WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
22-03-2017, 23:07:33   -   WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai recherché un peu dans tous les sujets de discussion, mais il y en a tellement que j'ai peut-être pas trouvé qui correspondent à mes demandes. Je place donc mes 3 sujets ensemble.
- j'ai toujours démarré au quart de tour et ce matin, à plusieurs reprises elle démarrait puis se coupait directement. J'ai dû accélérer un peu pour qu'elle démarre, puis le ralentit monte, descend, monte, descend, assez instable. Puis quand je roule au ralentit quelques accoups, depuis je suis au bureau et n'ai pas réessayé. J'ai dû raccourcir une petite durite il y a une semaine car fissurée,qui part du "solénoïde" et qui va vers ....?? j'enverrai une photo.  Huh
- question frein, ça grince systématiquement en marche arrière, pendant mes créneaux, je suis l'attraction du pâté de maison  Big Grin
En vous remerciant par avance pour votre aide ou expérience dans ces domaines !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
22-03-2017, 23:22:40   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Démarrage difficile, accoues et ralentie instable, grande chance pour que ça soit le débitmètre.
Pour la durite te prend pas la tète, les 3mm ça coûte pas cher dans les 10€ les 3 mètres donc autant en profiter pour toutes les changer.
Pour le couinement, lève la roue et fais la tourner a la main voir si ça force vraiment, ça peut être un étrier qui grippe.
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
22-03-2017, 23:34:32   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
D'accord avec fuji :
- Le débitmètre est la piste prioritaire vu tes symptomes
- Remets toutes tes durites de solénoide à neuf pour assurer, sans oublier de récupérer le restricteur dans les anciennes durites
http://www.stef-design.com/fr/moteur/117...turbo.html
http://www.stef-design.com/fr/moteur/303...icone.html
- Le couinement est normal pour moi, selon les plaquettes que tu utilises. Si ça couine quand tu recules sans toucher aux freins, ça mérite d'y jeter un oeil. Si ça couine en marche arrière seulement quand tu freines, c'est "normal". Perso c'est mon cas aussi.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
22-03-2017, 23:43:57   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Pour le prix ne pas hésité a prendre le T qui casse comme du verre.
Fait gaffe au restricteur, ça va vite a perdre.
23-03-2017, 05:06:47   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Merci Fujiwara, Revo, pour vos informations et rapidité de vos réponses !
Comme on dit ici, "Y'a plus qu'à !" Je mettrai tout de même une photo du moteur, histoire de me rassurer que tout est bien en place, ou pas.
Et je garderai le couinement de la marche arrière, après tout je ne fais pas tous les jours des créneaux ...
Et encore merci.
26-03-2017, 02:21:47   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Pour le debitmetre, un coup de WD40, de nettoyage et resserrage, ça revient normalement. Le temps d'en prévoir de rechange.
? ici le prix de la pièce sur place est tout de même environ 3 fois le prix de France.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-03-2017, 05:11:07   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Le wd40 est gras, surtout pas l'utiliser pour le débit mettre.
Nettoie le avec de l'alcool.
Surtout bien le laisser sécher.
26-03-2017, 07:37:41   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Ah mince! Ok, vu pour l'alcool merci Smile il doit me rester un fond d'Bourbon! >_<
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-03-2017, 08:59:50   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Je parle d'alcool à 90°.
26-03-2017, 22:11:07   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Oui, je plaisantais Smile Smile et 90° c'est trop fort pour moi !
Dis, comment fait-on pour mettre une photo dans la discussion ? Je ne trouve pas de bouton pièce jointe ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-03-2017, 23:46:48   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Normal, le forum n’héberge pas les images.
Il faut donc héberger ton image.
Tu as plusieurs hébergeur gratuits avec ou sans inscription.
je me sert de https://servimg.com/ mais s'il te convient pas, tu en trouvera pleins sur google.
Une fois ton image hébergée, tu prends le lien direct, il fini par .jpg ou l'extension d'origine de ton image.
Une fois le lien en poche, tu le met entre les balises [img][/img]
Ça te donnera [img] le lien de ton image sans aucun espace [/img]
Une fois posté ton image apparaît.
27-03-2017, 01:43:41   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Je tente ...
[Image: 766634moteur.jpg]
[Image: 941302robinet.jpg]
(Modification du message : 27-03-2017, 07:03:32 par fujiwara.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-03-2017, 07:39:36   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Je t'ai mis tes photos en ligne, ton lien doit ressembler à ça http://img4.hostingpics.net/pics/766634moteur.jpg .
Voila un plan de montage vite fait sur paint.
[Image: plan10.png]
La sortie du solénoïde c est vers la pieuvre (collecteur d’addition).
Surtout ne pas oublier le réstricteur (pièce en rouge dans la durite).
