Une journée satisfaisante...merci APEXI
le-reflecteur Hors ligne
10-12-2004, 22:02:21   -   Une journée satisfaisante...merci APEXI
Un pote a moi a passé la journée a monter mon SAFC2 et mon BOOST CONTROLER APEXI sur la SUPRA.
Le boost controler n est pas encore réglé mais on sent deja du changement...j essayerai un peu mieux quand il fera sec et sans brouillard.
pour le SAFC2, j ai pour le moment enrichi de 25% pour tenir le ralenti un peu plus haut
Voilou...
Bon je sais; les photos... les photos...ben ça vient LOL
[Image: bandeausignaturetn9.jpg]
GT4 addicted Hors ligne
11-12-2004, 00:21:29   -   Re: Une journée satisfaisante...merci APEXI
le-reflecteur a écrit :Un pote a moi a passé la journée a monter mon SAFC2 et mon BOOST CONTROLER APEXI sur la SUPRA.
Voilou...
bien ça...
mais le fait d'enrichir à mon avis n'est vraiment pas une bonne idée... au contraire... 25% Shock Shock Shock Shock
une Toyota turbo d'origine c super riche... Shock si tu réenrichis... tu risques de rincer tes cylindres, l'essence imbrulée descends ds le bas moteur... dilue ton huile et tu coule les bielles ou le vilo...
vraiment pas une bonne idée ça... LOL
le ralentis ça se monte mais pas comme ça... Wink
[Image: 81qa.jpg]
11-12-2004, 01:24:57   -
Je vais voir avec mon mecano redescendre le SAFC a 0 % et enrichir "mecaniquement" plutot qu electroniquement...je pense que tu parlais de ça.
Big Grin
11-12-2004, 12:51:54   -
le-reflecteur a écrit :Je vais voir avec mon mecano redescendre le SAFC a 0 % et enrichir "mecaniquement" plutot qu electroniquement...je pense que tu parlais de ça.
Big Grin
non c pas ce que je veux dire...
l'AFR ideal sur la Supra il faudrait le connaitre... je pense que ça doit etre aux alentours de 11:1 .... comme sur la mienne...
il te faut une sonde large bande pour voir ta richesse actuelle et apres avoir monté ta pression de turbo ...
si apres avoir monté la pression de turbo ta richesse est trop loin de 11:1 avec ton S AFC tu corrige pour rester le plus proche de 11:1 sur toute la plage de régime... c à ça que sert le S AFC... pas autre chose...
si c ton ralentis que tu trouve trop bas et que tu veux monter... honnetement je vois pas pourquoi... l'autre jour avec Seb je l'ai ecouté tourner au ralentis et il m'a semblé que tu as du changer les arbres à cames non? si oui quel est leur temps d'ouverture?
si tu a pris les gros temps d'ouverture ( 272° ou un truc comme ça) c normale qu'elle "boite" au ralentis... (entre nous ça sert à que dalle des gros arbres à cames sur un moteur stock et surtout sur un turbo stock)
et remonter le ralentis n'arrangera rien... Wink
acheter les pieces c bien...
mais il faut savoir à quoi ça sert et quoi en faire... sinon ça peut couter cher.... en réparation... :roll:
ou ds le peilleur des cas ben servir à rien puisque mal exploiter...
[Image: 81qa.jpg]
DAV Hors ligne
11-12-2004, 13:31:23   -
je suis completement d ac avec toi GT4 addicted
g egalement les deux boitier APEXi et une sonde ratio air/fuel mon turbo et a 1bar(supra mkIII) et je confirme elle tourne tres RICHE il faut donc la pauvrire mais pas au pif car sur enrichire ou sous a pauvriere c pas bon du tout
conseille laisse la d origine et vois avec une sonde
supra MKIII "quand on touche au jap je deviens vite con"
11-12-2004, 14:24:33   -
Big Grin
ca depend ce que tu appelles un moteur stock...j ai prevu de prendre pistons forgés soupapes renforcées et ressorts qui vont avec avant de passer a un kit biturbo un peu meilleur que celui d origine.
Big Grin
Big Grin
Big Grin
Big Grin
bitubo Hors ligne
11-12-2004, 14:28:06   -
du calme on a capté lol
plus de Vtec
Mais un Turbal
calimero68 Hors ligne
11-12-2004, 14:36:55   -
Salut les gars ca a été chiant à monter ou ca va ?
voilà quelques photos de ma caisse et de quelques potes
http://membres.lycos.fr/jptuningcar/
NONO TS Hors ligne
Sujets : 26
11-12-2004, 16:40:54   -
vu l'acharnement de la répétition des postes, ça là rendu nerveux Wink
11-12-2004, 19:01:09   -
Z ETES CONS MA CONNEXION NET A PLANTE !! ça a tout niké et ça a tout pété et répété...
