Vase d'expension qui déborde..
lovic Hors ligne
Sujets : 93
15-07-2007, 10:38:42   -   Vase d'expension qui déborde..
Salut à tous,
Alors voilà, je fait un petit tour.. tout se passe niquel si ce n'est aux feux rouges mon ralenti qui stabilise à 1500tr/min, je met un petit coup de gaz et il descend a 950tr/min (on verra ça plustard LOL).
Parcontre je m'arrête pour mettre de l'essence, je coupe le moteur, je fait mon plein tranquille, puis je vois une petite flaque sous la voiture.. je lève le capot, je vois le Vase d'expension à raz bord et qui déborde.. Shock
Je décide vite de rentrer, je fait donc la même route, je décide de lui mettre dedans pour voir si ça le refait.. arrivé chez moi, plus rien, je coupe le contact j'attend 5 min ça ne déborde pas...
J'ai déjà eu un cas semblable.. et il semblerais que ce soit un problème de purge mais j'attend d'abord vos avis (mes durites n'étant pas dure)
Etrange quand même que ça le fasse moteur coupé uniquement..
Merci d'avance.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
15-07-2007, 10:58:58   -
joint de cucu ??
lovic Hors ligne
Sujets : 93
15-07-2007, 11:08:35   -
logiquement j'aurais de la pression dans mes durites... Sad
crxspirit Hors ligne
15-07-2007, 11:36:25   -
salut jai eu le méme souci avec (ma papa mobile mon scénic) et cetais un joint culasse , en fait une déformation bloc moteur entre le deuxiéme et troisieme piston. je ses , ces une renault Oops! mais bon c juste pour te dire . bon courage. @+
fred_ed7 Hors ligne
15-07-2007, 12:18:41   -
Je ne serais pas si alarmant que les autres LOL
Il est normal que moteur coupé ce phénomène arrive car lorsque tu coupes le contact, ton moteur ne refroidit pas direct. Nos bouchons de radia eux supportent 0,9 bar de pression donc si celle-ci est plus élevée même lorsque tu coupes, ton liquide bien chaud et en pression ira dans ton vase d'expansion.
Maintenant pour ton problème, j'ai eu le même lors d'une grosse bourre en montant au pas de la case. Je me suis arrété pour remettre de l'essence, ouvert le capot pour faire refroidir le moteur. Et la Shock
Ca bouillait carrement. J'ai fais purge du LR + calorstat et depuis plus d'incident de la sorte. Donc je pense qu'il faudrait commencer par ça.
fred Wink
zheponk Hors ligne
15-07-2007, 12:35:34   -
fred_ed7 a écrit :Je ne serais pas si alarmant que les autres LOL
fred Wink
Je serais aussi de cet avis , ton calorstat est peut'etre en mauvais etat!! du coup ton circuit ne fonctionne pas correctement , ca m'est arrivé sur rhinault!!
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
15-07-2007, 17:01:51   -
effectivement faudrait que je le vérifie, je vais déjà faire ma purge de LDR,
comme je l'ai dit je ne crois pas trop au joint de culasse, mes durites reste molle moteur tournant même bien chaud..
Pour ce qui est du calorstat, la voiture prend sa température assez rapidement ce qui correspond à notre petit week end ensoleillé, puis se bloque juste en dessous de la moitié, même en tirant dedans elle ne monte pas plus haut.
je vais quand même le tester dans une casserole je serait fixé. j'ai une durite qui est poreuse de l'air c'est peut être infiltré (je doit la changé mais j'avais la flegme et avec du scotch ca fuyais plus LOL)
Manouch system..
je vais faire tout ça demain soir je serait fixé.
meteora974 Hors ligne
15-07-2007, 17:27:11   -
vérifie radia si pas trop obstrué et bouchon de radia si il joue bien son role de clapet d'évacuation, et puis comme les autre : calorstat Wink
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
15-07-2007, 17:34:11   -   Re: Vase d'expension qui déborde..
lovic a écrit :Je décide vite de rentrer, je fait donc la même route, je décide de lui mettre dedans pour voir si ça le refait.. arrivé chez moi, plus rien, je coupe le contact j'attend 5 min ça ne déborde pas...
:roll: :roll: J'sais pas si c'est la bonne façon de voir les choses Confused
lovic Hors ligne
Sujets : 93
15-07-2007, 17:52:46   -   Re: Vase d'expension qui déborde..
Il me fallait reproduire le même schéma pour que ça le refasse.. et puis pour qu'elle chauffe y'a pas 36 solutions LOL
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-07-2007, 23:14:21   -
j'ai le meme souci
je pense que mon bouchon déconne
il a 17 ans et il est tou rouillé Big Grin a voir
Mécanique HONDA
arnaud34110 Hors ligne
16-07-2007, 19:42:37   -
calorstat ou joint de culasse,mais bon a mon avis enleve ton calorstat et tu sera fixé car c est frequent qu un calorstat reste fermé car il est gripé
zheponk Hors ligne
16-07-2007, 19:58:56   -   Re: Vase d'expension qui déborde..
il est vrais que c'est peu etre un peu extreme comme solution !! car si le circuit etait bouché tu aurrais pu eclater une durite!!
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
16-07-2007, 20:45:59   -
Ca me la fait aussi , ainsi qu'à Tutux !!! Perso mon radia est neuf et la purge a été faite et refaite ... Je vais changer le calorstat, quand j'aurais des sioux... Si c le joint de cucu, la crx va finir dans le Rhône... Evil
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-07-2007, 21:17:56   -
et ton bouchon il est dans quel état ?
