[URGENT] Demontage volant moteur
Piv Hors ligne
Sujets : 78
27-08-2005, 17:01:19   -   [URGENT] Demontage volant moteur
Opla, quelqu'un pourrait il me donner un tuyau pour devisser les 6 vis qui tiennent le volant moteur sur un D16A9 s'il vous plait
Je galere ca ne bouge pas un poil !
Evil
little Hors ligne
27-08-2005, 17:24:08   -
Des épinards ?
Je sors.
giejoe Hors ligne
27-08-2005, 18:07:07   -
Salut , j imagine que tu n as pas de clef a choc ?!
Donc , sinon avec un levier en le positionnant dans les dents du volant , pour empecher que le moteur tourne ! j'epere t aider un peu , lol
J'adore les japs !
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
27-08-2005, 18:58:31   -
Alors tu prends une clé a pipe 12 pans, normale quoi, acheté en promo à LIDL ! LOL
Et tu sacques, et tu sacques ... [Image: casse.gif]
C'est aussi simple que çà ... Oops!
(Chez moi c'est venu "tout seul" et les 6 ... )
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
sebcrx Hors ligne
27-08-2005, 19:27:44   -
Comme ça Wink
[Image: th_086_flywheel.jpg]
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
27-08-2005, 21:00:29   -
sebcrx a écrit :Comme ça Wink
Yes Là PIV je pense qu'avec cette photo tu trouvera ton bonheur, si tu fait comme dessus la tof tu ne pe qui arriver, au pire tu te met un rallonge sur ta clé pour demultiplier ta force, par contre le mieux c de prendre un cliquet avec une douille de 17 en 12 pans(facom bien sur) et là c gagner pour toi Wink
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
tibo Hors ligne
27-08-2005, 21:01:55   -
je t'avais dis piv, la muscu il y a que sa de vrai!! looool
aller tu me le sort de volant moteur ui??
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
59 Nord France
Réputation : 15
27-08-2005, 21:12:31   -
sebcrx, Yeeeeaaaah ! Yes !
icedfluid@gmail.com
JR VTI Hors ligne
28-08-2005, 17:52:06   -
tu prends des longues vis fines (comme celles qui serrent les chapeaux d'AAC au extrémités) que tu mets dans les trous de fixation de l'embrayage, ça bloquera la rotation du volant.
Et comme l'a dit NSX2015 douille de 17 12pans et un cliquet assez long et ça viendra sans problème Wink
houlahoula Hors ligne
28-08-2005, 20:30:14   -
asperge de wd40 et laisse passer la nuit Idea
Antho303T Hors ligne
29-08-2005, 04:35:05   -
houlahoula a écrit :asperge de wd40 et laisse passer la nuit Idea
lol!!
Pk du WD40?
Utilise le truc plus haut et laisse tomber tout liquide supposément 'aidant'.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
Piv Hors ligne
Sujets : 78
29-08-2005, 08:43:10   -
Merci pour vos réponses, alors la solution à été, clé à pipe 12 pan Facom, tube pour faire bras de levier, mon pere de l'autre coté à bloquer la rotation du moteur avec une croix au niveau de l'écrou de la distrib et mon pote qui tenait le moteur !
Un truc de malade comment c'etait serrer Shock j'etais pratiquement debout dessus Confused
Par contre sebcrx, je met de coté ton astuce la !!
PAs con du tout !
59 Nord France
Réputation : 15
29-08-2005, 22:22:59   -
Piv a écrit :Merci pour vos réponses, alors la solution à été, clé à pipe 12 pan Facom, tube pour faire bras de levier, mon pere de l'autre coté à bloquer la rotation du moteur avec une croix au niveau de l'écrou de la distrib et mon pote qui tenait le moteur !
Shock Shock
Effectivement ! Super curieux !
Piv a écrit :Par contre sebcrx, je met de coté ton astuce la !!
PAs con du tout !
Clair c'est top son astuce ! Yes
icedfluid@gmail.com
Piv Hors ligne
Sujets : 78
30-08-2005, 08:41:45   -
icedfluid a écrit :[quote="Piv"]Merci pour vos réponses, alors la solution à été, clé à pipe 12 pan Facom, tube pour faire bras de levier, mon pere de l'autre coté à bloquer la rotation du moteur avec une croix au niveau de l'écrou de la distrib et mon pote qui tenait le moteur !
Shock Shock
C'etait surtout sur le D16A8 que c'etait serré avec un couple de malade
Sur le D16A9 c'est venu "facilement"
Enfin 12 vis comme ca à desserer c'etait sympa Evil
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
30-08-2005, 11:03:52   -
Il avait été mal serré, sur l'EK, c'est venu facilement, avec un simple tournevis coincé dans les dentelures du volant pour l'empêcher de tourner.
Le couple de serrage n'est pas très fort normalement...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
30-08-2005, 11:05:00   -
Ca sera le mystere du jour LOL
Fushi Hors ligne
Honda Civic
30-08-2005, 11:20:05   -
MDR !!! LOL LOL LOL LOL LOL
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 097 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 091 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EK] demontage volant jerem280 12 6 321 29-12-2010, 12:50:17
Dernier message: GC106XT
  [EK] demontage volant jerem280 20 4 702 10-12-2009, 08:02:48
Dernier message: OoXpGoO
  [ED9] Demontage embrayage et volant moteur jontux44 4 1 804 28-09-2009, 21:08:48
Dernier message: jontux44
  [ED9] URGENT , démontage joint de queue de soupapes ??? Dexter73 5 2 142 17-08-2009, 11:43:22
Dernier message: jayce
  [EK4] Demontage volant Nouffy73 11 2 193 10-06-2009, 21:09:19
Dernier message: Nouffy73
  [moteur série D] compatibilité volant moteur calleg3 14 4 242 20-03-2008, 09:04:11
Dernier message: fred_ed7
  URGENT ! ! ! volant moteur allégé pour ed9 ? ? ? Felipe 4 977 28-03-2007, 22:36:09
Dernier message: civic_16Turbal
  [HELP] Demontage VOLANT ED9 ktmboy 10 1 661 29-03-2006, 23:52:01
Dernier message: Burner
