main électrique sur EJ6 !
Bonjour à tous. :amen:
Voila j'ai besoin d'un gros coup de pouce!
Ce qui m'arrive est simple mais compliquer. :tape:
J'ai commandé un alarme que je viens de recevoir et commencé à installer.
Le premier probe est que la notice est en anglais ...Cool !!!!
Enfin mis à part ça le vendeur m'a traduit le guide d'installation enfin une partie . :chiotte:
Je hait Honda pour leurs installations électrique! :rokt:
Je doit brancher 2 fils marron de l'alarme sur deux + des clignos.
Pour simplifier le tout je démonte le bouton des WARNING .
Ha ! c'est quoi ce truc !! :cpc:
Il y a pas moins de 9 fils qui en arrive, même testés je ne comprend pas leurs rôles dans l'histoire si ce n'est le + et le - enfin je crois !
Enfin c'est loin d'être le plus gros problème.
Quand j'ai acheter la voiture il y à 6 mois l'ancien proprio m'a dit la centralisation est HS il faut changer le mécanisme blanc avec le moteur.
Pas de problème je demande à mon mécano qui à une EG5 démonté dans sont garage et me dit : NO SOUCIS! :top: c'est idem chez tout les modèles Honda.
Ha! je commande donc un petit moteur vert de EG5 (3 portes) pour mettre sur m'a EG6 (2portes).
D'ailleurs merci "Gaby" pour l'envoi de celui-ci. Yes
Mais en démontant je me rend compte que ce n'est pas du tout le même système de fermeture. Ouinn
En fait le moteur ne ce trouve plus au milieu de la porte est n'est pas vert du tout !
Il est blanc aussi est ce trouve au fond de la portière niveau mécanisme de fermeture. :burn:
Vous savez , je sais pas quel nom ont donne à ce petite bébête , c'est le mécanisme qui crochet l'attache qui est sur la carrosserie.
Il est fixé avec trois vis chez moi.
Donc pour pas avoir démonté pour rien je me dit idee ben! je vais tester le moteur.
Je prend donc une batterie de visseuse sans fil de 12V.
Et :appl: miracle le moteur marche.
Donc assez pressé je remonte la porte et me dit que je vais vérifier le cerveau moteur dans la porte conducteur!
Mais autre problème, je me rend compte une fois bien remonté que la porte passage ne s'ouvre plus! Ouinn :burn: Ouinn
En fait j'ai du verrouiller le moteur en position fermé.
Donc je suis bon pour tout démonter pour lui foutre un autre coup de jus! :guelle:
Mais bon comme j'était partis pour démonter la porte conducteur je m'y colle.
Je trouve bien le cerveau (Boîtier blanc) et les bon 2/3 paires de fils en plus.
Cela dit quand je tourne la clé dans la serrure conducteur j'enttend le moteur fonctionner bien sur (celui côté conducteur) mais aussi le cerveau qui émet un léger clic ! clic!
Je me dit :argb: merde! dit moi pas qu'il marche lui aussi! je le démonte pour voir quel fil commande l'ouverture de la droite.
Mais je ne trouve pas non plus! :2fing:
L'a j'arrive en fase terminale de crise de nerfs. :noyade:
Bosser depuis une semaine tout les AP sur une voiture pour installer une alarme et changer un moteur le tout à moins 5° je crois que ça joue sur le cerveau! :yeah:
Et pas celui de la voiture mais bien le mien! fou
Alors si un grand sauveur pouvait me donner un violent coup de main !!!!!
Pour moi C'est le cerveau qui est grillé mais c'est bizarre , il ne sent pas le brûlé et il à l'air de fonctionner.
Sinon je vend donc un petit moteur de centralisation (vert) pour EG5 et cherche une corde pour me pendre . yoyo
Voila sinon la voiture est une HONDA Civic coupé 1.6 du 07/96 type EG6.
Merci d'avance pour votre aide !
Guillome Hors ligne
05-03-2005, 20:21:51   -
badboy25, c'est ej6 le type !!!!
edit : mais sinon, arf, galere pour toi.... Je pourrai pas du tout t'aider, jy connais rien !!
mais up !
[Image: 15jv1.jpg]
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 349 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 852 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej6] prepa besoin d'expert muguiwara 10 2 350 27-03-2012, 20:52:56
Dernier message: muguiwara
  [ej9]. CAI , sa vaut le coup ? stefcivic2k9 55 6 843 18-09-2011, 17:37:32
  [Del-Sol]Echange qui vaut le coup? Zupkriska 5 1 686 08-08-2011, 09:55:25
Dernier message: syp31
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 222 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [EG]Urgent besoin d'aide swape b16A2 sur eg4(lsi)/eg4(vei) tonyaz 7 3 137 13-05-2011, 04:57:08
Dernier message: t2o
  [eg6] URGENT PROBLEME DE DEMARRAGE BESOIN D'AIDE tonyaz 11 2 649 04-04-2011, 21:45:38
Dernier message: vti_62
  [EG5]URGENT Probleme ne démarre plus besoin d'aide tonyaz 11 3 329 21-03-2011, 22:45:55
Dernier message: Hot Will's
  [EE9].broute, a coup, du mal dans les tours..[résolu]!!! cyrilhonda 64 8 906 29-09-2010, 00:14:00
Dernier message: faburisu