MDRRRRRRRRRRRR LOL LOL LOL
11-12-2004, 19:04:22   -
calimero68 a écrit :Salut les gars ca a été chiant à monter ou ca va ?
Temps de pose de 10h du mat a 17 heures avec 1h de pause a midi pour bouffer.
Pas de soucis majeur, presque les doigts dans le nez...Finalement il semblerait que ce soit pas si compliqué. Suffit d avoir des grosses bubbles pour brancher le tout sur l ecu sans avoir la chtouille d y faire fumer... LOL
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
11-12-2004, 20:34:01   -
bah enfin c'est bien cool ca!
Alors effectivement pour ton ralenti augmente le en serrant la petite vis au niveau de ton papillon jusqu'à 950T car d'origine avec volant moteur alu il est vers 650/700 à chaud.
Pour ton S-AFC II il est mieux d'enrichir à High Trhottle au ralenti on en mi-charge ca sert pas a grand chose je t'avoue.
D'origine la Supra Bi-turbo avec ses injecteurs 550cc est super riche et en dessous de 1,1 bar tu reste en dessous de 11:1 niveau richesse.
Par contre je tourne à 1,25 et la richesse bouge vers 11,7:1 (pas de quoi s'affoller!).
Si tu veux vraiment la régler pil poil il te faut impérativement une large bande et non un mano air/fuel pris sur la sonde lambda.
Voila ce que j'ai sur la mienne
[Image: DSC01845.JPG]
Ensuite afin de préserver tes turbos une sonde de température (également sur la photo) est necessaire. Perso tu peux prend 1,2B sans soucis avec ta caisse.
Pour les réglages de l'AVC-R no soucis faut juste apprendre le boitier sur quel rapport (boite de vitesse) tu es.
Ensuite faudra modifier ta pression avec le "Duty"
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
11-12-2004, 20:37:21   -
Une dernière chose pour ceux qui pense qu'un mano air/fuel prit sur la lambda est fiable, lisez ce topic et vous comprendrez la précision de ce genre de mano sur moteur Turbo
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t...c&start=15
www.jsoclub.com
DAV Hors ligne
11-12-2004, 21:59:10   -
SUPRA toi tu assure
bon je me suis fais edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! dadou(asphalete)il m avait prevenu enfin je vais corriger le tir
MERCIIIII
12-12-2004, 17:31:59   -
SUPRA a écrit :Une dernière chose pour ceux qui pense qu'un mano air/fuel prit sur la lambda est fiable, lisez ce topic et vous comprendrez la précision de ce genre de mano sur moteur Turbo
moi j'ai une sonde Bosch montée avec un kit de chez tech edge... Wink
[Image: 81qa.jpg]
12-12-2004, 17:38:54   -
Big Grin
les soupapes "renforcées" et les ressorts (j'imagine aussi renforcés) c dans quel but? :roll:
ça ne sert à rien si tu n'augmente pas le regime moteur maximum ou que tu ne mettes un (ou 2) gros turbo...
dans ce cas il te faudrat obligatoirement une gestion moteur conséquente... et à ce moment là...
ben ton S AFC 2 ne te servira à rien... LOL
il faut savoir ce qu'on fait dans la prépa moteur... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
12-12-2004, 23:10:27   -
Big Grin
Je prends conseils et avis de tout le monde...j estime avoir pris des chevaux et le kit pistons et soupapes renforcés c pour garder la fiabilité moteur.
Viendra par la suite un kit biturbo plus gros que celui d origine.
  Merci à tous ! [Belgian Supra inside] WayneW 11 2 817 01-05-2011, 21:11:28
Dernier message: WayneW
  Besoin d'un conseil merci d'avance ae8284 1 2 139 26-06-2010, 19:06:13
Dernier message: cop's
  besoin d'infos yaris 65 ou 70 vvti - merci nikko 9 4 037 28-05-2008, 14:34:54
Dernier message: Molusk
  Besoin d'aide : achat celica 2.0 GT de 1994 / merci lolo123 9 3 907 12-05-2006, 19:49:29
Dernier message: computersmsa
  Merci Carlos Sainz pour la polyvalenc de ta Celica Panda 20 2 831 09-02-2006, 14:46:29
Dernier message: fatty
  fuite moteur sur MR de 93 votre avis svp merci :o) magicmizz 5 1 972 26-08-2005, 20:36:52
Dernier message: PEREIRA
  recherche le prix en moyenne d une supra en france (merci) mikijap 1 1 055 02-05-2005, 21:35:16
Dernier message: fredM
  ptite journee avec crotal celica man 2 795 12-10-2004, 22:23:37
Dernier message: djeff01
  Urgent Valeur toyota célica 90 avant achat, merci ! fred0605 7 1 207 11-08-2004, 08:34:25
Dernier message: oli_mk2