(Modification du message : 27-03-2017, 07:48:03 par fujiwara.)
27-03-2017, 22:19:24   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
SUper, merci pour les photos en ligne et ton explicatif. Mon restricteur apparemment ressemble plus à un réducteur placé entre les durites que le petit cône à l'intérieur de la durite.
C'est fou ces durites qui passent un peu partout, au dessus, en dessous, autour ...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
28-03-2017, 08:09:52   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
http://www.stef-design.com/fr/moteur/118...01-02.html
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
28-03-2017, 09:45:44   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Il a une WRX 2004, c'est pas un restricteur différent en 1mm ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
28-03-2017, 10:58:22   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
je ne pense pas, ça reste du 2.0 avec le TD04.
04-04-2017, 02:14:11   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Bonjour!
Debitmetre en commande car pas de stock sur mon île même pas en occaseSad pas le choix que de rouler ainsi durant au moins une semaine. C'est mieux branché ou débranché dans ce cas?
Merci.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
04-04-2017, 08:18:57   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Tu le laisse branché.
Un conseil, les débitmètres tu en commande 2! Oui je sais c est cher mais bon, ça évite d’être en rade.
La plus part des proprio de sub en ont un de secoure.
04-04-2017, 23:28:22   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Et bien merci pour le conseil, va pour un second debitmetre le mois prochain.
En lisant des forums, il est tout aussi conseillé de remplacer le filtre à air par la même occasion.
Bonne nuit à vous au bout là bas! Smile
14-04-2017, 03:02:27   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
(27-03-2017, 07:39:36)fujiwara a écrit : Je t'ai mis tes photos en ligne, ton lien doit ressembler à ça http://img4.hostingpics.net/pics/766634moteur.jpg .
[Image: plan10.png]
Bonjour Fujiwara, excuses-moi, pour être sûr, la sortie qui va vers le bas, va donc vers le collecteur ? Comme je n'ai même plus le branchement en T à cause du boost truc, je m'y retrouve pas trop.
Merci d'avance.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
14-04-2017, 03:30:08   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Oui monsieur! Comme j'ai dis "La sortie du solénoïde c'est vers la pieuvre (collecteur d’addition)."
Big Grin
14-04-2017, 22:46:25   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Dis, vraiment désolé, je vois la pieuvre, mais je ne sais pas où est l'endroit où je dois là brancher ...
Merci d'avance.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-04-2017, 05:39:34   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Fait moi une photo de ta baie moteur.
15-04-2017, 07:17:14   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
D'acc, après je vois bien une buse au milieu en haut de la pieuvre. Elle serait vers où la bonne buse?
Je prends un temps à envoyer l'image ça devrait arriver ...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-04-2017, 07:46:03   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Je n'avais pas pensé que j'en avais une plus haut. Rolleyes
Dit moi où allait la durite que j'ai marqué?
[Image: 76663410.jpg]
15-04-2017, 08:42:19   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Celle que tu as marqué va vers le turbo, et l'autre vers la wastegate.
[Image: 95853020170415073305.jpg]
J'ai donc prévu une durite avec un T, 1 coté wastegate, et 1 coté turbo avec le restricteur.
Mais l'autre ... ???
(Modification du message : 15-04-2017, 08:43:35 par Davis TARWIN.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-04-2017, 08:57:02   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
De bon matin je suis aller voir sous mon capot.
Donc ça ne va pas à la pieuvre mais à la durite d'induction.
JE vois que tu as déjà une durite qui part du branchement, reste a voir ou elle est raccordée ou si elle est bouchée. voila une photo de la mienne.
[Image: 20170414.jpg]
Edit, c'est la sortie du soléno qui se branche ici.
Le soléno sur ma voiture n'est pas d'origine donc, ne cherche pas le T.
(Modification du message : 15-04-2017, 08:59:01 par fujiwara.)
15-04-2017, 13:49:15   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Ok, je pense voir voir sur la mienne cette buse, elle est bouchée. Je verrai donc demain à remettre en ordre cet usine à gaz !
En tous cas, merci pour tes infos et photos, ça m'aide bien
Bon week_end, à bientôt Smile
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-04-2017, 14:33:20   -   RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Ça me fait plaisir de t'aider a la remettre en état.
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 227 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 622 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [WRX 7] qui broutte Robert25 18 5 493 18-10-2019, 17:01:45
Dernier message: Robert25
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 448 27-02-2019, 14:14:36
Dernier message: fujiwara
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 225 28-11-2018, 16:37:32
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 874 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 697 14-05-2018, 17:47:30
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 036 12-11-2017, 09:01:54
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 953 02-08-2017, 16:44:24
  WRX 2004 chauffe rapide moteur. Davis TARWIN 65 8 798 23-07-2017, 22:34:02