Mécanique HONDA
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
16-07-2007, 21:25:37   -
Lequel ? Radiateur ? Sinon j'ai récup' un bouchon de vase en meilleur état car le mien ferme plus... Celui de radia est normal sinon
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-07-2007, 21:39:34   -
Ouais le bouchon de rad
Je croit pas que le bouchon du vase soit scencé encaisser la pression (ou surpression ) du rad
Je "crois" que c'est juste pour recuperer le flotte mais que c'est pas étanche en haut!
Sinon il y aurais un bouchon plus costaud sur vase Big Grin
Mécanique HONDA
lovic Hors ligne
Sujets : 93
17-07-2007, 09:27:24   -
comment on peux tester le bouchon de radiateur?
sinon je vais acheter direct un calorstat et un bouchon de radiateur.. LOL
Plus un vase d'expension car le miens ferme mal je pense que ça aide aussi au debordement..
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-07-2007, 12:33:41   -
Il faut une pompe sur laquelle viens se fixer le bouchon du rad
Pis tu pompe et tu vois à quel pression ca s'ouvre
Mécanique HONDA
17-07-2007, 12:42:53   -
les gars enlevé deja votre calorstat pour voir car a mon avis c est sa
lovic Hors ligne
Sujets : 93
17-07-2007, 14:30:43   -
ben ma voiture ne chauffe pas, donc le calorstat s'ouvre,
la temperature monte vite jusqu'a presque la moitié donc calorstat se ferme aussi LOL mais bon.. je veux bien le changer, mais je rappel que la surpression ne se fait que moteur coupé.. quand elle tourne g pas de probleme avec mon liquide de refroidissement.. c'est d'ailleur ça qui est étrange, pourquoi que moteur coupé? c'est probablement du au bouchon du radiateur (après une petite reflexion) je vais le jarter vite fait bien fait!
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
17-07-2007, 17:23:30   -
Je viens de changer mon carlostat car la voiture chauffée beaucoup et en plus de çà il a fallut que je remplace la sonde de ventilo aussi. Par contre pour moi j'avais les durites qui devenaient dures et l'aiguille de température qui montait. Si le moteur ne chauffe pas plus que d'habitude je pense que çà doit venir de ton bouchon de radiateur.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
17-07-2007, 18:16:58   -
idem, parcontre dans ton cas, si tes durites durcissent ce n'est pas plutôt un joint de culasse?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
17-07-2007, 20:49:20   -
La sonde de ventilo je doit la changer aussi, mais sur crx, laquelle c'est ??? Y en a trois... A mon avis je vais être bon pour un calorstat, je tenterais aussi bouchon de radia, sauf si honda vend ca 150 euros...
steve69 Hors ligne
17-07-2007, 20:56:10   -
+1 pour une bonne purge
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
17-07-2007, 23:38:23   -
Ecoute, j'ai changé le carlostat et la sonde et tout est redevenu normal. Les durites restes souples, même après avoir roulé en tapant dedans, tout est ok. Et les durites qui durcissent, c'est normal au bout d'un moment car il ne faut pas oublier que tous liquides dilates et bout à, une certaine température.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-07-2007, 02:06:01   -
bon moi j'ai commandé un bouchon sue ebay motors
Je vois pas pourquoi mon calostat merderais alors qu'il se déclenche bien et que ma tempé de flotte reste toujours au meme niveau
A voir...
Mécanique HONDA
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
18-07-2007, 02:32:22   -
T'as bien fais je pense. Si ton moteur ne chauffe pas etc... je vois pas ce que çà peu être à part çà. Tiens nous au courant...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-07-2007, 19:30:37   -
heu.. perso j'ai été chez Honda.. il existe deux marque différente de radiateur et les bouchons ne sont pas les mêmes, alors j'espere que tu va tomber sur le bon Coubi.
Sinon, pour les prix, c'est 31€ le bouchon.. ça va ils se font plaisir quand même..
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-07-2007, 13:27:21   -
Ah oui?
Merde bein c'est le prix que je l'ai payé a peu près pression 1.3 Bar au lieu de 1.05 j'espère que je vais pas exploser mon rad il est pas tout jeune non plus .....
Mécanique HONDA
  [EG] Remplacement Vase Expansion Démon 0 1 514 28-04-2013, 18:40:13
Dernier message: Démon
  [eg9] pb de vase d'expansion qui deborde johann57 5 2 926 25-02-2013, 00:17:35
Dernier message: nico1131
  [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit gisur 11 7 201 11-06-2012, 11:38:32
Dernier message: flointhecho
  [d16z6]probleme huile dans le vase d'expansion ej1master 6 3 224 12-06-2011, 21:11:16
Dernier message: ej1master
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 3 935 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [EG6] compression dans vase d'expension choco'$ 46 12 536 03-04-2010, 11:04:04
Dernier message: choco'$
  préssion dans le vase d'expansion lovic 7 5 394 26-05-2007, 14:18:50
Dernier message: B18
  vase d'expension qui refoule crxboy 16 3 094 10-11-2005, 12:03:55
Dernier message: crxboy
  remplacement du vase d'expansion par un matrix? civic-forever 12 1 635 09-06-2005, 13:10:02
Dernier message: civic-forever
