Goose
Administrateur
33 - Gironde France Messages : 1 698
Sujets : 96
14-11-2004, 18:29:08 -
en général c'est du 58mm... c'est "quasi" standard...
Beowulf
- France Messages : 6 978
Sujets : 139
15-11-2004, 11:57:12 -
jojovti a écrit :sinon je vois ca mais je vais surement me prendre le invidia.....c'est un tube en 60 et c'est la meme qualite que ma ligne.........
Tu me fais peur là ... où as-tu vu que c'était en 60 mm ? Car logiquement cette pièce doit se monter sur le collecteur et la ligne d'origine.
La bague à trois trous est certainement compatible avec le cat-back Invidia (quelque soit le diamètre des tubes, c'est pas trop grave si la bague est identique), mais qu'en est-il de la bague à deux trous et joint conique côté collecteur ?
Si c'est prévu pour un collecteur en sortie 60 mm, je doute que cela puisse se monter sur tous les collecteurs ... généralement c'est pas une bague en 50 mm ?
Pascal, tu pourrais confirmer que ce pipe peut se monter sur un collecteur d'origine et est compatible avec les collecteurs Ractive (H101 notamment) ?
